Текущее время: Вс окт 20, 2019 22:54
 Заголовок сообщения: проблема с routes (маршрутами)
СообщениеДобавлено: Вт апр 15, 2014 14:25
доброго времени суток. позавчера приобрёл маршрутизатор D-Link Dir-615 Информация на стикире с низу: p\n: rir615n1a....n1e h/w n1 f/w ver. 2.0.3
всё настроил кроме маршрутов (routes) дело в том, что можно прописать около 50 маршрутов, больше попросту не сохраняет, при добавлении более 50 и нажатии на "применить" страница браузера долго думает, потом отображает результат предыдущего сохранения. где менее 50 роутов.
живу в Томске, использую VPN нужно прописать как минимум 150 маршрутов, для полноценного сёрфинга. как это можно сделать? можно ли найти модифицированную прошивку, где было бы не ограниченное количество? может проблема и не в ограничении (может его как такового нет, но при этом не сохраняет)
 Заголовок сообщения: Re: проблема с routes (маршрутами)
СообщениеДобавлено: Чт апр 17, 2014 16:12
150 маршрутов - многовато для SOHO роутера, попробуйте оптимизировать маршруты до 50 используя более широкую маску.
СообщениеДобавлено: Вс апр 20, 2014 06:58
прописал 165, писал по 2-3 - сохранял, делал образ бекапа, повторял данную операцию, вот результат, всё получилось. спасибо за ответ!
Интерфейс Назначение Шлюз Маска сети Флаги Метрика
st7105 217.70.106.29 10.7.184.1 255.255.255.255 UGH 0
st7105 212.33.230.17 10.7.184.1 255.255.255.255 UGH 0
st7105 85.94.1.104 10.7.184.1 255.255.255.255 UGH 0
st7105 212.33.237.25 10.7.184.1 255.255.255.255 UGH 0
st7105 212.33.237.24 10.7.184.1 255.255.255.255 UGH 0
st7105 217.70.106.24 10.7.184.1 255.255.255.255 UGH 0
st7105 217.70.119.194 10.7.184.1 255.255.255.255 UGH 0
st7105 213.228.87.5 10.7.184.1 255.255.255.255 UGH 0
st7105 77.106.70.61 10.7.184.1 255.255.255.255 UGH 0
st7105 212.33.237.51 10.7.184.1 255.255.255.255 UGH 0
st7105 212.33.237.48 10.7.184.1 255.255.255.255 UGH 0
st7105 212.33.237.99 10.7.184.1 255.255.255.255 UGH 0
st7105 212.33.237.23 10.7.184.1 255.255.255.255 UGH 0
st7105 85.94.1.101 10.7.184.1 255.255.255.255 UGH 0
st7105 82.200.70.8 10.7.184.1 255.255.255.255 UGH 0
st7105 85.94.1.103 10.7.184.1 255.255.255.255 UGH 0
st7105 95.191.130.5 10.7.184.1 255.255.255.255 UGH 0
st7105 85.94.1.102 10.7.184.1 255.255.255.255 UGH 0
st7105 85.21.219.126 10.7.184.1 255.255.255.254 UG 0
st7105 178.23.147.192 10.7.184.1 255.255.255.252 UG 0
st7105 81.1.229.96 10.7.184.1 255.255.255.224 UG 0
st7105 81.1.229.128 10.7.184.1 255.255.255.128 UG 0
st7105 46.29.193.0 10.7.184.1 255.255.255.128 UG 0
st7105 81.1.232.0 10.7.184.1 255.255.255.0 UG 0
st7105 10.7.184.0 0.0.0.0 255.255.255.0 U 0
st7105 91.226.73.0 10.7.184.1 255.255.255.0 UG 0
st7105 82.200.73.0 10.7.184.1 255.255.255.0 UG 0
st7105 82.200.74.0 10.7.184.1 255.255.255.0 UG 0
st7105 82.200.76.0 10.7.184.1 255.255.255.0 UG 0
st7105 193.150.68.0 10.7.184.1 255.255.255.0 UG 0
st7105 82.200.77.0 10.7.184.1 255.255.255.0 UG 0
st7105 82.200.123.0 10.7.184.1 255.255.255.0 UG 0
st7105 82.200.122.0 10.7.184.1 255.255.255.0 UG 0
st7105 212.192.163.0 10.7.184.1 255.255.255.0 UG 0
st7105 78.41.107.0 10.7.184.1 255.255.255.0 UG 0
st7105 81.1.209.0 10.7.184.1 255.255.255.0 UG 0
st7105 81.1.208.0 10.7.184.1 255.255.255.0 UG 0
st7105 193.8.203.0 10.7.184.1 255.255.255.0 UG 0
st7105 82.200.17.0 10.7.184.1 255.255.255.0 UG 0
st7105 82.200.24.0 10.7.184.1 255.255.255.0 UG 0
st7105 212.49.127.0 10.7.184.1 255.255.255.0 UG 0
st7105 91.211.187.0 10.7.184.1 255.255.255.0 UG 0
st7105 91.211.186.0 10.7.184.1 255.255.255.0 UG 0
st7105 91.211.185.0 10.7.184.1 255.255.255.0 UG 0
st7105 91.211.184.0 10.7.184.1 255.255.255.0 UG 0
st7105 91.210.187.0 10.7.184.1 255.255.255.0 UG 0
st7105 91.210.186.0 10.7.184.1 255.255.255.0 UG 0
st7105 93.91.165.0 10.7.184.1 255.255.255.0 UG 0
st7105 93.91.166.0 10.7.184.1 255.255.255.0 UG 0
st7105 95.170.146.0 10.7.184.1 255.255.255.0 UG 0
st7105 185.37.189.0 10.7.184.1 255.255.255.0 UG 0
st7105 185.37.188.0 10.7.184.1 255.255.255.0 UG 0
st7105 185.37.190.0 10.7.184.1 255.255.255.0 UG 0
st7105 193.242.217.0 10.7.184.1 255.255.255.0 UG 0
st7105 93.170.100.0 10.7.184.1 255.255.255.0 UG 0
LAN 192.168.0.0 0.0.0.0 255.255.255.0 U 0
st7105 212.192.102.0 10.7.184.1 255.255.255.0 UG 0
st7105 62.64.24.0 10.7.184.1 255.255.255.0 UG 0
st7105 80.89.135.0 10.7.184.1 255.255.255.0 UG 0
st7105 91.210.184.0 10.7.184.1 255.255.254.0 UG 0
st7105 217.79.56.0 10.7.184.1 255.255.254.0 UG 0
st7105 79.122.222.0 10.7.184.1 255.255.254.0 UG 0
st7105 91.193.88.0 10.7.184.1 255.255.254.0 UG 0
st7105 90.189.192.0 10.7.184.1 255.255.254.0 UG 0
st7105 31.184.230.0 10.7.184.1 255.255.254.0 UG 0
st7105 95.170.144.0 10.7.184.1 255.255.254.0 UG 0
st7105 46.29.194.0 10.7.184.1 255.255.254.0 UG 0
st7105 82.200.70.0 10.7.184.1 255.255.254.0 UG 0
st7105 94.28.4.0 10.7.184.1 255.255.254.0 UG 0
st7105 93.91.168.0 10.7.184.1 255.255.254.0 UG 0
st7105 93.93.92.0 10.7.184.1 255.255.254.0 UG 0
st7105 212.73.124.0 10.7.184.1 255.255.252.0 UG 0
st7105 193.106.132.0 10.7.184.1 255.255.252.0 UG 0
st7105 95.170.140.0 10.7.184.1 255.255.252.0 UG 0
st7105 95.170.136.0 10.7.184.1 255.255.252.0 UG 0
st7105 195.208.160.0 10.7.184.1 255.255.252.0 UG 0
st7105 95.170.156.0 10.7.184.1 255.255.252.0 UG 0
st7105 194.226.60.0 10.7.184.1 255.255.252.0 UG 0
st7105 91.210.72.0 10.7.184.1 255.255.252.0 UG 0
st7105 195.211.196.0 10.7.184.1 255.255.252.0 UG 0
st7105 109.202.12.0 10.7.184.1 255.255.252.0 UG 0
st7105 91.211.236.0 10.7.184.1 255.255.252.0 UG 0
st7105 90.188.112.0 10.7.184.1 255.255.248.0 UG 0
st7105 46.30.32.0 10.7.184.1 255.255.248.0 UG 0
st7105 212.107.240.0 10.7.184.1 255.255.248.0 UG 0
st7105 212.107.248.0 10.7.184.1 255.255.248.0 UG 0
st7105 93.171.144.0 10.7.184.1 255.255.248.0 UG 0
st7105 31.24.24.0 10.7.184.1 255.255.248.0 UG 0
st7105 31.31.168.0 10.7.184.1 255.255.248.0 UG 0
st7105 176.120.24.0 10.7.184.1 255.255.248.0 UG 0
st7105 85.143.80.0 10.7.184.1 255.255.248.0 UG 0
st7105 188.65.16.0 10.7.184.1 255.255.248.0 UG 0
st7105 109.197.120.0 10.7.184.1 255.255.248.0 UG 0
st7105 212.107.224.0 10.7.184.1 255.255.240.0 UG 0
st7105 92.63.64.0 10.7.184.1 255.255.240.0 UG 0
st7105 80.72.208.0 10.7.184.1 255.255.240.0 UG 0
st7105 217.29.80.0 10.7.184.1 255.255.240.0 UG 0
st7105 90.188.96.0 10.7.184.1 255.255.240.0 UG 0
st7105 212.192.112.0 10.7.184.1 255.255.240.0 UG 0
st7105 77.245.160.0 10.7.184.1 255.255.240.0 UG 0
st7105 85.143.64.0 10.7.184.1 255.255.240.0 UG 0
st7105 84.237.0.0 10.7.184.1 255.255.240.0 UG 0
st7105 213.183.96.0 10.7.184.1 255.255.224.0 UG 0
st7105 82.117.160.0 10.7.184.1 255.255.224.0 UG 0
st7105 5.77.0.0 10.7.184.1 255.255.224.0 UG 0
st7105 176.65.32.0 10.7.184.1 255.255.224.0 UG 0
st7105 95.170.96.0 10.7.184.1 255.255.224.0 UG 0
st7105 92.126.224.0 10.7.184.1 255.255.224.0 UG 0
st7105 82.117.64.0 10.7.184.1 255.255.224.0 UG 0
st7105 95.174.192.0 10.7.184.1 255.255.224.0 UG 0
st7105 92.125.0.0 10.7.184.1 255.255.224.0 UG 0
st7105 62.68.128.0 10.7.184.1 255.255.224.0 UG 0
st7105 92.243.96.0 10.7.184.1 255.255.224.0 UG 0
st7105 92.125.32.0 10.7.184.1 255.255.224.0 UG 0
st7105 90.188.64.0 10.7.184.1 255.255.224.0 UG 0
st7105 217.18.128.0 10.7.184.1 255.255.224.0 UG 0
st7105 213.210.64.0 10.7.184.1 255.255.192.0 UG 0
st7105 46.236.128.0 10.7.184.1 255.255.192.0 UG 0
st7105 46.166.192.0 10.7.184.1 255.255.192.0 UG 0
st7105 109.124.0.0 10.7.184.1 255.255.192.0 UG 0
st7105 78.139.192.0 10.7.184.1 255.255.192.0 UG 0
st7105 83.172.0.0 10.7.184.1 255.255.192.0 UG 0
st7105 95.191.0.0 10.7.184.1 255.255.192.0 UG 0
st7105 176.209.192.0 10.7.184.1 255.255.192.0 UG 0
st7105 176.209.128.0 10.7.184.1 255.255.192.0 UG 0
st7105 77.106.64.0 10.7.184.1 255.255.192.0 UG 0
st7105 109.227.192.0 10.7.184.1 255.255.192.0 UG 0
st7105 78.140.0.0 10.7.184.1 255.255.192.0 UG 0
st7105 46.161.128.0 10.7.184.1 255.255.192.0 UG 0
st7105 78.136.192.0 10.7.184.1 255.255.192.0 UG 0
st7105 109.123.128.0 10.7.184.1 255.255.192.0 UG 0
st7105 31.211.0.0 10.7.184.1 255.255.128.0 UG 0
st7105 37.21.128.0 10.7.184.1 255.255.128.0 UG 0
st7105 88.204.0.0 10.7.184.1 255.255.128.0 UG 0
st7105 79.136.128.0 10.7.184.1 255.255.128.0 UG 0
dynpptp_Internet_2 0.0.0.0 0.0.0.0 0.0.0.0 U 50
st7105 0.0.0.0 10.7.184.1 0.0.0.0 UG 200
СообщениеДобавлено: Вс апр 20, 2014 10:18
Данный роутер прекрасно может получать маршруты от провайдера по 121 и 249 опциям. Очень жаль, что такой банальный функционал раздачи маршрутов еще не реализован у провайдера.
СообщениеДобавлено: Вт апр 22, 2014 15:27
также вам верно написали, что за счет оптимизации маршрутов по маске вы могли значительно сократить их количество.
Возможно, в 2-3 раза
СообщениеДобавлено: Сб авг 18, 2018 23:46
[quote="dragos"]доброго времени суток. позавчера приобрёл маршрутизатор D-Link Dir-615 Информация на стикире с низу: p\n: rir615n1a....n1e h/w n1 f/w ver. 2.0.3
живу в Томске, использую VPN нужно прописать как минимум 150 маршрутов, для полноценного сёрфинга. как это можно сделать? можно ли найти модифицированную прошивку, где было бы не ограниченное количество? может проблема и не в ограничении (может его как такового нет, но при этом не сохраняет)[/quo
А у тебя осталась ещё старая прошивка ?просто я обновился ,и пропал wi-fi весь интернет излазил,жена скоро бить начнёт
СообщениеДобавлено: Сб авг 18, 2018 23:48
СообщениеДобавлено: Вс авг 19, 2018 19:53
можете попробовать альтернативные прошивки или попросить нужную версию в офисе д-линк в москве или вашем городе.
https://tsd.dlink.com.tw/
и здесь можно поискать
СообщениеДобавлено: Вт авг 21, 2018 17:29
1) На нашем FTP всё есть! http://ftp.dlink.ru/pub/Router/DIR-615_A/Firmware/
2) Что мешает настроить соединение на прошивке 3.0.1 ?
