Текущее время: Сб авг 17, 2019 18:32
 Заголовок сообщения: DIR-615 R1 не работает L2TP
СообщениеДобавлено: Вс дек 01, 2013 13:54
Доброго времени суток, у меня проблема с подключением интернета через роутер DIR 615 R1 версии прошивки 2.0.9. На форуме я уже писал, но ответа или помощи не дождался, попробую еще раз, более подробно объяснив, надеюсь на вашу помощь.
1) Настраиваю соединения без вставленного лан кабеля, потому что с ним через некоторое время пишет *устройство не доступно, проверьте подключение и обновите страницу*. Соединение L2TP+Динамический IP (Билайн Пермь), предварительно сбросив до заводских настроек.
2) Тут вряд ли что-то напутать можно.
3) Все как в инструкции
4) Итоговые настройки.
5) Результат (кабель вставил на моменте пинга ya.ru, он пинганул и выкинул на логин скрин)
Далее я попытался сохранить и перезагрузить роутер, дождался перезагрузки, зашел в веб-интерфейс, в статусе подключения WAN красный индикатор и L2TP+Динамический IP (про подключение кабеля ничего не написано).
Суть проблемы: каждый раз когда я включаю роутер, он само собой пока загружается, затем идет идентификация сети и он находит ее *Доступ к интернету*, в этот момент можно зайти на веб-интерфейс и в интернет, далее через некоторое время (обычно несколько секунд он уходит в *Без доступа к сети* и в веб-интерфейсе пишет *устройство не доступно, проверьте подключение и обновите страницу* и так по новой
Надеюсь на вашу помощь, заранее благодарен.
 Заголовок сообщения: Re: DIR-615 R1 не работает L2TP
СообщениеДобавлено: Вт дек 03, 2013 08:58
Up
СообщениеДобавлено: Вт дек 03, 2013 09:05
Меняйте роутер или провайдера (второе имеет приоритет над первым).
СообщениеДобавлено: Вт дек 03, 2013 09:42
Модератор
Модератор
Есть прошивки с фиксом l2tp на этом устройстве. По крайней мере на стенде он проработал 10 часов при суммарной нагрузке трафиком в обе стороны порядка 160 мбит/с. Пишите на почту.
Полезные настройки
СообщениеДобавлено: Вс фев 23, 2014 17:37
а выложить фикс куда-нить можно? у меня идентичная проблема
СообщениеДобавлено: Сб мар 08, 2014 05:40
вообщем ап
СообщениеДобавлено: Сб мар 08, 2014 08:11
На e-mail Алексею напишите, такие фиксы в личку выдаются.
СообщениеДобавлено: Чт мар 13, 2014 01:38
писал ... без ответа(
СообщениеДобавлено: Чт мар 13, 2014 08:14
Модератор
Модератор
Возможно письмо попало в спам..
Можно на крайней прошивке настроить L2TP+Статический IP вместо динамики и в разделе "расширенные настройки" - "дополнительно" - "разное" отключите IGMP. Костыль, но проблему решает...
Полезные настройки
