Текущее время: Сб апр 27, 2024 06:43
 Заголовок сообщения: Подключение к SLI через SSH
СообщениеДобавлено: Ср ноя 20, 2013 12:16
Здравствуйте!
У нас имеются DFL-210 и DFL-860E
У меня 2 вопроса:
1. Как подключиться к командной строке CLI через клиента SSH? Нужно ли для этого дополнительно прописывать какие то правила? Я пробовал подключиться через PuTTY, указывая lan_ip. но подключится не получается, может есть более подробная инструкция по этому вопросу?
2. Есть ли возможность через интерфейс DMZ подключиться к веб-интерфейсу устройства? Если да, то опишите пожалуйста какие правила необходимо прописать?
 Заголовок сообщения: Re: Подключение к SLI через SSH
СообщениеДобавлено: Ср ноя 20, 2013 13:09
для такого администрирования надо разрешить это ...
делается это в система - удаленное администрирование
там разрешаете протоколы и интефейсы с которых можно администрировать устройство :-)
СообщениеДобавлено: Ср ноя 20, 2013 13:20
Вы имеете в виду инструменты - генератор SSH ключа - Создать ключ хоста
или я не так понял? где находится система - удаленное администрирование?
Какой конкретно протокол необходимо разрешить? Интерфейс в данном случае DMZ ?
СообщениеДобавлено: Ср ноя 20, 2013 14:43
В левой панели (дереве) идёте в System / Remote Management и делаете Add / SSH Management. Кажется, параметры по умолчанию вполне приемлемы. В Access Filter выбираете желаемое, хоть any / all-nets (но в этом случае, если пароль "admin" или "123", ждите гостей :)).
Аналогично, можно изменить фильтр для уже существующего по дефолту HTTPS Management.
СообщениеДобавлено: Ср ноя 20, 2013 14:55
Как я мог не заметить...))) Тупанул, извините.
В разделе систем и есть ответы на оба моих вопроса.
я правила вроде прописал верно, а войти ни как не мог. Спасибо за помощь!
СообщениеДобавлено: Ср ноя 20, 2013 15:20
Там же можно изменить и порты, если это необходимо. ;-)
СообщениеДобавлено: Вт ноя 20, 2018 10:18
Друзья помогите.
DFL-860e прошивка 2.40.04.08-21457 Jun 4 2013
Проблема в следующем. Пытался открыть порты для доступа по РДП, но все тщетно. Создаю адрес в адресной книге. Создаю TCP порт во вкладке Services. Создаю правила.
Вроде все по инструкции, но доступа нет. Есть другие порты уже открытые по ним доступ есть. Но если пытаешься их изменить доступ пропадает.
Ну думаю по SSH подключусь попробую вручную прописать. И тут болт. В Remote Management создал доступ по SSH на 22 порт но подключиться через PyTTy не могу.
Подскажите что делать.
СообщениеДобавлено: Вс ноя 25, 2018 20:56
Разрешения надо дать. Все получается, поверьте мне.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 149
