Текущее время: Чт июл 18, 2019 00:13
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 126 ]  На страницу 1, 2, 3, 4, 5 ... 9  След.
СообщениеДобавлено: Пт дек 06, 2013 10:29
Пришло две шт. на них прошивка Boot PROM Version : Build 3.00.501, Firmware Version : Build 3.00.522, Hardware Version : B1, Firmware Type : EI.
на вашем фтп и в теме viewtopic.php?f=2&t=92700 данной прошивки нет. В чем разница от
Boot PROM Version : : Build 2.00.003, Firmware Version : Build 3.00.B032, Hardware Version: A2, Firmware Type : EI. ?
 Заголовок сообщения: Re: DGS-3120-24SC что за прошивка
СообщениеДобавлено: Пт дек 06, 2013 15:06
updated 22.05.2014
По-порядку, давно была необходимость сделать мини-faq.
DGS-3120 rev.A1/A2 существует в двух вариантах:
SI - Standart image с основным набором функционала
EI - Enhanced image с расширенным набором функционала.
Нюанс в том, что в Россию поставлялась только версия с EI, поэтому особо на этот вопрос никто внимания не обращал - и так у всех был полнофункциональный коммутатор.
Для примера, релизная R3 прошивка имеет обозначение R3.00.022. Файл прошивки при этом и для EI, и для SI один - а уже при заливке коммутатор сам разбирается, SI он или EI, и активирует (или не активирует) определенный функционал.
Теперь выходит аппаратная ревизия В1
DGS-3120 rev.B1 существует в трех вариантах:
SI - Standart image с основным набором функционала (которая также не поставляется в Россию)
RI - Routed image с поддержкой дополнительных L3 функций, но без поддержки стека.
Здесь файл прошивки также один для всех вариантов, и также коммутатор сам разберется, какой функционал в нем активирован, но влить прошивку в A1/A2 уже нельзя - теперь "наборов" три, а не два, и по понятным причинам прошивка для ревизии В1 другая.
Для примера, релизная R3 прошивка имеет обозначение R3.00.522.
То есть rev.A1/A2: R3.00.022
rev.B1: R3.00.522
по номеру прошивки уже можно определить, для какой аппаратной ревизии она подойдет.
ВАЖНО!!! Откатывать коммутаторы rev.B1, которые из коробки идут с R4, до прошивок R3 не рекомендуется, т.к. слетит лицензия с RI/EI до SI. Для восстановления придется обращаться к нам с выводом show switch и фотографиями наклеек с корпуса коммутатора.
Отдельно по поводу физического стека.
Аппаратные ревизии A1/A2 и B1 становятся в один физический стек, если это коммутаторы с EI (так как SI в России вы не найдете, а RI стек не поддерживает) и прошивкой R3.xx.
Если вы закупили коммутаторы rev.B1 RI и вам не нужен L3 функционал, но нужен стек.
На сегодняшний день существует возможность сменить feature set с RI на EI для поддержки физического стекирования.
Обновляете ПО до версии 4.11 и выше и меняете Routed image (без поддержки стека) на Enchanced image (с поддержкой стека) следующей командой:
config firmware_type ei
После сохранения конфига и перезагрузки коммутаторы сменятся с RI на EI и будут поддерживать стек.
При установке таких устройств в стек из старых ревизий мастером стека необходимо назначать коммутатор rev.A1/A2.
Вроде все :)
СообщениеДобавлено: Пт дек 06, 2013 15:14
спасибо за ответ.
раз становятся в стек версии а1/а2 и в1, то смею предположить оиды одинаковые.
спасибо за разъяснения.
СообщениеДобавлено: Пт дек 06, 2013 16:27
Пожалуйста
СообщениеДобавлено: Пн дек 09, 2013 09:53
Прошивка это хорошо. А в чём ещё разница между A и B ревизиями?
СообщениеДобавлено: Пн дек 09, 2013 09:56
По-моему, разницу я довольно подробно расписал - три feature set вместо двух.
СообщениеДобавлено: Пн дек 09, 2013 10:53
Т.е. всё "железо" осталось таким же, поменялось только ПО? Или есть какие-то аппаратные изменения?
СообщениеДобавлено: Пн дек 09, 2013 12:09
Чипсет другой
СообщениеДобавлено: Пн дек 09, 2013 12:12
Artem Kolpakov писал(а):
Чипсет другой
фак :( Вот это и интересовало
Он работает также "безупречно" как А2 ? Есть ли вероятность, что всплывут какие-то баги?
СообщениеДобавлено: Пн дек 09, 2013 12:36
Вряд ли - софт построен на одной базе
СообщениеДобавлено: Пн дек 09, 2013 13:27
Будем надеяться
СообщениеДобавлено: Чт фев 13, 2014 10:43
Временно прилеплю тему, чтобы не возникали вопросы по поводу rev.B1 и прочих Routed image
СообщениеДобавлено: Пт фев 14, 2014 16:30
Сколько правил доступа поддерживаю данные коммутаторы? 512 или 1024 ??
СообщениеДобавлено: Пн фев 17, 2014 13:28
1. Ingress ACL: Max 6 profiles, 256 rules per profile
2. Each rule can be associated to a single port, multiple ports or a VLAN interface.
СообщениеДобавлено: Вт фев 18, 2014 13:01
Попалась ревизия B1, обновил софт с сайта на последний DGS3120_Run_3_00_B538, после ребута больше его не видел. В чем проблема?
[13:46:25.3] Boot PROM Version          : Build 3.00.501
[13:46:25.3] Firmware Version           : Build 3.00.522
[13:40:46.7] Hardware Version           : B1
[13:40:46.7] Firmware Type              : EI
[13:47:04.2] Command: download firmware_fromTFTP 192.168.123.15 src_file DGS3120_Run_3_00_B538.had dest_file DGS3120_Run_3_00_B538.had boot_up
[13:47:04.2]  Connecting to server................... Done.
[13:47:05.1]  Download firmware......................   0   5  10  15  20  25  30  35  40  45  50  55  60  65  70  75  80  85  90  95 100 Done.  Do not power off!
[13:47:57.2]  Please wait, programming flash.........   0   5  10  15  20  25  30  35  40  45  50  55  60  65  70  75  80  85  90  95 100 100 Done.
[13:49:45.5] DGS-3120-24SC:admin#dir
[13:49:58.3] Command: dir
[13:49:58.3] Directory of /c:
[13:49:58.3] Idx Info    Attr Size     Update Time         Name
[13:49:58.3] --- ------- ---- -------- ------------------- ----------------
[13:49:58.3]   1 RUN(*)  -rw- 7883256  2014/02/18 13:46:39 DGS3120_Run_3_00_B538.had
[13:49:58.3]   2 RUN(b)  -rw- 7883256  2014/02/18 13:42:48 runtime.had
[13:49:58.3]   3 CFG(*)  -rw- 36772    2013/09/26 14:02:24 config.cfg
[13:49:58.3]   4         d--- 0        2013/09/26 18:09:06 system
[13:49:58.3] 29869 KB total (13881 KB free)
[13:49:58.3] (*) -with boot up info      (b) -with backup info
[13:49:58.3] DGS-3120-24SC:admin#rreboot
[13:50:09.2] Command: reboot
