Текущее время: Вс май 19, 2019 18:20
 Заголовок сообщения: DGS-3420-28SC, IGMP снупинг не видит Querier
СообщениеДобавлено: Пн ноя 25, 2013 09:46
Подопытный DGS-3420-28SC 1.70.B005
У нему подключена всякая хрень доступа, типа 3552, 3526, 3528 и т.п.
На один из портов приходит мультикастовый влан (протокол RDP). На данный момент IGMP snooping выключен как на влане, так и глобально на свиче.
Проблема следующая:
Если включить IGMP снупинг на влане и на свиче глобально - мультикастовые потоки прекращают вливаться на другие порты, хотя свич фиксирует их запросы и группы видны, однако если посмотреть: sh igmp_s vlanid 613 - IP адрес IGMP Querer будет 0.0.0.0
Если сделать conf igmp_s vlanid 613 sta dis - потоки льются (сами понимаете как), соответственно они льются нормально, даже если после этого на свиче сделать dis igmp_s.
При включении ena igmp_s и conf igmp_s vlanid 613 sta ena в любом порядке, потоки литься прекращают.
Выдержки из конфига:
create vlan 613 tag 613
config vlan 613 add tagged 1,3-24,26-28 advertisement disable
config router_ports 613 add 1
config router_ports_forbidden 613 add 3-24,26-28
create mcast_filter_profile profile_id 1 profile_name 1
config mcast_filter_profile profile_id 1 add 230.3.3.0-230.3.4.254
config igmp_snooping multicast_vlan forward_unmatched disable
config igmp_snooping multicast_vlan auto_assign_vlan disable
config igmp_snooping data_driven_learning max_learned_entry 170
config igmp_snooping vlan_name 613 topology_changes_notification process fast_leave disable proxy_reporting state disable source_ip 0.0.0.0 state enable
config igmp_snooping querier vlan_name 613 query_interval 125 max_response_time 10 robustness_variable 2 last_member_query_interval 1 state disable version 2
config igmp_snooping data_driven_learning vlan_name 613 state disable aged_out disable expiry_time 120
Куда копать? Нужно всё-таки запустить снупинг, ибо вливать полный мультикастовый поток в абонентский свич некомильфо.
СообщениеДобавлено: Пн ноя 25, 2013 10:48
Уточните, пожалуйста, какие у Вас настройки Limited Multicast Address и попробуйте включить Data Driven Learning.
СообщениеДобавлено: Пн ноя 25, 2013 15:38
Limited Multicast Address не настроено в данный момент
Когда настраивал - результата это не давало
Включение/выключение Data Driven Learning результата не даёт.
Так-же игрался с router port - но, к сожалению, так-же безрезультатно.
СообщениеДобавлено: Пн ноя 25, 2013 15:48
Ну судя по конфигу querier на 3420 у вас отключен, igmp snooping это подсматривальщик за трафиком между пользователем и мультикаст маршрутизатором и отправляющий пользователю IPTV данные исходя их этого. Таким образом в сети в каждом пользовательском сегменте у вас должен быть либо полноценный мультиакст маршрутизатор DVMRP там или PIM, либо хост его эмулирующий - igmp querier. В Вашем варианте достаточно включить igmp querier в соответствующих виланах на 3420 и все будет хорошо.
СообщениеДобавлено: Пн ноя 25, 2013 16:34
на представленной схеме, в 1-м порту PIM роутер, он светится на всех свичах доступа как querier, но на 3420 не светится, видать из-за этого 3420 трафик через себя и не пускает
СообщениеДобавлено: Вт ноя 26, 2013 08:03
Вчера всё думал, почему-же свич не хочет видить Querier, предположил, что в памяти есть определённый неочищенный буфер, в который и должна попадать информация об Querier IP.
Вот результаты моих научных изысканий с утра:
DGS-3420-28SC:admin#clear igmp
Command: clear igmp_snooping
Next possible completions:
data_driven_group   statistics
DGS-3420-28SC:admin#clear igmp data all
Command: clear igmp_snooping data_driven_group all
Success.
DGS-3420-28SC:admin#clear igmp sta co
Command: clear igmp_snooping statistics counter
Success.
DGS-3420-28SC:admin#clear arp
Command: clear arptable
Success.
DGS-3420-28SC:admin#ena igmp_s
Command: enable igmp_snooping
Success.
DGS-3420-28SC:admin#conf igmp_s vlanid 613 sta ena
Command: config igmp_snooping vlanid 613 state enable
Success.
DGS-3420-28SC:admin#sh igmp_s vlan 613
Command: show igmp_snooping vlan 613
 IGMP Snooping Global State              : Enabled
 Data Driven Learning Max Entries        : 170
 VLAN Name                     : 613
 Query Interval                : 125
 Max Response Time             : 10
 Robustness Value              : 2
 Last Member Query Interval    : 1
 Querier State                 : Disabled
 Querier Role                  : Non-Querier
 Querier IP                    : 87.251.152.101
 Querier Expiry Time           : 255 secs
 State                         : Enabled
 Topology Changes Notification : Process
 Fast Leave                    : Disabled
 Rate Limit(pkt/sec)           : No Limitation
 Proxy Reporting               : Disabled
 Proxy Reporting Source IP     : 0.0.0.0
 Version                       : 2
 Data Driven Learning State    : Disabled
 Data Driven Learning Aged Out : Disabled
 Data Driven Group Expiry Time : 120
Total Entries: 1
СообщениеДобавлено: Вт ноя 26, 2013 12:51
сейчас опять повторилось то, что и было - потерялся querier.
Вылечил вот так:
DGS-3420-28SC:admin#clear igmp_s da all
Success.
Команды:
clear arp
не помогали.
СообщениеДобавлено: Чт ноя 28, 2013 10:28
Сегодня всё-таки решил включить IGMP-Snooping:
 IGMP Snooping Global State              : Disabled
 VLAN Name                     : 613
 Querier IP                    : 0.0.0.0
 Querier Expiry Time           : 0 secs
 State                         : Enabled
 Version                       : 2
Total Entries: 1
DGS-3420-28SC:admin#sh time
Command: show time
     Current Time Source  : System Clock
     Boot Time    : 1 Nov 2013  16:30:40
     Current Time : 28 Nov 2013  11:19:46
     Time Zone    : GMT +00:00
     Daylight Saving Time  : Disabled
         Offset In Minutes : 60
         Repeating    From : Apr 1st  Sun 00:00
                      To   : Oct last Sun 00:00
         Annual       From : 29 Apr 00:00
                      To   : 12 Oct 00:00
Success.
 VLAN Name                     : 613
 State                         : Enabled
 Version                       : 2
Total Entries: 1
Как видим всё включилось и сразу-же нашёлся Querier IP.
Далее, почему-то прекратилось вещание, смотрим на свич:
 VLAN Name                     : 613
 Querier Expiry Time           : 143 secs
 State                         : Enabled
 Version                       : 2
Total Entries: 1
Command: show time
     Boot Time    : 1 Nov 2013  16:30:41
     Current Time : 28 Nov 2013  11:25:12
                      To   : 12 Oct 00:00
Видим, что ответа от Querier мы не видим, и начинает тикать таймер Querier Expiry Time
Ну и чёть погодя Querier отвалился:
 VLAN Name                     : 613
 State                         : Enabled
 Version                       : 2
Total Entries: 1
Command: show time
     Current Time Source  : IPv4 Primary SNTP Server
     Boot Time    : 1 Nov 2013  12:30:43
     Current Time : 28 Nov 2013  07:27:41
                      To   : 12 Oct 00:00
СообщениеДобавлено: Чт ноя 28, 2013 10:49
А статиком пометили порт, который смотрит в сторону квирера?
config router_ports vlan_name add 24
СообщениеДобавлено: Чт ноя 28, 2013 11:00
Да, указано:
DGS-3420-28SC:admin#sh conf curr in "router_ports"
Command: show config current_config include "router_ports"
СообщениеДобавлено: Пн дек 02, 2013 04:56
Сегодня всё-таки решил включить IGMP-Snooping, но включил таки Data Driven:
VLAN Name : 613
State : Enabled
Version : 2
Data Driven Learning State : Enabled
Data Driven Learning Aged Out : Enabled
Total Entries: 1
Command: show time
Boot Time : 1 Nov 2013 12:30:46
Current Time : 2 Dec 2013 01:46:12
To : 12 Oct 00:00
Success.
VLAN Name : 613
State : Enabled
Version : 2
Total Entries: 1
Буквально 3 минуты параметр Querier Expiry Time обновлялся с 230 до нормальных 255 секунд самостоятельно. Затем прекратил это делать, Querier IP соответственно опять потерялся по истечении этого времени.
VLAN Name : 613
Querier Expiry Time : 97 secs
State : Enabled
Version : 2
Total Entries: 1
Command: show time
Current Time : 2 Dec 2013 01:52:43
To : 12 Oct 00:00
Совет Дениса не помог. ПРОШУ ПОМОЩИ в решении данного вопроса. Либо сразу скажите, что данное оборудование функционал IGMP Snooping поддерживать будет именно так.
СообщениеДобавлено: Пн дек 02, 2013 13:27
Добрый день. Пожалуйста, введите команду:
config igmp_snooping vlanid 613 topology_changes_notification ignore
и напишите по результатам.
Бигаров Руслан.
СообщениеДобавлено: Ср дек 04, 2013 10:43
Руслан, сделал как вы сказали:
VLAN Name : 613
State : Enabled
Topology Changes Notification : Ignore
Version : 2
Total Entries: 1
Command: show time
Boot Time : 1 Nov 2013 12:30:53
Current Time : 4 Dec 2013 07:38:53
To : 12 Oct 00:00
Success.
VLAN Name : 613
Querier Expiry Time : 249 secs
State : Enabled
Version : 2
Total Entries: 1
Ситуация повторилась абсолютно так-же:
VLAN Name : 613
Querier Expiry Time : 178 secs
State : Enabled
Version : 2
Total Entries: 1
Command: show time
Current Time : 4 Dec 2013 07:42:44
To : 12 Oct 00:00
Таймер Querier Expiry Time опять не обновляется, вещание прекратилось.
Что делать?
СообщениеДобавлено: Чт дек 05, 2013 10:53
Добрый день. Мы проверим на тестовом стенде. Если что, то подключим ещё разработчиков к решению проблемы.
Бигаров Руслан.
СообщениеДобавлено: Чт дек 05, 2013 11:03
Руслан, если надо - могу предоставить удалённый доступ до свича.
