Текущее время: Чт окт 24, 2019 01:05
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 236 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ... 16  След.
 Заголовок сообщения: Re: DNS-320L
СообщениеДобавлено: Чт окт 31, 2013 15:03
Подключился к качалке правда внутри сети одного провайдера, но наверное это уже не имеет значения GUI работает из вне. Но вот доступа к порту 21 по ftp происходит подключение ввожу логин пароль и все выдается сообщение "веб страница недоступна". Создал разных пользователей, но результат один даже внутри домашней сети.
СообщениеДобавлено: Пт ноя 01, 2013 08:46
Была такая же проблема.
Здесь фишка в том, что если пытаться получить доступ просто по ip, то он не пускает. Надо прописывать адреса следующим образом
Пусть ip dns-320l 192.168.1.4
Соответственно пытаемся подключиться к папкам по следующим схемам
\\192.168.1.4/Volume_1
\\192.168.1.4/Volume_2
\\192.168.1.5/Volume_1/data
\\192.168.1.5/Volume_1/[Folder_Path]
У меня заработало.
Ну а через ftp клиенты, типа FileZilla пускает и на ip/
СообщениеДобавлено: Пт ноя 01, 2013 11:50
А так?
http://forum.dlink.ru/viewtopic.php?f=16&t=161074&start=15#p877099
СообщениеДобавлено: Пт ноя 01, 2013 13:34
vtverdohleb писал(а):
Попробывал не получилось(
СообщениеДобавлено: Пт ноя 01, 2013 13:35
У меня заработало.
Работает, но пускает не спрашивая пароль, пробывал пока только в домашней сети.
СообщениеДобавлено: Пт ноя 01, 2013 13:47
Что-то не нравится мне ч/з FileZilla зашел, как пользователь с правами для одной папки только чтение, а он дает редактировать любые файлы на диске.
СообщениеДобавлено: Пн дек 09, 2013 12:18
После приобретения и освоения DNS-320L и IP камеры DCS-5020L возникли и у меня вопросы.
Прошивку поставил последнюю FW_1.03b04
1. Решил проверить работу "My Surveillance", которая появилась в последней прошивке. Камеру подключил, всё настроил, вроде всё замечательно настраивается и показывает. Но после любой записи видео этой записи просмотреть не получается. В режиме "My Surveillance - Playback" ничего не активно, в т.ч. кнопка открытия списка записанных видео "My Surveillance - Recording Information". Хотя как выяснил потом (после установки fun_plug) в соответсвующие папочки всё замечательно пишется.
В чём может быть проблема и работает ли просмотр видео у кого-нибудь на этой прошивке ?
2. Начал переносить с Win2003 на DNS свою коллекцию медиа файлов. Копировал с помощью XCOPY на шару, подключенную через SMB (CIFS). И обнаружил одну замечательную фичу - при копировании на DNS сохраняются не только дата и время создания файлов, но и дата и время создания папок. Но недолго радовался. После установки Fun_plug для разборок с "My Surveillance" (см. выше) и перезагрузки продожил копирование и увидел, что эта фича исчезла - папки стали получать текущее время и дату создания. Отключал fun_plug, сбрасывал настройки DNS, но вернуть эту возможность назад не получилось.
Подскажите , что при установке fun_plug повлияло на эту возможность сохранения даты папок при копировании и как можно её вернуть назад ?
СообщениеДобавлено: Пн дек 09, 2013 15:42
Есть ещё одна проблема у DNS-320L.
Некорректно работает Dynamic DNS с www.DynDNS.org(Free). NAS передаёт на DynDNS не внешний IP-адрес, а внутренний из докальной сетки.
Временно решил проблему с помощью Dynamic DNS камеры DCS-5020L. На ней всё работает правильно. Но ошибку в прошивке DNS надо бы исправить.
СообщениеДобавлено: Пн дек 09, 2013 17:52
Некорректно работает Dynamic DNS с http://www.DynDNS.org(Free). NAS передаёт на DynDNS не внешний IP-адрес, а внутренний Но ошибку в прошивке DNS надо бы исправить.
Вообще-то для этих целей функцию DDNS на маршрутизаторе используют. На NAS, камерах и других утсройствах, используемых внутри сети, использовать не рекомендуется. А зачем тогда "это" на нем есть? Для тех случаев, когда это устройство выставлено в инет без маршрутизатора или для работы во внутренней сети без собственного DNS-сервера. Так что насчет ошибки в прошивке вы заблуждаетесь.
СообщениеДобавлено: Вт дек 10, 2013 14:49
Абсолютно согласен с Валентином. DDNS нужно настраивать на конечном оборудовании, которое смотрит в Интернет по белому IP.
СообщениеДобавлено: Вт дек 10, 2013 14:59
По DynDNS согласен, убедили. Пусть это будет не ошибка, а такая реализация на DNS. На DCS реализовано по другому.
А что скажете по первым двум моим вопросам ?
СообщениеДобавлено: Вт дек 10, 2013 20:52
приветствую, возможно кто то сталкивался? прошивка 1,2 железка отказывается качать торренты, при попытке добавить торрент через веб выдает ошибку "Ошибка загрузки торрент-файла.(Код с ошибкой:)" куда копать?
СообщениеДобавлено: Ср дек 11, 2013 17:37
Беру свои слова обратно.
Всё-таки на DNS-320L некорректно работает Dynamic DNS с www.DynDNS.org(Free).
NAS передаёт на DynDNS не внешний IP-адрес, а внутренний из локальной сетки. Так что это баг, а не фича.
В то время как с www.dlinkddns.com и no-ip.DDNS всё работает как и положено.
Если функция реализована, значит она должна одинаково работать на любом сервисе.
Ну а для чего использовать на NAS эти функции - это пусть решит сам пользователь.
СообщениеДобавлено: Ср дек 11, 2013 17:50
Как положено или как вы хотите? В данном случае - это разные вещи.
Ну микроскопом гвозди тоже забивать можно, хотя лучше его применять по назначению ;)
Так и с данной функцией - она предусмотрена не для тех целей, для которых вы пытаетесь ее применить.
СообщениеДобавлено: Ср дек 11, 2013 18:01
Она работает по разному на разных сервисах.
Может вы скажете что и эти сервисы созданы для разных целей ?
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 1
