Текущее время: Чт май 23, 2024 11:38
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 139 ]  На страницу Пред.  1 ... 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10  След.
СообщениеДобавлено: Чт авг 15, 2013 13:55
llaann писал(а):
Поиск нужного OID по snmpwalk -On -v2c -c public IP_Switch 1.0.8802.1.1.2 ничего не дает... Ждем новую прошивку? :)
Вот что у меня получилось добыть стандартного OID.
Device Type : DES-3200-28 Fast Ethernet Switch
Firmware Version : Build 1.82.B006
Hardware Version : A1
snmpwalk -v2c -c public 10.xx.xx.xx .1.0.8802.1.1.2.1.4.1.1.5
iso.0.8802.1.1.2.1.4.1.1.5.769039.26.1 = Hex-STRING: 1C BD B9 5D 91 80
iso.0.8802.1.1.2.1.4.1.1.5.769651.25.2 = Hex-STRING: 1C BD B9 5D EB 00
Device Type : DES-3028 Fast Ethernet Switch
Firmware Version : Build 2.92.B04
iso.0.8802.1.1.2.1.4.1.1.5.1941792.25.1 = Hex-STRING: 00 21 91 97 30 80
iso.0.8802.1.1.2.1.4.1.1.5.1942237.26.2 = Hex-STRING: 00 21 91 97 17 11
Если LLDP ничего не собрал то snmpwalk вернет ошибку о отсутствии входжений.
Последний раз редактировалось iseed Чт авг 15, 2013 14:10, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Чт авг 15, 2013 14:02
llaann писал(а):
Я заюзал скрипт с первого поста, дописал свои коммутаторы. И он у меня прекрасно работает. Был конечно косячок, но решился правильной настройкой GVRP. А так я использую DES-3028, DES-3200(10,18,26,28), DGS-3627, DGS-3120-24SC(TC),DGS-3200(10,24). Все коммутаторы прекрасно себя чувствуют и карта рисуется как положено.
Если возможно я бы тоже не отказался бы ознакомиться с скриптом? если это не нарушает чьюто интелектуальную собственность. Почта: iseed12@rambler.ru
СообщениеДобавлено: Пт авг 16, 2013 13:45
llaann писал(а):
Было такое, решилось правильной настройкой gvrp. У себя отключил глобально и отключил на всех портах ingress_checking.
Попробуйте ещё допилить LLDP так у меня работает на всех switch'ах: (это для DES-3200-26 F/w: 1.83.B004 H/W: A1)
config lldp ports 1-24 notification disable
config lldp ports 1-26 admin_status tx_and_rx
config lldp ports 25-26 notification enable
config lldp ports 25-26 basic_tlvs port_description system_name system_description system_capabilities enable
Вы очень ?смелый? человек, раз не побоялись сделать такое: "У себя отключил глобально и отключил на всех портах ingress_checking.". Надо 2 раза подумать (а лучше 50) чтобы понять чем это чревато :) поскольку после этого коммутатор с транкового порта принимает любой тегированный фрейм, даже которого там не прописано.
/foo
СообщениеДобавлено: Пт авг 16, 2013 14:35
Не нужно быть смелым, если ingress_checking - глючил. И на данный момент остались сомнения в его работоспособности, плюс ко всему он в моей сети не нужен. Да и транков у меня нет.
iseed писал(а):
llaann писал(а):
Если уж скрипт находится в паблике, думаю никаких нарушений нет!
СообщениеДобавлено: Чт авг 22, 2013 15:34
На коммутаторах (des-3200) прошивкой 1.83.B004, 1.83.B005 не работает (не видет соседей) lldp пока не скажешь "config gvrp 25-28 state disable ingress_checking disable"
На 1.21.B006 работало сразу
СообщениеДобавлено: Чт авг 22, 2013 15:37
Все верно, так и было, думаю это из-за ingress-checking, но абсолютной уверенности нет.
СообщениеДобавлено: Пн сен 16, 2013 15:54
выше был же совет. ставите на магистралях pvid == management vlan и не нужно ингресс чекинг выключать.
СообщениеДобавлено: Вт янв 28, 2014 08:35
Добрый день. В дополнении к вышеуказанному. Никто не обновлял данный скрипт? У нас организовано "кольцо" из d-link 3026 которое входит в cisco 3750.
Сходу решил запустить исходник и тут повалилось... в perl не хватает тучи модулей SNMP, и дальше больше. Соответственно есть просьбы:
- не мог ли кто дать ссылку на полный пакет perl что бы данный скрипт работал.
- никто не обновлял данный скрипт, добавляя в него des-3026? cisco 2811, 2911.
СообщениеДобавлено: Вс фев 02, 2014 06:27
Увы, у нас 3750 не отдавала lldp нейборов по snmp. Так, что вероятно проблема со всеми железками.
СообщениеДобавлено: Пт фев 14, 2014 22:15
depr123
Для того что бы добавить определённые устройства в скрипт, необходимо прислать их вывод по SNMP, насколько мне известно, то циско не отдаёт номера портов, т.к. номера портов подписаны не будут.
Как сделать вывод, написано во втором посте.
Network, scripting, perl, SNMP. D-Link DGS-3627G, DGS-3620-28SC, DES-3200-26/A1/B1/C1, DES-3200-52/C1, DES-3526, DXS-3326GSR, DES-3028. Alcatel-Lucent OmniSwitch 6850-U24X, OmniStack 6224. Extreme X670-48x. ZTE ZXR10 5928E-FI, ZXR10 2928E, ZXR10 2952E.
СообщениеДобавлено: Пн май 26, 2014 07:01
Если закомментирую эти строки, то работает. Что нужно доустановить в систему?
use strict;
use SNMP_Session;
use SNMP_util;
Народ и партия - едины!
СообщениеДобавлено: Пт июн 06, 2014 23:00
use strict;
use SNMP_Session;
use SNMP_util;
Первая вроде и так за комментирована, а для 2 и 3 надо ставить libsnmp-perl и libsnmp-session-perl
СообщениеДобавлено: Чт сен 25, 2014 12:26
отзовитесь владельцы DES-3028,
viewtopic.php?f=2&t=166893
СообщениеДобавлено: Пн апр 06, 2015 12:36
Планируется ли на DES-1210-52(A1) появление LLDP ?
СообщениеДобавлено: Вс дек 27, 2015 14:05
Используя скрипт автора прикрутил его к Заббиксу через Net-Zabbix-API (кроме рисования карты так же автоматически переименовывает хосты, если их имя было равно IP, именем используя поле sysname).
https://www.dropbox.com/s/sbu26a4p5jgqpox/map_zap.tar.gz?dl=0
А то как то не комильфо в картинки все скидывать.
Как и что написано в README.
zab_map.jpg [ 157.59 KiB | Просмотров: 20296 ]
map_zap.tar.gz [8.4 KiB]
