Текущее время: Вт мар 19, 2019 12:03
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 192 ]  На страницу 1, 2, 3, 4, 5 ... 13  След.
 Заголовок сообщения: Новая версия прошивки для DIR-615/A/M1
СообщениеДобавлено: Чт янв 30, 2014 08:48
Модератор
Модератор
На сайт добавлена новая версия ПО для этой модели. Обновляемся через Firefox, затем сброс настроек.
Те, у кого стоят прошивки серии 2.0.х - могут обновиться прямо на веб-интерфейсе через систему автообновления.
Рекомендуется сбросить настройки на заводские после обновления через веб-интерфейс или кнопкой "reset" (при включенном питании зажать на 10 секунд).
При необходимости возврата на тестовые 2.0.х используем веб-интерфейс. Прошивки 1.0.х заливаем через аварийный режим.
Прошивка:
http://ftp.dlink.ru/pub/Router/DIR-615/ ... master.bin
Changelog
FW version:
20121129_1843_DIR_615A_1.0.1_sdk-master.bin
Fixed:
1. исправлена логика работы DHCP server
2. исправлен функционал DNS relay
3. исправлено редактирование VLAN
4. исправлен механизм переподключения PPTP соединения
5. исправлен проблема с сохранением MAC адреса в файле конфигурации
FW version:
20121213_1423_DIR_615A_1.0.3_sdk-master.bin
Fixed:
1. исправлена проблема "удаленный доступ и пинг извне работают без создания необходимых правил"
2. исправлен мастер настройки IPTV
3. исправлена политика "Block all URLs except listed" в URL фильтре
4. исправлена работа механизма WPS
5. исправлена работа IP filter
FW version:
20130115_1322_DIR_615A_1.0.5_sdk-master.bin
Fixed:
1. исправлена логика работы IGMP (leave group)
2. исправлена логика работы 802.11 N
FW version:
20130311_1032_DIR_615A_1.0.9_sdk-master.bin
Fixed:
1. исправлен работа механизма WPS после использования C'n'C или мастера настройки Wi-Fi
2. устранен сброс настроек при использовании торрентов с типом соединения PPTP
3. устранена перезагрузка устройства при обращении по определенным портам
4. исправлена работа функционала "Клиент Wi-Fi", ранее не оображался список сетей
5. исправлена работа dnsmasq с типом соединения pptp_static
FW version:
20130426_1553_DIR_615A_1.0.13_sdk-master.bin
Fixed:
1. устранена проблема с низкой скоростью соединения по протоколу HTTP
2. устранена проблема с отправкой внутренних DHCP пакетов в PPP на PPTP+Dynamic IP
FW version:
20130621_1450_DIR_615A_1.0.18_sdk-master.bin
Fixed:
1. улучшена стабильной сервисов IPTV
2. устранена проблема с тем, что устройство отвечает на внешние запросы DHCP
FW version:
20130925_1527_DIR_615A_2.0.9_sdk-master.bin
Added:
1. link_watcher - отслеживает состояние WAN
2. добавлен механизм автообновления прошивок
3. добавлен механизм валидации прошивки при обновлении
Fixed:
1. исправлено получение маршрутов, если VPN сервер находится в одной сети с DHCP сервером
2. устранена проблема с перезагрузкой/сбросом настроек после нескольких холодных стартов
FW version:
20130930_1816_DIR_615A_2.0.11_sdk-master.bin
Fixed:
1. улучшена стабильность сервисов IPTV при параллельной нагрузке
2. улучшена стабильность сервисов IPTV для беспроводной сети
3. улучшена стабильность PPTP соединения
4. устранена проблема с переподключением PPTP соединения
5. устранена проблема с переподключением L2TP соединения
6. немного доработан интерфейс (изменили часть значков и названий, скорректировали цветовое оформление)
Known issues:
1. разрывы L2TP соединения под нагрузкой
2. "WiFi клиент" роутера не подключается к точкам доступа по стандарту N
3. некорректно работает NTP клиент в режиме "Вручную"
FW version:
20140114_1029_DIR_615A_2.0.17_sdk-master.bin
Fixed:
1. Исправлен механизм выбора шлюза по умолчанию при использовании нескольких VPN-соединения (в том числе VPN + Беспроводной Клиент)
2. Улучшена стабильность соединения PPPoE
3. Улучшена стабильность соединения L2TP
4. Исправлена проблема с "Wi-Fi Клиент" при подключении к точкам, работающих со стандартом "N only"
5. Исправлена проблема с NTP-клиентом
6. Улучшена стабильность сервисов IPTV
7. Исправлена проблема с URL-фильтром (при использовании протокола (например, http://) при вводе адреса)
8. Исправлена проблема с переподключением PPTP соединения
9. Исправлены некоторые проблемы веб-интерфейса
10. Системные доработки
Полезные настройки
СообщениеДобавлено: Чт мар 06, 2014 18:50
Помогите пожалуйста решить проблему.
Роутер D-Link 615M1. Прошивка последняя 2.0.17. Используется не как роутер, а как точка доступа (роль роутера выполняет FreeBSD сервер).
Очень странная проблема с соединением проводной и беспроводной сети, не могу разобраться, в чём проблема.
С доступом из беспроводной сети в проводную - просто ужас. И с вайфаем в принципе тоже. То ли он с потоком информации не справляется, то ли где... По проводу всё хорошо - 0% потерь до сервера из 500 000 пакетов. А вот что с вайфаем...
// ping-flood на беспроводное устройство
kkursor@remotehost:~$ sudo ping -f 192.168.14.22
[sudo] password for kkursor:
PING 192.168.14.22 (192.168.14.22) 56(84) bytes of data.
................................................................................................................................................................^C
--- 192.168.14.22 ping statistics ---
355 packets transmitted, 195 received, 45% packet loss, time 3189ms
rtt min/avg/max/mdev = 1.850/13.300/474.024/49.946 ms, pipe 38, ipg/ewma 9.010/9.426 ms
kkursor@remotehost:~$ sudo ping -f 192.168.14.1 // пинг на сам роутер
PING 192.168.14.1 (192.168.14.1) 56(84) bytes of data.
...............^C
--- 192.168.14.1 ping statistics ---
1992 packets transmitted, 1977 received, 0% packet loss, time 6739ms
rtt min/avg/max/mdev = 1.169/4.275/147.307/9.470 ms, pipe 7, ipg/ewma 3.384/2.087 ms
kkursor@remotehost:~$ sudo ping -f 192.168.14.88 // пинг на сервер
PING 192.168.14.88 (192.168.14.88) 56(84) bytes of data.
................................................................................................................................................................................................................................................^C
--- 192.168.14.88 ping statistics ---
1808 packets transmitted, 1568 received, 13% packet loss, time 7833ms
rtt min/avg/max/mdev = 0.830/4.044/89.294/8.262 ms, pipe 7, ipg/ewma 4.334/7.827 ms
Такое ощущение, что ему не хватает мозгов пакеты между портами переваривать...
Или настройку какую-нибудь проглядел?
СообщениеДобавлено: Чт мар 13, 2014 23:14
Подскажите пожалуйста как решить проблему с IPTV.
Стоит прошивка 2.0.17, интернет провайдер предоставляет IPTV без приставки. То есть по сетевому проводу, который подключен к роутеру. В настройках wan в подключении PPPOE стоит IGMP, но видео все рвоно не передается. Найти такие настройки как multicast stream не могу в этой прошивке, как быть?
СообщениеДобавлено: Пт мар 14, 2014 11:17
Модератор
Модератор
Для IPTV нужно параллельно PPPoE настроить Динамический или Статический IP. По ним передается мультикаст.
Полезные настройки
СообщениеДобавлено: Пт мар 14, 2014 11:37
Здравствуйте. Имею данный девайс. Стоит последняя прошивка. Провайдер Ростелеком(Волгоград). Подключение через PPPOE. Тариф 50мбит/с. Роутер режет скорость как по ethernet так и по WIFI. Выше 20мбит/с не подымается скорость. При подключении провода на прямую к компьютеру скорость соответствует тарифу. Помогите решить проблему.
СообщениеДобавлено: Пт мар 14, 2014 11:50
Модератор
Модератор
Либо удалите все соединения кроме PPPoE, либо добавьте Статический IP с любыми значениями. Затем перезагрузите устройство.
Полезные настройки
СообщениеДобавлено: Пт мар 14, 2014 15:06
Кроме PPPOE никаких других соединений нет. Статический IP разве позволяет авторизацию по логину и паролю? И какой я должен IP выставить если провайдер раздает динамические IP/
СообщениеДобавлено: Пт мар 14, 2014 15:13
Модератор
Модератор
Статика или динамика должна быть параллельно PPPoE. По туннелю идет авторизация и интернет, по физике IPTV и локальная сеть провайдера.
Для статики можно задать что угодно, например, IP 1.1.1.1 маску 255.255.255.0 шлюз 1.1.1.2 днс 8.8.8.8
Полезные настройки
СообщениеДобавлено: Пт мар 14, 2014 23:39
Спасибо, действительно помогло.
СообщениеДобавлено: Пн мар 17, 2014 00:32
Здравствуйте. Имею данный девайс. Стоит последняя прошивка 2.0.17. Провайдер Подряд (Владивосток). Подключение через PPTP+ Динамический IP, скорость интернета 20 мб. На последней прошивки проработал без нареканий 2 месяца. Но после начались частые дисконекты под нагрузкой. Показывает что PPTP подключет к интернету но пинг с роутера не проходит. Помогает рестарт роутера.
Лог роутера:
Jan 1 00:00:04 kernel: Realtek WLAN driver driver version 1.6 (2012-12-04)
Jan 1 00:00:04 kernel: =====>>INSIDE rtl8192cd_init_one <<=====
Jan 1 00:00:04 kernel: 96C - 40MHz Clock Source
Jan 1 00:00:04 kernel: vendor_deivce_id=819110ec
Jan 1 00:00:04 kernel: =====>>EXIT rtl8192cd_init_one <<=====
Jan 1 00:00:04 kernel: Probing RTL8186 10/100 NIC-kenel stack size order[3]...
Jan 1 00:00:04 kernel: chip name: 8196C, chip revid: 4
Jan 1 00:00:04 kernel: Set 8196C PHY Patch OK
Jan 1 00:00:04 kernel: NOT YET
Jan 1 00:00:04 kernel: Set threshould idx 0
Jan 1 00:00:04 kernel: eth0 added. vid=9 Member port 0x1...
Jan 1 00:00:04 kernel: [peth0] added, mapping to [eth1]...
Jan 1 00:00:04 kernel: SPI INIT
Jan 1 00:00:04 kernel: ========================= Registed SPI Flash Model =========================
Jan 1 00:00:04 kernel: |No chipID Sft chipSize blkSize secSize pageSize sdCk opCk chipName |
Jan 1 00:00:04 kernel: | 0 ef4016h 0h 400000h 10000h 1000h 100h 80 0 W25Q32|
Jan 1 00:00:04 kernel: ============================================================================
Jan 1 00:00:04 kernel: mtd: partition "rootfs" extends beyond the end of device "flash_bank_1" -- size truncated to 0x2d0000
Jan 1 00:00:04 kernel: mtd: partition "Linux" extends beyond the end of device "flash_bank_1" -- size truncated to 0x3d0000
Jan 1 00:00:04 kernel: mtd: partition "ALL" extends beyond the end of device "flash_bank_1" -- size truncated to 0x400000
Jan 1 00:00:04 kernel: Netfilter messages via NETLINK v0.30.
Jan 1 00:00:04 kernel: nf_conntrack version 0.5.0 (512 buckets, 2048 max)
Jan 1 00:00:04 kernel: ctnetlink v0.93: registering with nfnetlink.
Jan 1 00:00:04 kernel: Netlink[Kernel] create socket for igmp ok.
Jan 1 00:00:04 kernel: Realtek FastPath:v1.03
Jan 1 00:00:04 kernel: VFS: Mounted root (squashfs filesystem) readonly on device 31:4.
Jan 1 00:00:04 kernel: gpiom: module license 'Proprietary' taints kernel.
Jan 1 00:00:04 kernel: Disabling lock debugging due to kernel taint
Jan 1 00:00:04 kernel: IRQ 25/gpiom: IRQF_DISABLED is not guaranteed on shared IRQs
Jan 1 00:00:04 kernel: nf_conntrack_rtsp v0.6.21 loading
Jan 1 00:00:04 kernel: nf_nat_rtsp v0.6.21 loading
Jan 1 00:00:04 kernel: -------> Set MIB from /etc/Wireless/RTL8192CD.dat
Jan 1 00:00:04 kernel: <------- Set MIB from /etc/Wireless/RTL8192CD.dat Success
Jan 1 00:00:04 kernel: [PHY_ConfigMACWithParaFile][MACPHY_REG_92C]
Jan 1 00:00:04 kernel: ===> Load_92C_Firmware
Jan 1 00:00:04 kernel: <=== Load_92C_Firmware
Jan 1 00:00:07 kernel: cp0 , vid =9, portmask=fcp1 , vid =2, portmask=10<6>device eth0 entered promiscuous mode
Jan 1 00:00:07 kernel: -------> Set MIB from /etc/Wireless/RTL8192CD.dat
Jan 1 00:00:07 kernel: <------- Set MIB from /etc/Wireless/RTL8192CD.dat Success
Jan 1 00:00:07 kernel: [PHY_ConfigMACWithParaFile][MACPHY_REG_92C]
Jan 1 00:00:07 kernel: ===> Load_92C_Firmware
Jan 1 00:00:07 kernel: <=== Load_92C_Firmware
Jan 1 00:00:07 kernel: Wan link is up!
Jan 1 00:00:09 miniupnpd[261]: could not open lease file: /tmp/upnp.leases
Jan 1 00:00:11 pppd[347]: entering dlock, dfd = -1
Jan 1 18:08:37 syslog: sendto: 0a0ab60f -> effffffa: 1(Operation not permitted)
Jan 2 01:59:40 syslog: IP header has unsupp len (32 bytes). Skip.
Jan 2 13:21:03 syslog: IP header has unsupp len (0 bytes). Skip.
Jan 2 15:31:55 syslog: IP header has unsupp len (56 bytes). Skip.
Jan 2 15:32:02 syslog: IP header has unsupp len (56 bytes). Skip.
Jan 2 20:34:10 syslog: IP header has unsupp len (0 bytes). Skip.
Jan 2 22:00:39 syslog: sendto: 0a0ab60f -> effffffa: 1(Operation not permitted)
Jan 3 00:49:27 syslog: IP header has unsupp len (32 bytes). Skip.
Jan 3 01:48:11 syslog: sendto: 0a0ab60f -> effffffa: 1(Operation not permitted)
Jan 3 02:03:07 syslog: IP header has unsupp len (32 bytes). Skip.
Jan 3 08:32:44 syslog: IP header has unsupp len (0 bytes). Skip.
Jan 3 08:32:45 syslog: IP header has unsupp len (0 bytes). Skip.
Jan 3 11:12:29 syslog: IP header has unsupp len (32 bytes). Skip.
Jan 3 11:58:25 kernel: wlan0: A wireless client is associated - 90:F6:52:19:9D:D4
Jan 3 11:58:25 kernel: BIT(11) of 0xd2c = 1, 0xd2c = 0xcc979975
Jan 3 11:58:25 kernel: wlan0: WPA-AES PSK authentication in progress...
Jan 3 11:58:25 kernel: wlan0: Open and authenticated
Jan 3 12:01:58 syslog: IP header has unsupp len (44 bytes). Skip.
Jan 3 12:02:28 syslog: IP header has unsupp len (44 bytes). Skip.
Jan 3 12:03:01 syslog: IP header has unsupp len (44 bytes). Skip.
Jan 3 12:03:50 syslog: IP header has unsupp len (48 bytes). Skip.
Jan 3 12:03:51 syslog: IP header has unsupp len (48 bytes). Skip.
Jan 3 12:04:05 syslog: IP header has unsupp len (48 bytes). Skip.
Jan 3 12:04:56 syslog: IP header has unsupp len (48 bytes). Skip.
Jan 3 12:06:14 syslog: IP header has unsupp len (44 bytes). Skip.
Jan 3 12:06:15 syslog: IP header has unsupp len (44 bytes). Skip.
Jan 3 12:06:45 syslog: IP header has unsupp len (44 bytes). Skip.
Jan 3 12:07:42 syslog: IP header has unsupp len (44 bytes). Skip.
Jan 3 12:11:24 syslog: IP header has unsupp len (16 bytes). Skip.
Jan 3 12:11:48 syslog: IP header has unsupp len (16 bytes). Skip.
Jan 3 12:12:23 syslog: expected IP (55702 bytes) more then received 38. Skip.
Jan 3 12:16:21 syslog: expected IP (55702 bytes) more then received 26. Skip.
Jan 3 12:16:37 syslog: IP header has unsupp len (36 bytes). Skip.
Jan 3 12:16:40 syslog: IP header has unsupp len (36 bytes). Skip.
Jan 3 12:18:56 syslog: IP header has unsupp len (44 bytes). Skip.
Jan 3 12:19:56 syslog: IP header has unsupp len (52 bytes). Skip.
Подскажите вчем может быть проблемма.
СообщениеДобавлено: Пн мар 17, 2014 07:44
Модератор
Модератор
В логе ничего критичного. Покажите журнал после пропадания интернета, но до перезагрузки. Предварительно включите "отладочные сообщения"
Полезные настройки
СообщениеДобавлено: Вт мар 18, 2014 02:12
Даже не смог проверить были ли дисконекты за ноч, но выкладываю.
pp len (40 bytes). Skip.
Jan 4 13:57:05 syslog: IP header has unsupp len (32 bytes). Skip.
on upstream #0 from origin 0.0.0.0
СообщениеДобавлено: Вт мар 18, 2014 06:44
Вот еще добавилось и в это время упал интернет
.255.250: all (1 item(s)) down VIF(s) NOT reported. Delete expired route.
Jan 4 18:14:31 syslog: removed route 239.255.255.250 on upstream #0 from origin 0.0.0.0
Jan 4 18:15:07 syslog: added membership for 239.255.255.250 on upstream #0 10.10.182.15
Jan 4 18:15:07 syslog: added new route 239.255.255.250: 10.10.182.15 -> 192.168.1.1
Jan 4 18:16:58 syslog: IP header has unsupp len (28 bytes). Skip.
Jan 4 18:17:56 syslog: IP header has unsupp len (28 bytes). Skip.
Jan 4 18:19:07 syslog: IP header has unsupp len (28 bytes). Skip.
Jan 4 18:22:51 syslog: IP header has unsupp len (44 bytes). Skip.
Jan 4 18:23:01 syslog: IP header has unsupp len (44 bytes). Skip.
Jan 4 18:23:05 syslog: IP header has unsupp len (44 bytes). Skip.
Jan 4 18:24:05 syslog: IP header has unsupp len (32 bytes). Skip.
Jan 4 18:24:23 syslog: IP header has unsupp len (28 bytes). Skip.
Jan 4 18:25:35 syslog: leave group 239.192.152.143 from 192.168.1.2
Jan 4 18:25:36 syslog: route 239.192.152.143: all (1 item(s)) down VIF(s) NOT reported. Delete expired route.
Jan 4 18:25:36 syslog: removed route 239.192.152.143 on upstream #0 from origin 0.0.0.0
ived 26. Skip.
СообщениеДобавлено: Вт мар 18, 2014 08:15
ived 26. Skip.
Теперь вот ошибки пошли
]: anon warn[decaps_gre:pptp_gre.c:426]: discarding bogus packet 1501435 (expecting 17)
Jan 4 19:54:35 pptp[6435]: anon warn[decaps_gre:pptp_gre.c:426]: discarding bogus packet 1501436 (expecting 17)
Jan 4 19:54:35 pptp[6435]: anon warn[decaps_gre:pptp_gre.c:426]: discarding bogus packet 1501437 (expecting 17)
Jan 4 19:54:36 pptp[6435]: anon warn[decaps_gre:pptp_gre.c:426]: discarding bogus packet 1501438 (expecting 17)
Jan 4 19:54:36 pptp[6435]: anon warn[decaps_gre:pptp_gre.c:426]: discarding bogus packet 1501439 (expecting 17)
Jan 4 19:54:36 pptp[6435]: anon warn[decaps_gre:pptp_gre.c:426]: discarding bogus packet 1501440 (expecting 17)
Jan 4 19:54:37 pptp[6435]: anon warn[decaps_gre:pptp_gre.c:426]: discarding bogus packet 1501441 (expecting 17)
Jan 4 19:54:37 pptp[6435]: anon warn[decaps_gre:pptp_gre.c:426]: discarding bogus packet 1501442 (expecting 17)
Jan 4 19:54:37 pptp[6435]: anon warn[decaps_gre:pptp_gre.c:426]: discarding bogus packet 1501443 (expecting 17)
Jan 4 19:54:37 pptp[6435]: anon warn[decaps_gre:pptp_gre.c:426]: discarding bogus packet 1501444 (expecting 17)
Jan 4 19:54:37 pptp[6435]: anon warn[decaps_gre:pptp_gre.c:426]: discarding bogus packet 1501445 (expecting 17)
Jan 4 19:54:38 pptp[6435]: anon warn[decaps_gre:pptp_gre.c:426]: discarding bogus packet 1501446 (expecting 17)
Jan 4 19:54:38 pptp[6435]: anon warn[decaps_gre:pptp_gre.c:426]: discarding bogus packet 1501447 (expecting 17)
Jan 4 19:54:38 pptp[6435]: anon warn[decaps_gre:pptp_gre.c:426]: discarding bogus packet 1501448 (expecting 17)
Jan 4 19:54:38 pptp[6435]: anon warn[decaps_gre:pptp_gre.c:426]: discarding bogus packet 1501449 (expecting 17)
Jan 4 19:54:38 pptp[6435]: anon warn[decaps_gre:pptp_gre.c:426]: discarding bogus packet 1501450 (expecting 17)
Jan 4 19:54:38 pptp[6435]: anon warn[decaps_gre:pptp_gre.c:426]: discarding bogus packet 1501451 (expecting 17)
Jan 4 19:54:38 pptp[6435]: anon warn[decaps_gre:pptp_gre.c:426]: discarding bogus packet 1501452 (expecting 17)
Jan 4 19:54:38 pptp[6435]: anon warn[decaps_gre:pptp_gre.c:426]: discarding bogus packet 1501453 (expecting 17)
Jan 4 19:54:38 pptp[6435]: anon warn[decaps_gre:pptp_gre.c:426]: discarding bogus packet 1501454 (expecting 17)
Jan 4 19:54:39 pptp[6435]: anon warn[decaps_gre:pptp_gre.c:426]: discarding bogus packet 1501455 (expecting 17)
Jan 4 19:54:40 pptp[6435]: anon warn[decaps_gre:pptp_gre.c:426]: discarding bogus packet 1501456 (expecting 17)
Jan 4 19:54:40 pptp[6435]: anon warn[decaps_gre:pptp_gre.c:426]: discarding bogus packet 1501457 (expecting 17)
Jan 4 19:54:40 pptp[6435]: anon warn[decaps_gre:pptp_gre.c:426]: discarding bogus packet 1501458 (expecting 17)
Jan 4 19:54:40 pptp[6435]: anon warn[decaps_gre:pptp_gre.c:426]: discarding bogus packet 1501459 (expecting 17)
Jan 4 19:54:40 pptp[6435]: anon warn[decaps_gre:pptp_gre.c:426]: discarding bogus packet 1501460 (expecting 17)
Jan 4 19:54:41 pptp[6435]: anon warn[decaps_gre:pptp_gre.c:426]: discarding bogus packet 1501461 (expecting 17)
Jan 4 19:54:41 pptp[6435]: anon warn[decaps_gre:pptp_gre.c:426]: discarding bogus packet 1501462 (expecting 17)
Jan 4 19:54:41 pptp[6435]: anon warn[decaps_gre:pptp_gre.c:426]: discarding bogus packet 1501463 (expecting 17)
Jan 4 19:54:41 pptp[6435]: anon warn[decaps_gre:pptp_gre.c:426]: discarding bogus packet 1501464 (expecting 17)
Jan 4 19:54:41 autoupdate[6470]: Downloading file: fwupdate.dlink.ru/dislocation
Jan 4 19:54:41 pptp[6435]: anon warn[decaps_gre:pptp_gre.c:426]: discarding bogus packet 1501465 (expecting 17)
Jan 4 19:54:42 pptp[6435]: anon warn[decaps_gre:pptp_gre.c:426]: discarding bogus packet 1501466 (expecting 17)
Jan 4 19:54:42 pptp[6435]: anon warn[decaps_gre:pptp_gre.c:426]: discarding bogus packet 1501467 (expecting 17)
Jan 4 19:54:42 pptp[6435]: anon warn[decaps_gre:pptp_gre.c:426]: discarding bogus packet 1501468 (expecting 17)
Jan 4 19:54:42 pptp[6435]: anon warn[decaps_gre:pptp_gre.c:426]: discarding bogus packet 1501469 (expecting 17)
Jan 4 19:54:43 pptp[6435]: anon warn[decaps_gre:pptp_gre.c:426]: discarding bogus packet 1501470 (expecting 17)
Jan 4 19:54:43 pptp[6435]: anon warn[decaps_gre:pptp_gre.c:426]: discarding bogus packet 1501471 (expecting 17)
Jan 4 19:54:43 pptp[6435]: anon warn[decaps_gre:pptp_gre.c:426]: discarding bogus packet 1501472 (expecting 17)
Jan 4 19:54:43 pptp[6435]: anon warn[decaps_gre:pptp_gre.c:426]: discarding bogus packet 1501473 (expecting 17)
Jan 4 19:54:43 pptp[6435]: anon warn[decaps_gre:pptp_gre.c:426]: discarding bogus packet 1501474 (expecting 17)
Jan 4 19:54:44 pptp[6435]: anon warn[decaps_gre:pptp_gre.c:426]: discarding bogus packet 1501475 (expecting 17)
Jan 4 19:54:44 pptp[6435]: anon warn[decaps_gre:pptp_gre.c:426]: discarding bogus packet 1501476 (expecting 17)
Jan 4 19:54:44 pptp[6435]: anon warn[decaps_gre:pptp_gre.c:426]: discarding bogus packet 1501477 (expecting 17)
Jan 4 19:54:44 pptp[6435]: anon warn[decaps_gre:pptp_gre.c:426]: discarding bogus packet 1501478 (expecting 17)
Jan 4 19:54:44 pptp[6435]: anon warn[decaps_gre:pptp_gre.c:426]: discarding bogus packet 1501479 (expecting 17)
Jan 4 19:54:45 pptp[6435]: anon warn[decaps_gre:pptp_gre.c:426]: discarding bogus packet 1501480 (expecting 17)
Jan 4 19:54:45 pptp[6435]: anon warn[decaps_gre:pptp_gre.c:426]: discarding bogus packet 1501481 (expecting 17)
Jan 4 19:54:45 pptp[6435]: anon warn[decaps_gre:pptp_gre.c:426]: discarding bogus packet 1501482 (expecting 17)
Jan 4 19:54:45 pptp[6435]: anon warn[decaps_gre:pptp_gre.c:426]: discarding bogus packet 1501483 (expecting 17)
Jan 4 19:54:45 pptp[6435]: anon warn[decaps_gre:pptp_gre.c:426]: discarding bogus packet 1501484 (expecting 17)
Jan 4 19:54:46 pptp[6435]: anon warn[decaps_gre:pptp_gre.c:426]: discarding bogus packet 1501485 (expecting 17)
Jan 4 19:54:47 pptp[6435]: anon warn[decaps_gre:pptp_gre.c:426]: discarding bogus packet 1501486 (expecting 17)
Jan 4 19:54:49 pptp[6435]: anon warn[decaps_gre:pptp_gre.c:426]: discarding bogus packet 1501487 (expecting 17)
Jan 4 19:54:49 pptp[6435]: anon warn[decaps_gre:pptp_gre.c:426]: discarding bogus packet 1501488 (expecting 17)
Jan 4 19:54:49 pptp[6435]: anon warn[decaps_gre:pptp_gre.c:426]: discarding bogus packet 1501489 (expecting 17)
Jan 4 19:54:49 pptp[6435]: anon warn[decaps_gre:pptp_gre.c:426]: discarding bogus packet 1501490 (expecting 17)
Jan 4 19:54:50 pptp[6435]: anon warn[decaps_gre:pptp_gre.c:426]: discarding bogus packet 1501491 (expecting 17)
Jan 4 19:54:50 pptp[6435]: anon warn[decaps_gre:pptp_gre.c:426]: discarding bogus packet 1501492 (expecting 17)
Jan 4 19:54:50 pptp[6435]: anon warn[decaps_gre:pptp_gre.c:426]: discarding bogus packet 1501493 (expecting 17)
Jan 4 19:54:50 pptp[6435]: anon warn[decaps_gre:pptp_gre.c:426]: discarding bogus packet 1501494 (expecting 17)
Jan 4 19:54:51 pptp[6435]: anon warn[decaps_gre:pptp_gre.c:426]: discarding bogus packet 1501495 (expecting 17)
Jan 4 19:54:52 pptp[6443]: anon log[logecho:pptp_ctrl.c:677]: Echo Request received.
Jan 4 19:54:52 pptp[6443]: anon log[ctrlp_rep:pptp_ctrl.c:251]: Sent control packet type is 6 'Echo-Reply'
Jan 4 19:54:55 pptp[6435]: anon warn[decaps_gre:pptp_gre.c:426]: discarding bogus packet 1501496 (expecting 17)
Jan 4 19:54:55 pptp[6435]: anon warn[decaps_gre:pptp_gre.c:426]: discarding bogus packet 1501497 (expecting 17)
Jan 4 19:54:56 pptp[6435]: anon warn[decaps_gre:pptp_gre.c:426]: discarding bogus packet 1501498 (expecting 17)
Jan 4 19:54:56 pptp[6435]: anon warn[decaps_gre:pptp_gre.c:426]: discarding bogus packet 1501499 (expecting 17)
Jan 4 19:54:56 pptp[6435]: anon warn[decaps_gre:pptp_gre.c:426]: discarding bogus packet 1501500 (expecting 17)
Jan 4 19:54:57 pptp[6435]: anon warn[decaps_gre:pptp_gre.c:426]: discarding bogus packet 1501501 (expecting 17)
Jan 4 19:54:57 pptp[6435]: anon warn[decaps_gre:pptp_gre.c:426]: discarding bogus packet 1501502 (expecting 17)
Jan 4 19:54:57 pptp[6435]: anon warn[decaps_gre:pptp_gre.c:426]: discarding bogus packet 1501503 (expecting 17)
Jan 4 19:54:58 pptp[6435]: anon warn[decaps_gre:pptp_gre.c:426]: discarding bogus packet 1501504 (expecting 17)
Jan 4 19:54:58 pptp[6435]: anon warn[decaps_gre:pptp_gre.c:426]: discarding bogus packet 1501505 (expecting 17)
Jan 4 19:54:59 pptp[6435]: anon warn[decaps_gre:pptp_gre.c:426]: discarding bogus packet 1501506 (expecting 17)
Jan 4 19:54:59 pptp[6435]: anon warn[decaps_gre:pptp_gre.c:426]: discarding bogus packet 1501507 (expecting 17)
Jan 4 19:54:59 pptp[6435]: anon warn[decaps_gre:pptp_gre.c:426]: discarding bogus packet 1501508 (expecting 17)
Jan 4 19:54:59 pptp[6435]: anon warn[decaps_gre:pptp_gre.c:426]: discarding bogus packet 1501509 (expecting 17)
Jan 4 19:54:59 pptp[6435]: anon warn[decaps_gre:pptp_gre.c:426]: discarding bogus packet 1501510 (expecting 17)
Jan 4 19:54:59 pptp[6435]: anon warn[decaps_gre:pptp_gre.c:426]: discarding bogus packet 1501511 (expecting 17)
Jan 4 19:54:59 pptp[6435]: anon warn[decaps_gre:pptp_gre.c:426]: discarding bogus packet 1501512 (expecting 17)
Jan 4 19:54:59 pptp[6435]: anon warn[decaps_gre:pptp_gre.c:426]: discarding bogus packet 1501513 (expecting 17)
Jan 4 19:54:59 pptp[6435]: anon warn[decaps_gre:pptp_gre.c:426]: discarding bogus packet 1501514 (expecting 17)
Jan 4 19:55:00 pptp[6435]: anon warn[decaps_gre:pptp_gre.c:426]: discarding bogus packet 1501515 (expecting 17)
Jan 4 19:55:00 pptp[6435]: anon warn[decaps_gre:pptp_gre.c:426]: discarding bogus packet 1501516 (expecting 17)
Jan 4 19:55:01 pptp[6435]: anon warn[decaps_gre:pptp_gre.c:426]: discarding bogus packet 1501517 (expecting 17)
Jan 4 19:55:01 pptp[6435]: anon warn[decaps_gre:pptp_gre.c:426]: discarding bogus packet 1501518 (expecting 17)
Jan 4 19:55:01 pptp[6435]: anon warn[decaps_gre:pptp_gre.c:426]: discarding bogus packet 1501519 (expecting 17)
Jan 4 19:55:01 pptp[6435]: anon warn[decaps_gre:pptp_gre.c:426]: discarding bogus packet 1501520 (expecting 17)
Jan 4 19:55:01 pptp[6435]: anon warn[decaps_gre:pptp_gre.c:426]: discarding bogus packet 1501521 (expecting 17)
Jan 4 19:55:02 pptp[6435]: anon warn[decaps_gre:pptp_gre.c:426]: discarding bogus packet 1501522 (expecting 17)
Jan 4 19:55:03 pptp[6435]: anon warn[decaps_gre:pptp_gre.c:426]: discarding bogus packet 1501523 (expecting 17)
Jan 4 19:55:03 pptp[6435]: anon warn[decaps_gre:pptp_gre.c:426]: discarding bogus packet 1501524 (expecting 17)
Jan 4 19:55:03 pptp[6435]: anon warn[decaps_gre:pptp_gre.c:426]: discarding bogus packet 1501525 (expecting 17)
Jan 4 19:55:05 pptp[6435]: anon warn[decaps_gre:pptp_gre.c:426]: discarding bogus packet 1501526 (expecting 17)
Jan 4 19:55:05 pptp[6435]: anon warn[decaps_gre:pptp_gre.c:426]: discarding bogus packet 1501527 (expecting 17)
Jan 4 19:55:05 pptp[6435]: anon warn[decaps_gre:pptp_gre.c:426]: discarding bogus packet 1501528 (expecting 17)
Jan 4 19:55:05 pptp[6435]: anon warn[decaps_gre:pptp_gre.c:426]: discarding bogus packet 1501529 (expecting 17)
Jan 4 19:55:05 pptp[6435]: anon warn[decaps_gre:pptp_gre.c:426]: discarding bogus packet 1501530 (expecting 17)
Jan 4 19:55:05 pptp[6435]: anon warn[decaps_gre:pptp_gre.c:426]: discarding bogus packet 1501531 (expecting 17)
Jan 4 19:55:05 pptp[6435]: anon warn[decaps_gre:pptp_gre.c:426]: discarding bogus packet 1501532 (expecting 17)
Jan 4 19:55:06 pptp[6435]: anon warn[decaps_gre:pptp_gre.c:426]: discarding bogus packet 1501533 (expecting 17)
Jan 4 19:55:06 pptp[6435]: anon warn[decaps_gre:pptp_gre.c:426]: discarding bogus packet 1501534 (expecting 17)
Jan 4 19:55:06 pptp[6435]: anon warn[decaps_gre:pptp_gre.c:426]: discarding bogus packet 1501535 (expecting 17)
Jan 4 19:55:06 pptp[6435]: anon warn[decaps_gre:pptp_gre.c:426]: discarding bogus packet 1501536 (expecting 17)
Jan 4 19:55:06 pptp[6435]: anon warn[decaps_gre:pptp_gre.c:426]: discarding bogus packet 1501537 (expecting 17)
Jan 4 19:55:06 pptp[6435]: anon warn[decaps_gre:pptp_gre.c:426]: discarding bogus packet 1501538 (expecting 17)
Jan 4 19:55:06 pptp[6435]: anon warn[decaps_gre:pptp_gre.c:426]: discarding bogus packet 1501539 (expecting 17)
Jan 4 19:55:07 pptp[6435]: anon warn[decaps_gre:pptp_gre.c:426]: discarding bogus packet 1501540 (expecting 17)
Jan 4 19:55:07 pptp[6435]: anon warn[decaps_gre:pptp_gre.c:426]: discarding bogus packet 1501541 (expecting 17)
Jan 4 19:55:07 pptp[6435]: anon warn[decaps_gre:pptp_gre.c:426]: discarding bogus packet 1501542 (expecting 17)
Jan 4 19:55:08 pptp[6435]: anon warn[decaps_gre:pptp_gre.c:426]: discarding bogus packet 1501543 (expecting 17)
Jan 4 19:55:09 pptp[6435]: anon warn[decaps_gre:pptp_gre.c:426]: discarding bogus packet 1501544 (expecting 17)
Jan 4 19:55:09 pptp[6435]: anon warn[decaps_gre:pptp_gre.c:426]: discarding bogus packet 1501545 (expecting 17)
Jan 4 19:55:10 pptp[6435]: anon warn[decaps_gre:pptp_gre.c:426]: discarding bogus packet 1501546 (expecting 17)
Jan 4 19:55:10 pptp[6435]: anon warn[decaps_gre:pptp_gre.c:426]: discarding bogus packet 1501547 (expecting 17)
Jan 4 19:55:11 pptp[6435]: anon warn[decaps_gre:pptp_gre.c:426]: discarding bogus packet 1501548 (expecting 17)
Jan 4 19:55:11 pptp[6435]: anon warn[decaps_gre:pptp_gre.c:426]: discarding bogus packet 1501549 (expecting 17)
Jan 4 19:55:13 pptp[6435]: anon warn[decaps_gre:pptp_gre.c:426]: discarding bogus packet 1501550 (expecting 17)
Jan 4 19:55:13 pptp[6435]: anon warn[decaps_gre:pptp_gre.c:426]: discarding bogus packet 1501551 (expecting 17)
Jan 4 19:55:13 pptp[6435]: anon warn[decaps_gre:pptp_gre.c:426]: discarding bogus packet 1501552 (expecting 17)
Jan 4 19:55:13 pptp[6435]: anon warn[decaps_gre:pptp_gre.c:426]: discarding bogus packet 1501553 (expecting 17)
Jan 4 19:55:15 pptp[6435]: anon warn[decaps_gre:pptp_gre.c:426]: discarding bogus packet 1501554 (expecting 17)
Jan 4 19:55:15 pptp[6435]: anon warn[decaps_gre:pptp_gre.c:426]: discarding bogus packet 1501555 (expecting 17)
Jan 4 19:55:16 pptp[6435]: anon warn[decaps_gre:pptp_gre.c:426]: discarding bogus packet 1501556 (expecting 17)
Jan 4 19:55:16 pptp[6435]: anon warn[decaps_gre:pptp_gre.c:426]: discarding bogus packet 1501557 (expecting 17)
Jan 4 19:55:17 pptp[6435]: anon warn[decaps_gre:pptp_gre.c:426]: discarding bogus packet 1501558 (expecting 17)
Jan 4 19:55:17 pptp[6435]: anon warn[decaps_gre:pptp_gre.c:426]: discarding bogus packet 1501559 (expecting 17)
Jan 4 19:55:18 pptp[6435]: anon warn[decaps_gre:pptp_gre.c:426]: discarding bogus packet 1501560 (expecting 17)
Jan 4 19:55:18 pptp[6435]: anon warn[decaps_gre:pptp_gre.c:426]: discarding bogus packet 1501561 (expecting 17)
Jan 4 19:55:18 pptp[6435]: anon warn[decaps_gre:pptp_gre.c:426]: discarding bogus packet 1501562 (expecting 17)
Jan 4 19:55:19 pptp[6435]: anon warn[decaps_gre:pptp_gre.c:426]: discarding bogus packet 1501563 (expecting 17)
Jan 4 19:55:19 pptp[6435]: anon warn[decaps_gre:pptp_gre.c:426]: discarding bogus packet 1501564 (expecting 17)
Jan 4 19:55:19 pptp[6435]: anon warn[decaps_gre:pptp_gre.c:426]: discarding bogus packet 1501565 (expecting 17)
Jan 4 19:55:20 pptp[6435]: anon warn[decaps_gre:pptp_gre.c:426]: discarding bogus packet 1501566 (expecting 17)
Jan 4 19:55:20 pptp[6435]: anon warn[decaps_gre:pptp_gre.c:426]: discarding bogus packet 1501567 (expecting 17)
Jan 4 19:55:20 pptp[6435]: anon warn[decaps_gre:pptp_gre.c:426]: discarding bogus packet 1501568 (expecting 17)
Jan 4 19:55:20 pptp[6435]: anon warn[decaps_gre:pptp_gre.c:426]: discarding bogus packet 1501569 (expecting 17)
Jan 4 19:55:20 pptp[6435]: anon warn[decaps_gre:pptp_gre.c:426]: discarding bogus packet 1501570 (expecting 17)
Jan 4 19:55:20 pptp[6435]: anon warn[decaps_gre:pptp_gre.c:426]: discarding bogus packet 1501571 (expecting 17)
Jan 4 19:55:20 pptp[6435]: anon warn[decaps_gre:pptp_gre.c:426]: discarding bogus packet 1501572 (expecting 17)
Jan 4 19:55:20 pptp[6435]: anon warn[decaps_gre:pptp_gre.c:426]: discarding bogus packet 1501573 (expecting 17)
Jan 4 19:55:20 pptp[6435]: anon warn[decaps_gre:pptp_gre.c:426]: discarding bogus packet 1501574 (expecting 17)
Jan 4 19:55:21 pptp[6435]: anon warn[decaps_gre:pptp_gre.c:426]: discarding bogus packet 1501575 (expecting 17)
Jan 4 19:55:22 pptp[6435]: anon warn[decaps_gre:pptp_gre.c:426]: discarding bogus packet 1501576 (expecting 17)
Jan 4 19:55:22 pptp[6435]: anon warn[decaps_gre:pptp_gre.c:426]: discarding bogus packet 1501577 (expecting 17)
Jan 4 19:55:22 pptp[6435]: anon warn[decaps_gre:pptp_gre.c:426]: discarding bogus packet 1501578 (expecting 17)
Jan 4 19:55:22 pptp[6435]: anon warn[decaps_gre:pptp_gre.c:426]: discarding bogus packet 1501579 (expecting 17)
Jan 4 19:55:22 pptp[6435]: anon warn[decaps_gre:pptp_gre.c:426]: discarding bogus packet 1501580 (expecting 17)
Jan 4 19:55:23 pptp[6435]: anon warn[decaps_gre:pptp_gre.c:426]: discarding bogus packet 1501581 (expecting 17)
Jan 4 19:55:24 pptp[6435]: anon warn[decaps_gre:pptp_gre.c:426]: discarding bogus packet 1501582 (expecting 17)
Jan 4 19:55:24 pptp[6435]: anon warn[decaps_gre:pptp_gre.c:426]: discarding bogus packet 1501583 (expecting 17)
Jan 4 19:55:25 pptp[6435]: anon warn[decaps_gre:pptp_gre.c:426]: discarding bogus packet 1501584 (expecting 17)
Jan 4 19:55:25 pptp[6435]: anon warn[decaps_gre:pptp_gre.c:426]: discarding bogus packet 1501585 (expecting 17)
Jan 4 19:55:26 pptp[6435]: anon warn[decaps_gre:pptp_gre.c:426]: discarding bogus packet 1501586 (expecting 17)
Jan 4 19:55:26 pptp[6435]: anon warn[decaps_gre:pptp_gre.c:426]: discarding bogus packet 1501587 (expecting 17)
Jan 4 19:55:26 pptp[6435]: anon warn[decaps_gre:pptp_gre.c:426]: discarding bogus packet 1501588 (expecting 17)
Jan 4 19:55:26 pptp[6435]: anon warn[decaps_gre:pptp_gre.c:426]: discarding bogus packet 1501589 (expecting 17)
Jan 4 19:55:26 pptp[6435]: anon warn[decaps_gre:pptp_gre.c:426]: discarding bogus packet 1501590 (expecting 17)
Jan 4 19:55:26 pptp[6435]: anon warn[decaps_gre:pptp_gre.c:426]: discarding bogus packet 1501591 (expecting 17)
Jan 4 19:55:27 pptp[6435]: anon warn[decaps_gre:pptp_gre.c:426]: discarding bogus packet 1501592 (expecting 17)
Jan 4 19:55:27 pptp[6435]: anon warn[decaps_gre:pptp_gre.c:426]: discarding bogus packet 1501593 (expecting 17)
Jan 4 19:55:27 pptp[6435]: anon warn[decaps_gre:pptp_gre.c:426]: discarding bogus packet 1501594 (expecting 17)
Jan 4 19:55:28 pptp[6435]: anon warn[decaps_gre:pptp_gre.c:426]: discarding bogus packet 1501595 (expecting 17)
Jan 4 19:55:28 pptp[6435]: anon warn[decaps_gre:pptp_gre.c:426]: discarding bogus packet 1501596 (expecting 17)
Jan 4 19:55:28 pptp[6435]: anon warn[decaps_gre:pptp_gre.c:426]: discarding bogus packet 1501597 (expecting 17)
Jan 4 19:55:28 pptp[6435]: anon warn[decaps_gre:pptp_gre.c:426]: discarding bogus packet 1501598 (expecting 17)
Jan 4 19:55:28 pptp[6435]: anon warn[decaps_gre:pptp_gre.c:426]: discarding bogus packet 1501599 (expecting 17)
Jan 4 19:55:28 pptp[6435]: anon warn[decaps_gre:pptp_gre.c:426]: discarding bogus packet 1501600 (expecting 17)
Jan 4 19:55:29 pptp[6435]: anon warn[decaps_gre:pptp_gre.c:426]: discarding bogus packet 1501601 (expecting 17)
Jan 4 19:55:29 pptp[6435]: anon warn[decaps_gre:pptp_gre.c:426]: discarding bogus packet 1501602 (expecting 17)
Jan 4 19:55:29 pptp[6435]: anon warn[decaps_gre:pptp_gre.c:426]: discarding bogus packet 1501603 (expecting 17)
Jan 4 19:55:30 pptp[6435]: anon warn[decaps_gre:pptp_gre.c:426]: discarding bogus packet 1501604 (expecting 17)
Jan 4 19:55:30 pptp[6435]: anon warn[decaps_gre:pptp_gre.c:426]: discarding bogus packet 1501605 (expecting 17)
Jan 4 19:55:32 pptp[6435]: anon warn[decaps_gre:pptp_gre.c:426]: discarding bogus packet 1501606 (expecting 17)
Jan 4 19:55:32 pptp[6435]: anon warn[decaps_gre:pptp_gre.c:426]: discarding bogus packet 1501607 (expecting 17)
Jan 4 19:55:32 pptp[6435]: anon warn[decaps_gre:pptp_gre.c:426]: discarding bogus packet 1501608 (expecting 17)
Jan 4 19:55:34 pptp[6435]: anon warn[decaps_gre:pptp_gre.c:426]: discarding bogus packet 1501609 (expecting 17)
Jan 4 19:55:34 pptp[6435]: anon warn[decaps_gre:pptp_gre.c:426]: discarding bogus packet 1501610 (expecting 17)
Jan 4 19:55:34 pptp[6435]: anon warn[decaps_gre:pptp_gre.c:426]: discarding bogus packet 1501611 (expecting 17)
Jan 4 19:55:35 pptp[6435]: anon warn[decaps_gre:pptp_gre.c:426]: discarding bogus packet 1501612 (expecting 17)
Jan 4 19:55:36 pptp[6435]: anon warn[decaps_gre:pptp_gre.c:426]: discarding bogus packet 1501613 (expecting 17)
Jan 4 19:55:37 pptp[6435]: anon warn[decaps_gre:pptp_gre.c:426]: discarding bogus packet 1501614 (expecting 17)
Jan 4 19:55:37 pptp[6435]: anon warn[decaps_gre:pptp_gre.c:426]: discarding bogus packet 1501615 (expecting 17)
Jan 4 19:55:38 pptp[6435]: anon warn[decaps_gre:pptp_gre.c:426]: discarding bogus packet 1501616 (expecting 17)
Jan 4 19:55:38 pptp[6435]: anon warn[decaps_gre:pptp_gre.c:426]: discarding bogus packet 1501617 (expecting 17)
Jan 4 19:55:38 pptp[6435]: anon warn[decaps_gre:pptp_gre.c:426]: discarding bogus packet 1501618 (expecting 17)
Jan 4 19:55:38 pptp[6435]: anon warn[decaps_gre:pptp_gre.c:426]: discarding bogus packet 1501619 (expecting 17)
Jan 4 19:55:39 pptp[6435]: anon warn[decaps_gre:pptp_gre.c:426]: discarding bogus packet 1501620 (expecting 17)
Jan 4 19:55:40 pptp[6435]: anon warn[decaps_gre:pptp_gre.c:426]: discarding bogus packet 1501621 (expecting 17)
Jan 4 19:55:40 pptp[6435]: anon warn[decaps_gre:pptp_gre.c:426]: discarding bogus packet 1501622 (expecting 17)
Jan 4 19:55:40 pptp[6435]: anon warn[decaps_gre:pptp_gre.c:426]: discarding bogus packet 1501623 (expecting 17)
Jan 4 19:55:40 pptp[6435]: anon warn[decaps_gre:pptp_gre.c:426]: discarding bogus packet 1501624 (expecting 17)
Jan 4 19:55:40 pptp[6435]: anon warn[decaps_gre:pptp_gre.c:426]: discarding bogus packet 1501625 (expecting 17)
Jan 4 19:55:41 pptp[6435]: anon warn[decaps_gre:pptp_gre.c:426]: discarding bogus packet 1501626 (expecting 17)
Jan 4 19:55:41 pptp[6435]: anon warn[decaps_gre:pptp_gre.c:426]: discarding bogus packet 1501627 (expecting 17)
Jan 4 19:55:41 pptp[6435]: anon warn[decaps_gre:pptp_gre.c:426]: discarding bogus packet 1501628 (expecting 17)
Jan 4 19:55:42 pptp[6435]: anon warn[decaps_gre:pptp_gre.c:426]: discarding bogus packet 1501629 (expecting 17)
Jan 4 19:55:42 pptp[6435]: anon warn[decaps_gre:pptp_gre.c:426]: discarding bogus packet 1501630 (expecting 17)
Jan 4 19:55:42 pptp[6435]: anon warn[decaps_gre:pptp_gre.c:426]: discarding bogus packet 1501631 (expecting 17)
Jan 4 19:55:42 pptp[6435]: anon warn[decaps_gre:pptp_gre.c:426]: discarding bogus packet 1501632 (expecting 17)
Jan 4 19:55:43 pptp[6435]: anon warn[decaps_gre:pptp_gre.c:426]: discarding bogus packet 1501633 (expecting 17)
Jan 4 19:55:43 pptp[6435]: anon warn[decaps_gre:pptp_gre.c:426]: discarding bogus packet 1501634 (expecting 17)
Jan 4 19:55:44 pptp[6435]: anon warn[decaps_gre:pptp_gre.c:426]: discarding bogus packet 1501635 (expecting 17)
Jan 4 19:55:44 pptp[6435]: anon warn[decaps_gre:pptp_gre.c:426]: discarding bogus packet 1501636 (expecting 17)
Jan 4 19:55:45 pptp[6435]: anon warn[decaps_gre:pptp_gre.c:426]: discarding bogus packet 1501637 (expecting 17)
Jan 4 19:55:46 pptp[6435]: anon warn[decaps_gre:pptp_gre.c:426]: discarding bogus packet 1501638 (expecting 17)
Jan 4 19:55:46 pptp[6435]: anon warn[decaps_gre:pptp_gre.c:426]: discarding bogus packet 1501639 (expecting 17)
Jan 4 19:55:46 pptp[6435]: anon warn[decaps_gre:pptp_gre.c:426]: discarding bogus packet 1501640 (expecting 17)
Jan 4 19:55:46 pptp[6435]: anon warn[decaps_gre:pptp_gre.c:426]: discarding bogus packet 1501641 (expecting 17)
Jan 4 19:55:46 pptp[6435]: anon warn[decaps_gre:pptp_gre.c:426]: discarding bogus packet 1501642 (expecting 17)
Jan 4 19:55:47 pptp[6435]: anon warn[decaps_gre:pptp_gre.c:426]: discarding bogus packet 1501643 (expecting 17)
Jan 4 19:55:47 pptp[6435]: anon warn[decaps_gre:pptp_gre.c:426]: discarding bogus packet 1501644 (expecting 17)
Jan 4 19:55:47 pptp[6435]: anon warn[decaps_gre:pptp_gre.c:426]: discarding bogus packet 1501645 (expecting 17)
Jan 4 19:55:48 pptp[6435]: anon warn[decaps_gre:pptp_gre.c:426]: discarding bogus packet 1501646 (expecting 17)
Jan 4 19:55:48 pptp[6435]: anon warn[decaps_gre:pptp_gre.c:426]: discarding bogus packet 1501647 (expecting 17)
Jan 4 19:55:48 pptp[6435]: anon warn[decaps_gre:pptp_gre.c:426]: discarding bogus packet 1501648 (expecting 17)
Jan 4 19:55:48 pptp[6435]: anon warn[decaps_gre:pptp_gre.c:426]: discarding bogus packet 1501649 (expecting 17)
Jan 4 19:55:48 pptp[6435]: anon warn[decaps_gre:pptp_gre.c:426]: discarding bogus packet 1501650 (expecting 17)
Jan 4 19:55:49 pptp[6435]: anon warn[decaps_gre:pptp_gre.c:426]: discarding bogus packet 1501651 (expecting 17)
Jan 4 19:55:49 pptp[6435]: anon warn[decaps_gre:pptp_gre.c:426]: discarding bogus packet 1501652 (expecting 17)
Jan 4 19:55:49 pptp[6435]: anon warn[decaps_gre:pptp_gre.c:426]: discarding bogus packet 1501653 (expecting 17)
Jan 4 19:55:50 pptp[6435]: anon warn[decaps_gre:pptp_gre.c:426]: discarding bogus packet 1501654 (expecting 17)
Jan 4 19:55:50 pptp[6435]: anon warn[decaps_gre:pptp_gre.c:426]: discarding bogus packet 1501655 (expecting 17)
Jan 4 19:55:50 pptp[6435]: anon warn[decaps_gre:pptp_gre.c:426]: discarding bogus packet 1501656 (expecting 17)
Jan 4 19:55:50 pptp[6435]: anon warn[decaps_gre:pptp_gre.c:426]: discarding bogus packet 1501657 (expecting 17)
Jan 4 19:55:50 pptp[6435]: anon warn[decaps_gre:pptp_gre.c:426]: discarding bogus packet 1501658 (expecting 17)
Jan 4 19:55:51 pptp[6435]: anon warn[decaps_gre:pptp_gre.c:426]: discarding bogus packet 1501659 (expecting 17)
Jan 4 19:55:52 pptp[6435]: anon warn[decaps_gre:pptp_gre.c:426]: discarding bogus packet 1501660 (expecting 17)
Jan 4 19:55:52 pptp[6443]: anon log[logecho:pptp_ctrl.c:677]: Echo Request received.
Jan 4 19:55:52 pptp[6443]: anon log[ctrlp_rep:pptp_ctrl.c:251]: Sent control packet type is 6 'Echo-Reply'
Jan 4 19:55:53 pptp[6435]: anon warn[decaps_gre:pptp_gre.c:426]: discarding bogus packet 1501661 (expecting 17)
Jan 4 19:55:54 pptp[6435]: anon warn[decaps_gre:pptp_gre.c:426]: discarding bogus packet 1501662 (expecting 17)
Jan 4 19:55:54 pptp[6435]: anon warn[decaps_gre:pptp_gre.c:426]: discarding bogus packet 1501663 (expecting 17)
Jan 4 19:55:55 pptp[6435]: anon warn[decaps_gre:pptp_gre.c:426]: discarding bogus packet 1501664 (expecting 17)
Jan 4 19:55:55 pptp[6435]: anon warn[decaps_gre:pptp_gre.c:426]: discarding bogus packet 1501665 (expecting 17)
Jan 4 19:55:56 pptp[6435]: anon warn[decaps_gre:pptp_gre.c:426]: discarding bogus packet 1501666 (expecting 17)
Jan 4 19:55:56 pptp[6435]: anon warn[decaps_gre:pptp_gre.c:426]: discarding bogus packet 1501667 (expecting 17)
Jan 4 19:55:56 pptp[6435]: anon warn[decaps_gre:pptp_gre.c:426]: discarding bogus packet 1501668 (expecting 17)
Jan 4 19:55:56 pptp[6435]: anon warn[decaps_gre:pptp_gre.c:426]: discarding bogus packet 1501669 (expecting 17)
Jan 4 19:55:57 pptp[6435]: anon warn[decaps_gre:pptp_gre.c:426]: discarding bogus packet 1501670 (expecting 17)
Jan 4 19:55:58 pptp[6435]: anon warn[decaps_gre:pptp_gre.c:426]: discarding bogus packet 1501671 (expecting 17)
Jan 4 19:55:58 pptp[6435]: anon warn[decaps_gre:pptp_gre.c:426]: discarding bogus packet 1501672 (expecting 17)
Jan 4 19:55:59 pptp[6435]: anon warn[decaps_gre:pptp_gre.c:426]: discarding bogus packet 1501673 (expecting 17)
Jan 4 19:55:59 pptp[6435]: anon warn[decaps_gre:pptp_gre.c:426]: discarding bogus packet 1501674 (expecting 17)
Jan 4 19:55:59 pptp[6435]: anon warn[decaps_gre:pptp_gre.c:426]: discarding bogus packet 1501675 (expecting 17)
Jan 4 19:55:59 pptp[6435]: anon warn[decaps_gre:pptp_gre.c:426]: discarding bogus packet 1501676 (expecting 17)
Jan 4 19:56:00 pptp[6435]: anon warn[decaps_gre:pptp_gre.c:426]: discarding bogus packet 1501677 (expecting 17)
Jan 4 19:56:00 pptp[6435]: anon warn[decaps_gre:pptp_gre.c:426]: discarding bogus packet 1501678 (expecting 17)
Jan 4 19:56:00 pptp[6435]: anon warn[decaps_gre:pptp_gre.c:426]: discarding bogus packet 1501679 (expecting 17)
Jan 4 19:56:01 pptp[6435]: anon warn[decaps_gre:pptp_gre.c:426]: discarding bogus packet 1501680 (expecting 17)
Jan 4 19:56:01 pptp[6435]: anon warn[decaps_gre:pptp_gre.c:426]: discarding bogus packet 1501681 (expecting 17)
Jan 4 19:56:01 pptp[6435]: anon warn[decaps_gre:pptp_gre.c:426]: discarding bogus packet 1501682 (expecting 17)
Jan 4 19:56:01 pptp[6435]: anon warn[decaps_gre:pptp_gre.c:426]: discarding bogus packet 1501683 (expecting 17)
Jan 4 19:56:02 pptp[6435]: anon warn[decaps_gre:pptp_gre.c:426]: discarding bogus packet 1501684 (expecting 17)
Jan 4 19:56:02 pptp[6435]: anon warn[decaps_gre:pptp_gre.c:426]: discarding bogus packet 1501685 (expecting 17)
Jan 4 19:56:02 pptp[6435]: anon warn[decaps_gre:pptp_gre.c:426]: discarding bogus packet 1501686 (expecting 17)
Jan 4 19:56:02 pptp[6435]: anon warn[decaps_gre:pptp_gre.c:426]: discarding bogus packet 1501687 (expecting 17)
Jan 4 19:56:02 pptp[6435]: anon warn[decaps_gre:pptp_gre.c:426]: discarding bogus packet 1501688 (expecting 17)
Jan 4 19:56:02 pptp[6435]: anon warn[decaps_gre:pptp_gre.c:426]: discarding bogus packet 1501689 (expecting 17)
Jan 4 19:56:02 pptp[6435]: anon warn[decaps_gre:pptp_gre.c:426]: discarding bogus packet 1501690 (expecting 17)
Jan 4 19:56:03 pptp[6435]: anon warn[decaps_gre:pptp_gre.c:426]: discarding bogus packet 1501691 (expecting 17)
Jan 4 19:56:03 pptp[6435]: anon warn[decaps_gre:pptp_gre.c:426]: discarding bogus packet 1501692 (expecting 17)
Jan 4 19:56:03 pptp[6435]: anon warn[decaps_gre:pptp_gre.c:426]: discarding bogus packet 1501693 (expecting 17)
Jan 4 19:56:03 pptp[6435]: anon warn[decaps_gre:pptp_gre.c:426]: discarding bogus packet 1501694 (expecting 17)
Jan 4 19:56:03 pptp[6435]: anon warn[decaps_gre:pptp_gre.c:426]: discarding bogus packet 1501695 (expecting 17)
Jan 4 19:56:03 pptp[6435]: anon warn[decaps_gre:pptp_gre.c:426]: discarding bogus packet 1501696 (expecting 17)
Jan 4 19:56:03 pptp[6435]: anon warn[decaps_gre:pptp_gre.c:426]: discarding bogus packet 1501697 (expecting 17)
Jan 4 19:56:04 pptp[6435]: anon warn[decaps_gre:pptp_gre.c:426]: discarding bogus packet 1501698 (expecting 17)
Jan 4 19:56:04 pptp[6435]: anon warn[decaps_gre:pptp_gre.c:426]: discarding bogus packet 1501699 (expecting 17)
Jan 4 19:56:04 pptp[6435]: anon warn[decaps_gre:pptp_gre.c:426]: discarding bogus packet 1501700 (expecting 17)
Jan 4 19:56:04 pptp[6435]: anon warn[decaps_gre:pptp_gre.c:426]: discarding bogus packet 1501701 (expecting 17)
Jan 4 19:56:05 pptp[6435]: anon warn[decaps_gre:pptp_gre.c:426]: discarding bogus packet 1501702 (expecting 17)
Jan 4 19:56:05 pptp[6435]: anon warn[decaps_gre:pptp_gre.c:426]: discarding bogus packet 1501703 (expecting 17)
Jan 4 19:56:05 pptp[6435]: anon warn[decaps_gre:pptp_gre.c:426]: discarding bogus packet 1501704 (expecting 17)
Jan 4 19:56:05 pptp[6435]: anon warn[decaps_gre:pptp_gre.c:426]: discarding bogus packet 1501705 (expecting 17)
Jan 4 19:56:05 pptp[6435]: anon warn[decaps_gre:pptp_gre.c:426]: discarding bogus packet 1501706 (expecting 17)
Jan 4 19:56:05 pptp[6435]: anon warn[decaps_gre:pptp_gre.c:426]: discarding bogus packet 1501707 (expecting 17)
Jan 4 19:56:05 pptp[6435]: anon warn[decaps_gre:pptp_gre.c:426]: discarding bogus packet 1501708 (expecting 17)
Jan 4 19:56:05 pptp[6435]: anon warn[decaps_gre:pptp_gre.c:426]: discarding bogus packet 1501709 (expecting 17)
Jan 4 19:56:05 pptp[6435]: anon warn[decaps_gre:pptp_gre.c:426]: discarding bogus packet 1501710 (expecting 17)
Jan 4 19:56:05 pptp[6435]: anon warn[decaps_gre:pptp_gre.c:426]: discarding bogus packet 1501711 (expecting 17)
Jan 4 19:56:06 pptp[6435]: anon warn[decaps_gre:pptp_gre.c:426]: discarding bogus packet 1501712 (expecting 17)
Jan 4 19:56:06 pptp[6435]: anon warn[decaps_gre:pptp_gre.c:426]: discarding bogus packet 1501713 (expecting 17)
Jan 4 19:56:07 pptp[6435]: anon warn[decaps_gre:pptp_gre.c:426]: discarding bogus packet 1501714 (expecting 17)
Jan 4 19:56:07 pptp[6435]: anon warn[decaps_gre:pptp_gre.c:426]: discarding bogus packet 1501715 (expecting 17)
01432 (expecting 17)
СообщениеДобавлено: Вт мар 18, 2014 11:47
Модератор
Модератор
Это не ошибки, а предупреждения. Разрывов в логе нет.
Полезные настройки
Сейчас этот форум просматривают: Baidu [Spider] и гости: 14
