Текущее время: Пн окт 14, 2019 12:03
СообщениеДобавлено: Чт авг 08, 2013 15:57
Частенько появляется на форуме темы про SIP с внешним IP.
Расскажу об этом в картинках на примере реального объекта:
Имеем настроенный интернет канал от Билайна
с относительно стандартной маршрутизацией:
Имеется подсеть /29 прямых адресов от провайдера:
В локалке есть 2 девайса, которые мы хотим "выставить наружу":
При этом необходимо настроить, чтобы SIP-сервер общался только с SIP-оператором Telenet по определенным портам
Настраиваем работу ICMP для доверенных групп хостов Admins и TrustedGrp по устройствам:
Настраиваем трансляцию запросов по внешним адресам на внутренние адреса устройств:
где:
- For_SIP - это перечень портов: http, sip-udp, и некий диапазон верхних портов udp для передачи голоса;
- For_NAS - группа портов ftp-passthrough, http-all, http8080, http8081, RSync;
Правилами 8, 9 реализована функция NATLoopback, позволяющая обращаться из локальной сети за DFL'кой к NAS-серверу по его внешнему адресу.
Для шлюза:
Для SIP-сервера:
Чтобы SIP-сервер светился наружу в сторону SIP-оператора с нужного адреса, во вкладке NAT делаем настройку:
Для NAS-сервера:
И в конце делаем папку с DROP-правилами:
Ну, вот как-то так ;-)
На оригинальность не претендую.
CheckPoint, FortiGate, ZyWALL, DFL, HP, QNAP, Netgear и прочее железо...
СообщениеДобавлено: Ср мар 05, 2014 09:53
Всё неплохо. Но..., хочется спросить ..., несмотря на не свежий пост. :)
Зачем папка DROPs и правила в нём, если в DFL и так все по умолчанию запрещено? Могу предположить лишь одну причину: чтобы в логах на дроп пакета писалось не Default_Rule, а ваше правило.
СообщениеДобавлено: Ср мар 05, 2014 13:47
Именно!
СообщениеДобавлено: Вс апр 20, 2014 21:59
Ух ты, какая тема-то хорошая! :roll:
Посоветуйте, пожалуйста, господа Профи, как быть в моём случае!
Что имеем:
1. Билайн L2TP с внешним адресом (используется только wan1 на 860е)
2. SIP-сервер Астериск в локалке за натом (соответственно с этим же внешним IP)
3. Включен sip-alg (по http://www.dlink.ru/ru/faq/85/1239.html)
4. Рабочая схема 1 (голос в обоих направлениях): внутр.тел. -> Asterisk -> 860е -> Инет -> SIP-провайдер-1 -> моб.тел.
5. Рабочая схема 2 (голос в обоих направлениях): моб.тел -> SIP-провайдер-1 -> Инет -> 860е -> Asterisk -> внутр.тел.
6. Рабочая схема 3 (голос в обоих направлениях): любой абонент -> GSM-VoIP ВНУТРИ ЛОКАЛКИ(!) -> Asterisk (переадресация) -> 860e -> Инет -> SIP-провайдер-2 -> моб.тел.
7. Рабочая схема 4 (голов с обоих направлениях): создавал НЕСКОЛЬКО ОДНОВРЕМЕННЫХ МАНУАЛЬНЫХ звонков с внутр.телефонов на внешние и наоборот с внешних на внутренние - ВЕЗДЕ был голос в обоих направлениях!!!!
Что не получается:
Не работает схема 5 (голоса нет ни в каком направлении): любой абонент -> SIP-провайдер1 -> Инет -> 860e -> Asterisk (ПЕРЕАДРЕСАЦИЯ) -> 860e -> Инет -> SIP-провайдер-2 -> моб.тел.
При этом в логах 860-го ТОЛЬКО(!) при ЭТОЙ(почемуууу?????) схеме вижу Event чётко по своему внешнему адресу и внешнему адресу одного из SIP-провайдеров (ruleset_drop_packet / drop).
Что предпринималось:
Пытался написать правила по вашим постам, но видно уже полностью запутался с sip-alg, sat-ами и nat-ами (что в каком случае включать), так, что пришлось откатиться назад на бекапнутую конфу. В связи с чем прошу помощи на свежую голову/конфу :(
P.S.: почему-то уверен, что дело в правилах, но совсем не понимаю: КАК тогда без расширенных правил с sat и nat (а только на одном sip-alg) работают схемы 1,2,3,4, а схема 5 не работает, хотя отличается от схемы 4 ТОЛЬКО автоматической переадресацией. Ну и конечно могу какой-то шанс оставить на проблему с Астериском, но на транках всё прописано правильно (и трафик только через себя гнать и canreinvite=no) и с адресацией всё вроде в норме в настройках...
СообщениеДобавлено: Пн апр 21, 2014 07:33
canreinvite=NO на обоих пирах .
sip ALG выкинуть
создать два сервиса
с портом 5060 + ваши RTP
затем по два правилва SAT+allow 5060
И RTP SAT+allow
[GLOBAL]
LocalNet=
ExtIP =
если после этого не заработает - снимать TCPDump на астериске .
СообщениеДобавлено: Пн апр 21, 2014 10:34
sip ALG выкинуть
создать два сервиса
И RTP SAT+allow
[GLOBAL]
LocalNet=
ExtIP =
Думаю, лучше сразу уточнять, что 5060 это TCP+UDP, RTP - только UDP
СообщениеДобавлено: Пн апр 21, 2014 21:15
Дело в том, что используется AsteriskNow (v11.5.1). И если я правильно понял Vladimir22 из небольшого общения в личке, то эта строка вообще лишняя для пиров, начиная с какой-то там версии? Правильно будет directmedia=no. Так?
sip ALG выкинуть
Уже))
создать два сервиса
И RTP SAT+allow
Сделано. Добавлю лишь что в группу сервисы не объединял(!) и написал как Вы сказали - всё ОК.
Если обединять (как я сделал сначала), то ничего не заработало...
[GLOBAL]
LocalNet=
ExtIP =
Ну это там уже сразу написал, давно.
Когда советуют профессионалы, то всё работает - всё ОК!
СообщениеДобавлено: Вт апр 22, 2014 09:00
sip ALG выкинуть
создать два сервиса
И RTP SAT+allow
[GLOBAL]
LocalNet=
ExtIP =
Кстати, странно. Проверил сейчас, у меня оба сервиса стоят как UDP и всё работает :| Или ПОКА всё работает :lol:
sip-udp-wo-alg / udp / 0-65535 / 5060 / none
sip-udp-rtp / udp / 0-65535 / 1000-65535 / none
Как я понимаю всё же правильно должно быть:
sip-udp-wo-alg / tcp/udp / 0-65535 / 5060 / none
СообщениеДобавлено: Вт апр 22, 2014 09:39
сигнальный порт строго рекомендован 5060 , а вот голосовой трафик - рекомендован от 1024 до 65535 .
СообщениеДобавлено: Вт апр 22, 2014 11:48
Отпустите наконец мой топик!!!!! СОЗДАЙТЕ СВОЙ!!!!
Нахрена вообще нужно было писать в чужом топике?!!!!!
:evil: :evil: :evil:
СообщениеДобавлено: Вт апр 22, 2014 13:28
админы - разделите тему .
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 18
