Текущее время: Вт июл 23, 2019 06:27
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 300 ]  На страницу 1, 2, 3, 4, 5 ... 20  След.
 Заголовок сообщения: Новая версия прошивки для DIR-300/A/D
СообщениеДобавлено: Вт дек 24, 2013 12:55
Модератор
Модератор
На сайт добавлена новая версия ПО для этой модели. Обновляемся через Firefox, затем сброс настроек.
Те, у кого стоят прошивки серии 2.0.х - могут обновиться прямо на веб-интерфейсе через систему автообновления.
При необходимости возврата на тестовые 2.0.х используем веб-интерфейс. Прошивки 1.0.х заливаем через аварийный режим.
Прошивка:
20140228_1302_DIR_300AE_2.5.4_sdk-master.bin http://ftp.dlink.ru/pub/Router/DIR-300A ... master.bin
Changelog:
FW version:
20130514_1250_DIR_300AE_1.0.11_sdk-master.bin
Fixed:
1. Исправлена работа механизма WPS
2. Исправлена работа VLAN Transparent
3. Улучшена стабильность беспроводной сети.
FW version:
20131022_1608_DIR_300AE_2.0.11_sdk-master.bin
Added:
1. добавлен механизм автообновления прошивок
2. добавлен механизм валидации прошивки при обновлении
3. link_watcher - отслеживает состояние WAN
Fixed:
1. исправлено получение маршрутов, если VPN сервер находится в одной сети с DHCP сервером
2. устранена проблема с перезагрузкой/сбросом настроек после нескольких холодных стартов
3. улучшена стабильность сервисов IPTV при параллельной нагрузке
4. улучшена стабильность сервисов IPTV для беспроводной сети
5. улучшена стабильность PPTP соединения
6. устранена проблема с переподключением PPTP соединения
7. устранена проблема с переподключением L2TP соединения
8. немного доработан интерфейс (изменили часть значков и названий, скорректировали цветовое оформление)
9. исправлена работа функционала Click'n'Connect
Known issues:
1. разрывы L2TP соединения под нагрузкой
2. "WiFi клиент" роутера не подключается к точкам доступа по стандарту N
3. некорректная работа NTP клиента в режиме "Вручную"
4. перепутан выбор шлюза по умолчанию при создании VPN соединения параллельно WiFiClient
FW version:
20131223_1036_DIR_300AE_2.0.17_sdk-master.bin
Fixed:
1. Исправлен механизм выбора шлюза по умолчанию при использовании нескольких VPN соединений (в том числе VPN + WiFi Client)
2. Улучшена стабильность PPPoE соединения
3. Улучшена стабильность L2TP соединения
4. Исправлена работа WiFi Client при подключении к точкам, работающим на стандарте "N only"
5. Исправлен механизм работы NTP-клиента
6. Улучшена стабильность сервисов IPTV
7. Исправлена работа URL-фильтра (использование протокола при вводе адреса)
8. Внесены системные исправления
Known issues:
1. Возможны разрывы PPTP соединения при длительной нагрузке
2. Возможны проблемы с переподключением PPTP соединения при обрыве.
FW Version:
Added:
1. Новый WEB-интерфейс "Air"
Fixed:
1. Исправлена работа механизма Keep Alive
2. Исправлена работа механизма WPS
3. Исправлена работа механизма Connect on demand для PPPoE и PPTP соединений
4. Исправлена работа механизма переподключения PPTP соединения
5. Улучшена стабильность PPTP соединения
6. Исправлена работа устройства при использовании FQDN в качестве адреса VPN сервера
7. Системные доработки
Known issues:
1. Устройство после перезагрузки автоматически не подключается в режиме "клиент WiFi" к сетям стандарта N only. Подключение вручную, а также автоматическое подключение по стандарту G работает.
2. Для корректной работы сервисов IPTV требуется перезагрузка после настройки.
3. Некорретно работает механизм "Соединение по требования" для L2TP соединения.
Полезные настройки
СообщениеДобавлено: Пт янв 17, 2014 18:46
D-Link DIR-300/A/D1 - после обновления прошивки до 2.0.17 режется скорость до 20 МБит/с (раньше было 80-100 МБит/с)
DIR-300 D1, Ростелеком, проводное подключение Ethernet (т.е. проблемы WiFi не касаются). Скорость соединения со стороны провайдера 80-100 мегабит/с, ранее они реально обеспечивалась и при прямом подключении к ПК и через роутер. На днях чёрт дёрнул перепрошиться на последнюю версию 2.0.17, и теперь через роутер максимальная скорость лишь 20 мегабит/с, что подтверждается и тестами вроде speedtest и скоростью торрентов. Перед последней прошивкой были 1.0.x и вроде бы даже какая-то из более старых 2.0.x - на них всё отлично работало на положенной скорости в 80-100 мегабит/с.
Вопрос - в чём проблема и что вообще посоветуете? Настройки все перепробовал, да и немного их там.
Возможно ли откатиться на старую прошивку? Где взять старые версии (кроме 1.0.11 и 2.0.9 beta, которые есть на FTP), чтобы попробовать это сделать?
Спасибо!
СообщениеДобавлено: Пт янв 17, 2014 21:36
В общем, вернулся обратно на 1.0.11 (по совету телефонной техподдержки D-Link), перепрошив в crash mode, и всё встало на свои места - скорость не ограничивается роутером.
И зачем тогда эта 2.0.x вообще нужна, если недоработок в ней полно?
СообщениеДобавлено: Пт янв 24, 2014 06:46
после настройки так и есть скорость 20 МБит/с (pppoe), после первой перезагрузки устройства скорость возрастает до обычных 80-100 МБит/с. Также было и на какой-то тестовой DIR-300/A/С1 2.х.х
СообщениеДобавлено: Пт янв 24, 2014 08:49
Перезагружал, конечно - ничего не менялось.
СообщениеДобавлено: Пт янв 24, 2014 09:09
Тогда это вопрос к разработчикам. У меня после обновления через firefox с последующим сбросом настроек, настройкой с нуля и перезагрузкой со скоростью все в порядке.
СообщениеДобавлено: Пт янв 24, 2014 10:22
Модератор
Модератор
SomeBody Else, вы же не забыли сбросить настройки после обновления?
Полезные настройки
СообщениеДобавлено: Пт янв 24, 2014 10:26
Обычно сбрасывал, но конкретно про этот раз на 100% уверенным быть не могу, естественно. Но на 99% могу :).
СообщениеДобавлено: Пт янв 24, 2014 10:31
Модератор
Модератор
У меня это устройство на тестовом макете прокачивало 90 мбит/с в любом направлении. При двусторонней нагрузке суммарно 120-130 мбит/с. Это все для pppoe.
Полезные настройки
СообщениеДобавлено: Пт янв 24, 2014 10:32
Ну вот не знаю, на 1.0.11 всё отлично и пробовать ещё раз у меня просто нет мотивации :).
СообщениеДобавлено: Пт янв 24, 2014 10:34
Модератор
Модератор
Это правильно :)
Полезные настройки
СообщениеДобавлено: Вс янв 26, 2014 13:45
Вот у меня роутеру dir -300NRU пол года.Началось вот это:
Known issues:
Как скоро это пофиксят?Стоит ждать?
Стоит прошивка 1.4.9 Можно ли будет сразу ставить 2.х.х?
СообщениеДобавлено: Вт янв 28, 2014 10:25
Модератор
Модератор
Known issues:
Это тема по 300AD. Пишите в другую ветку.
Полезные настройки
СообщениеДобавлено: Чт фев 13, 2014 16:32
На этой прошивке, как и на пред идущих не работает "подключение по требованию" pppoe, если включить данную функцию, то подключения вообще не происходит, а в "Статус подключения WAN:" говорит "не подключено неизвестная ошибка"
СообщениеДобавлено: Сб фев 15, 2014 21:49
Добрый день
подскажите пожалуйста будет ли исправлена ошибка и когда что при подключение к сети через PPPоE
не работает проброс портов и DMZ
не в одной из прошивок это не работает
причем это беда похоже на всей новой линейке.
у меня 2 dir 620 + dir 300 все колеки.
еще нашел про 615 тоже пишут
viewtopic.php?f=3&t=164697&p=896875#p896875
хотя если использовать интернет на 620 с USB модема - проброс портов работает, как и DMZ
