Текущее время: Чт сен 19, 2019 18:35
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 628 ]  На страницу Пред.  1 ... 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42  След.
 Заголовок сообщения: Re: New camera DCS-2103 & DCS-2130
СообщениеДобавлено: Пн окт 14, 2013 13:36
Tigran писал(а):
Последняя версия, давайте свяжемся если вы не против я логин пароль дам попробуете подключиться к моей камере? icq пойдет?
Пишите в личку.
На VLC ( 2.1.0 -64) на камере 942 ссылка вашего типа работает.
СообщениеДобавлено: Пн окт 14, 2013 14:17
Scharf писал(а):
Пишите в личку.
Я понял в чем дело, у меня пароль содержал спец символы, как их передавать правильно?
СообщениеДобавлено: Сб ноя 23, 2013 09:48
Доброго времени суток. Имеется камера DCS-2103, маршрутизатор DIR-100 и серый IP
Необходимо получить удаленный доступ. Решил идти по пути заведения учетки на dlinkddns.com
Настроил камеру, указав ей ip 192.168.0.100
Указал ей также DynDNS, используя данные учетки на dlinkddns
настроил маршрутизатор (скрины с эмулятора, так как пока доступа не имею к маршрутизатору)
DynDNS показывает успешное подключение к учетке.
Скрин с сайта
http://s45.radikal.ru/i109/1311/90/7b9b8ad48406.jpg
Собственно, по адресу ничего не открывается вообще.
Поискал по форуму, в одной из тем отвечали, что с серым IP нельзя реализовать доступ к камере.
Можно ли такое реализовать и если да, то где я накосячил с настройками?)
СообщениеДобавлено: Сб ноя 23, 2013 17:00
DCS-2103, DCS-2103_A1_FW_V1.20.00.bin раз в сутки стала стабильно ресетиться
СообщениеДобавлено: Пн ноя 25, 2013 14:49
Скрин с сайта
С серыми IP адресами удаленный доступ из Интернет нельзя получить.
СообщениеДобавлено: Чт дек 19, 2013 09:46
Скрин с сайта
Открылось, я просто порт не указал ))
ну и перепутал обозначение IP
СообщениеДобавлено: Вс янв 26, 2014 12:35
Всем доброго дня!
Буду признателен, если кто-то поделится последней версией прошивки 1.11 на DLNK DCS-2103
На офсайте и фтп ее нет.
На той камере что попала мне в руки стояла 1.01
С огромным трудом перепрошил на 1.20 - особых прелестей не заметил. Кроме того на смартфоне видео отображается как серия снимков (примерно 3 снимка за 2 секунды). Соответственно видео "рваное". И какие-то непонятные проблемы с подключением извне (на 1.01 подключалась стабильно) на смарт.
Если не сложно вышлите прошивку на адрес vipper@gmail.com
СообщениеДобавлено: Сб фев 08, 2014 19:09
После обновления прошивки на 1.20 пропало видео в tinyCam. Звук есть, а видео - нет.
Камера DCS-2130.
СообщениеДобавлено: Вс фев 09, 2014 19:52
DCS-2130
ОС Ubuntu 13.04
браузер Chromium
Oracle Java 7 установлен
Как добиться более плавной картинки на странице Live Video, нежели сейчас максимум 1 кадр в секунду?
Как добиться звука на странице Live Video?
СообщениеДобавлено: Чт апр 17, 2014 16:25
Здравствуйте.
Имеется камера dcs 2103. В чем проблема, камеру установил в магазин, диод на камере светит красным. на хабе зеленый. (камеры не путаю) отключал все камеры, именно эта продолжает гореть красным , в хабе все нормально. В офис привел подключил, нормально все. остальные камеры работают. где может быть проблема? длинна кабеля витой пары или кабеля питания влияют? в офисе пробовал на маленьком кабеле. в магазине кабель метров под 30. с витой пары 4 провода идут на камеру, остальные подключены к питанию.
СообщениеДобавлено: Чт апр 17, 2014 21:28
Fakel_1 писал(а):
Здравствуйте.
Как то всё запутано у вас...
Я правильно понял, что 1 камера ( из нескольких)не работает на вашем обьекте?
Питание этой камеры у вас идёт по оставшимся 4(2+2) ниткам витой пары ( 30 м)?Опишите поподробнее как сделали?Вы шнурок у блока питания разрезали?
Другие камеры запитаны также и работают?
СообщениеДобавлено: Пт апр 18, 2014 08:20
Все правильно, только витая пара 8-ми жильная. питание у блока питания отрезал дал плюс на 2 жилка, и минус на 2 жилка. оставшиеся 4 жилы на коннектор. другие камеры так же запитаны и работают. в офисе когда проверял точно такой же способ использовал. только там кабель поменьше был порядка 3-х метров.
СообщениеДобавлено: Пт апр 18, 2014 08:49
Проблемная камера, как я понял, работает на 3 м шнурке?
Прежде чем экспериментировать (cм.ниже)
Обязательно проверьте работает ли проблемная камера на 3м шнурке!!!
А то как бы вы не спалили другие камеры.
А варианты такие:
1)Проблема с кабелем (неправильно обжат, битый и т.п).Проверяется легко: попробуйте подцепить на этот кабель рабочие камеры той же модели. Или же рабочие камеры, у которых родные блоки питания такие же как и у DCS-2103 ( смотрите характеристики...там, по моему 5V, 1.2A Достаточно стантартный для D-Link )
2)Индивидульность камеры. Проверяется также как п.1
3)Самое вероятное.
Всё таки 30 м.- это многовато и падение напряжения достаточно чувствительное , а вследствии этого- падение мощности, для этой камеры.
Тут или блок выдаёт чуть меньше(DC), чем надо, и поэтому мощи не хватает до камеры(кстати вы можете тестером это проверить).Или же просто, 30м - это много.
Лечение- запитывайтесь по -другому ( от розетки, что поближе к точке слежения+ потолще удлиняющие провода, чтобы снизить падение напряжения,например швп -0.5 мм2 или же швп-0.75мм2.
Последний раз редактировалось Scharf Пт апр 18, 2014 09:30, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Пт апр 18, 2014 09:28
В общем спасибо. проблема в том что есть камеры и дальше стоящие. нормально работают. Камеру менял на другую та же беда. не работает. надо пережать глянуть. смущает что на хабе вижу что вроде все нормально.
СообщениеДобавлено: Пт апр 18, 2014 09:31
На хабе попробуйте порты поменять ещё. Может с портом чё ни так.
Можно ещё блок поменять.Поставить рабочий(от камер, что дальше 30м) вместо 30 метрового.
Вообщем... как то всё понятно у вас ... :D
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 1
