Текущее время: Вт июн 04, 2024 08:28
 Заголовок сообщения: DDM на DES-3200-28
СообщениеДобавлено: Пт июл 08, 2011 10:41
Коллеги, подскажите, пожалуйста, есть ли возможность считывать DDM информацию с SFP трансиверов в коммутаторе DES-3200-28?
Спасибо!
 Заголовок сообщения: Re: DDM на DES-3200-28
СообщениеДобавлено: Пт июл 08, 2011 12:34
Да, запросите последнюю прошивку в соответствующей теме.
СообщениеДобавлено: Пт июл 08, 2011 18:50
Прошивку получил, залил.
Как я понял, она умеет по порогам переводить порты в err-disabled. А можно как-нибудь получить текущие параметры SFP?
СообщениеДобавлено: Пт июл 08, 2011 18:51
Ага, нашел сам: show ddm ports <portlist> status
СообщениеДобавлено: Пн июл 18, 2011 13:19
А по SNMP можно как-то DDM с портов считывать?
СообщениеДобавлено: Пн июл 18, 2011 13:48
Я запрошу информацию в ШК
СообщениеДобавлено: Ср июл 20, 2011 12:15
Увы, считывание DDM через SNMP не поддерживается.
СообщениеДобавлено: Ср июл 20, 2011 12:31
Ок, спасибо :(
СообщениеДобавлено: Пн янв 27, 2014 12:01
В последних версия прошивок для DES-3200 rev A/B все также нельзя считать информацию про ddm через snmp?
СообщениеДобавлено: Вт янв 28, 2014 13:11
никто информацией не владеет?
СообщениеДобавлено: Пн фев 17, 2014 22:08
у меня DES-3200-28/C1/F нет информации о модулях:
Command: show ddm ports status
 Port    Temperature   Voltage    Bias Current   TX Power     RX Power
        (in Celsius)     (V)         (mA)         (mW)         (mW)
   1         -            -            -            -            -
   2         -            -            -            -            -
   3         -            -            -            -            -
   4         -            -            -            -            -
   5         -            -            -            -            -
   6         -            -            -            -            -
   7         -            -            -            -            -
   8         -            -            -            -            -
   9         -            -            -            -            -
  10         -            -            -            -            -
  11         -            -            -            -            -
  12         -            -            -            -            -
  13         -            -            -            -            -
при этом:
Command: show ports
 Port      State/          Settings             Connection          Address
           MDIX      Speed/Duplex/FlowCtrl  Speed/Duplex/FlowCtrl   Learning
 1        Enabled   100M/Full/Enabled      100M/Full/802.3x        Enabled
 2        Enabled   100M/Full/Enabled      Link Down               Enabled
 3        Enabled   100M/Full/Enabled      100M/Full/802.3x        Enabled
 4        Enabled   100M/Full/Enabled      100M/Full/802.3x        Enabled
 5        Enabled   100M/Full/Enabled      Link Down               Enabled
 6        Enabled   100M/Full/Enabled      Link Down               Enabled
 7        Enabled   100M/Full/Enabled      100M/Full/802.3x        Enabled
 8        Enabled   100M/Full/Enabled      Link Down               Enabled
 9        Enabled   100M/Full/Enabled      100M/Full/802.3x        Enabled
все данные пропали после перезагрузки оборудования (изначально информация о модулях была).
конфиг:
# DDM
config ddm trap disable
config ddm log enable
config ddm ports 1-28 state enable shutdown none
использовались прошивки:
4.35.B009
4.36.B015
Все проще чем кажется...
СообщениеДобавлено: Пт мар 21, 2014 11:30
Проблема как-бы еще актуальна в моем случаи, а ответов за месяц от админов нету.
СообщениеДобавлено: Ср фев 21, 2024 10:45
 Port    Temperature   Voltage    Bias-Current   TX-Power     RX-Power
        (in Celsius)     (V)         (mA)         (dBm)        (dBm)
 1         29.5000      3.2446       17.9680      -4.7173      -40.0000
 2            -            -            -            -            -
 3         28.5000      3.2758       16.7960      -5.9159      -40.0000
 4         27.0000      3.3070       15.2340      -6.0033      -40.0000
 5            -            -            -            -            -
 6         28.0000      3.2679       14.0620      -5.7009      -40.0000
 7         31.0000      3.2524       12.8900      -6.0276      -40.0000
Как такое может быть ?
