Текущее время: Вс мар 24, 2019 21:11
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 39 ]  На страницу 1, 2, 3  След.
 Заголовок сообщения: Новая версия прошивки для DIR-615/K2A
СообщениеДобавлено: Ср июл 16, 2014 13:49
Доступна новая версия ПО 2.5.4 для DIR-615/K2A
Скачать прошивку, а так же узнать об улучшениях и известных проблемах, можно на нашем сайте в описании устройства.
http://dlink.ru/ru/products/5/1691_d.html
-Полезные настройки
-FAQ по разделу
-FAQ по роутерам на сайте
Наша почта: router@dlink.ru
СообщениеДобавлено: Пт июл 18, 2014 19:44
Скачал, обновилсля,,, еррор УИ... в чем проблема, как вернуть работоспособность роутера???
СообщениеДобавлено: Пт июл 18, 2014 21:00
"еррор УИ" - что это? Скриншот есть?
СообщениеДобавлено: Сб июл 19, 2014 18:34
Раньше на всех предыдущих прошивках была такая проблема, что при отключении клиента от роутера, роутер зависал и уходил в перезагрузку с резким отключением pppoe, переподключение которого приходилось ждать около 5 минут по настройкам провайдера на сервере.
На этой прошивке всё отлично работает, при отключении от роутера, роутер остается в работе, всё в порядке. Ждал решения этой проблемы очень давно, спасибо большое :)
СообщениеДобавлено: Пт июл 25, 2014 14:15
а следующую прошивку которая исправит известные баги с IPTV ждать еще год?
2008-2015г. компания Экстрим Интернет. Технический директор/Главный системный администратор.
2015-по н.в. компания "Подряд". Инженер сети ШПД
СообщениеДобавлено: Сб авг 02, 2014 03:45
Есть вопрос. К роутеру на месте подключаются в основном 2 клиента по wi-fi. Раньше перед этой прошивкой, при подключении второго клиента, канал делился между клиентами поровну. Допустим, скорость доступа в интернет по тарифному плану была 20 мб/сек. При одном клиенте соответственно скорость давалась ему 20 мб/сек. При подключении второго клиента у обоих клиентов скорость становилась по 10 мб/сек, независимо от нагрузки, что было очень удобно, у каждого всегда было по 10 мб/сек, и клиенты друг на друга не влияли. Теперь же после прошивки скорость зависит от нагрузки. Т.е. когда подключены 2 клиента, 1ый клиент загружает канал полностью при загрузке фильма допустим, и 2ой клиент испытывает проблемы со скоростью, т.к. первый занимают всю ширину канала (20 ед/сек). Можно ли что-то сделать, чтобы вернуть то, что было раньше? В настройках роутера рылся, ничего не нашел. Спасибо.
СообщениеДобавлено: Пн авг 04, 2014 20:54
Ребят, а что нет ни какого переключателя/выключятеля для IPv4 IPv6 ? Я тут мучаюсь с настройкой mysql, в общем после обновления, удаленные запросы к базе mysql, происходят очень долго. Более минуты, на многих форумах пишут мол IPv6 нужно выпилить, но в роутере нет такой крутилки( Хотя быть может и не в этом дело. Но проблема появилась после обновления проши ( А вот за починку перезагрузки роутера и потери связи Спасибо!
СообщениеДобавлено: Ср окт 29, 2014 14:48
Всем привет. У меня роутер DIR-615, версия К2. при попытке перепрошить микро ПО на версию 2.*, выложенную на сайте, роутер умер, превратился в "кирпич". Еле-еле смог восстановить с помощью процедуры Emergency Room. И теперь версии на двойку не грузятся, только 1.0.19.
В чем дело, можете сказать?
и еще -- на время убийства роутера поставил запасной, тоже д-линк, 320. Он мне дает скорость по проводу до 93 мегабит в обе стороны, а 615-й более 60 не давал ни разу :(
это нормально?
СообщениеДобавлено: Пн ноя 03, 2014 01:56
а мне можно тоже вопрос задать случилась беда ребята поставил прошивку и тут ан тебе новость после 6 часов вечера инет пропадает а в 12 часов ночи появляеться что за черня??
И да кстати я немогу вернуть прошивку на 1.0.0 как мне это сделать ув. Администраторы?
СообщениеДобавлено: Пт ноя 21, 2014 15:14
На данной прошивке наблюдается беда - пропадает коннект с провайдером и не восстанавливается автоматически. Помогает только перезагрузка, а иногда приходится выключать / включать. При очередном выкл / вкл роутер загружается некорректно, перестает раздавать правильные ip и wifi, опять приходится выкл/вкл...
Что за беда такая? У других месяцами роутеры работают их не трогают, а у меня ни дня без перезагрузки...
Кто виноват? Что делать?
СообщениеДобавлено: Пт ноя 21, 2014 16:08
Посмотрите в web-интерфейсе роутера, какой написан mac-адрес, и напишите его здесь.
СообщениеДобавлено: Пт ноя 21, 2014 19:30
00:90:4c:08:00:0d
СообщениеДобавлено: Пт ноя 21, 2014 21:43
00:90:4c:08:00:0d
И не будет у вас ничего с провайдером соединяться. Потому что в сети провайдера несколько таких роутеров с таким, да-да, именно с одинаковым НЕ_Д-Линковским mac-адресом. И образуется он там непонятным образом. Д-Линк почему-то молчит. Юзеры мучаются. ))))
А вот теперь интересно послушать объяснение Д-Линка, почему на этой мыльнице регулярно mac-адрес меняется на mac-адрес вендора Epigram (кажись, он же Broadcom). Очень интересно. ))
СообщениеДобавлено: Вс ноя 23, 2014 17:00
Интересно... Посмотрел на адрес в wan , он отличается последним символом от того, что указан в статусе - буква E, а не d. Может мне его сменить? Взять какой нибудь от внутреннего клиента? Что написано на самой коробке не знаю, неохота под стол залезать, проводки короткие. Но если есть смысл то слазаю ))))
СообщениеДобавлено: Пн ноя 24, 2014 10:47
Процедура восстановления мак адреса viewtopic.php?f=3&t=162713
