Текущее время: Пт апр 26, 2024 07:47
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 80 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6  След.
СообщениеДобавлено: Ср ноя 13, 2013 23:55
Спасибо, что хоть на хрен не послали...
Чем я успел вызвать вредность, если не секрет?
СообщениеДобавлено: Чт ноя 14, 2013 00:29
Ну написал же
"Данное устройство давно снято с производства'
Какие ещё вопросы? Есть альтернативные варианты, но это к другому форуму. Ну давайте Т-34 с Т-90 сравнивать...
СообщениеДобавлено: Пт ноя 15, 2013 15:32
vtverdohleb писал(а):
Данное устройство давно снято с производства и поддерживаться не будут.
Из вредности : у меня есть hdparm & fancontrol для 343-го, но я вам его не дам :-P
Так только эти два файла же не помогут. Там ещё букет файлов.
DIR-825/AC G1A (3.0.1)
DNS-320 Alt-F(0.1RC4.1-rev-A2)<-2.05b08(2.13.0507.2014)
DFL-260E (10.22.01.04-26411 Apr 1 2015)
DCS-5020L
DGS-1100-16
DIR-655 (HW:A3;FW:1.35WW Build 02)
DFL-210 (v2.27.08.03)
СообщениеДобавлено: Пт ноя 15, 2013 15:41
timson50 писал(а):
Если речь не о содержимом папки /ffp, то у меня больше и искать негде. Только созданные мной пустые разделы дисков.
Речь не о вашем каталоге. А о каталогах прошивки. искать через mc либо через WinSCP
DCS-5020L
DGS-1100-16
СообщениеДобавлено: Пт ноя 15, 2013 15:52
WinSCP В самом верхнем уровне показывает только
Volume_1
Volume_2
Выше непускает.
СообщениеДобавлено: Пт ноя 15, 2013 16:35
Volume_1
Volume_2
Выше непускает.
Значит архитектура вашего нас не совместима.
У вас возможно построена на cygwin. Интерфейс веб как у DIR-655 например.
DCS-5020L
DGS-1100-16
СообщениеДобавлено: Пт ноя 15, 2013 16:46
Спасибо!
СообщениеДобавлено: Ср дек 04, 2013 10:05
В наличии DNS 320L. Вентилятор на нем очень шумный. Тарахтит громче чем мой компьютер, который на стареньком AMD. Приобрел себе такую штуку - Охлаждение для ноутбука. Разместил там ресивер и DNS 320L. Охлаждения хватает для обоих девайсов. Примочка для охлаждения ноутбука работает бесшумно. А вентилятор на DNS 320L не включается вообще. Температура не поднимается выше 40 градусов. Может кому-то пригодится информация.
СообщениеДобавлено: Вс фев 02, 2014 09:18
valeriy_raa писал(а):
Три режима вентилятора
Сон HDD
Контроль температуры HDD
Вывод сообщений в лог DNS
Аатличный скрипт. Температура винтов 40-42, то, что доктор прописал.
СообщениеДобавлено: Пн фев 03, 2014 12:44
Сон HDD
Для сна ХДД в настройках нужно включать гибернацию или скрипт сам все сделает?
И если в логах пишет HDD= и HDD=-1 то что это значит?
СообщениеДобавлено: Пн фев 03, 2014 21:50
Сон HDD
Судя по текстсту скипта, он анализирует, спит ли винт уже, значит гибернацию включить в настройках.
Если имеется ввиду HDD1=-1, HDD2=-1, то это аккурат спят винты.
СообщениеДобавлено: Пн апр 07, 2014 19:09
Обновился с дуру до прошивки 1.04.
Теперь на любую команду управления вентилятором получаю ответ
Send_Cmd_To_MsgQ: Permission denied
Как быть?
СообщениеДобавлено: Сб апр 19, 2014 07:32
Добавил ведение лога при изменении статуса HDD и при повышающемся тренде температуры в статусе 2.
На DNS-320 работает без проблем.
#!/bin/sh
t_stop=40
t_start1=43
t_start2=46
killall -9 fan_control
#В сон HDD если нет активности в течении 5 минут(60 - 5 минут)
#/usr/bin/hdparm -S 60 /dev/sda      #У меня установка сна первого винта отключена поскольку винт WD Red.
/usr/bin/hdparm -S 60 /dev/sdb
/usr/sbin/fan_control -f 2
status=2
ocurr=$t_stop
dt=`date +'%b %e %T'`
echo "$dt NAS fan_control: Fan_new_Start" >> /var/log/user.log
while true
do
   tcpu=`/usr/sbin/fan_control -g 0 | awk '{print $4*1}'`
   sth1dd=`/usr/bin/hdparm -C /dev/sda | grep drive | awk '{print $4}'`
   sth2dd=`/usr/bin/hdparm -C /dev/sdb | grep drive | awk '{print $4}'`
   if [ $sth1dd == "standby" ] ; then
      h1dd=-1
   else
      h1dd=`/usr/bin/smartctl -d marvell -A /dev/sda | awk '{if($1==194)print $10*1}'`
   fi
   if [ $sth2dd == "standby" ] ; then
      h2dd=-1
   else
      h2dd=`/usr/bin/smartctl -d marvell -A /dev/sdb | awk '{if($1==194)print $10*1}'`
   fi
   curr=$tcpu
   if [ $h1dd -gt $curr ] ; then
      curr=$h1dd
   fi
   if [ $h2dd -gt $curr ] ; then
      curr=$h2dd
   fi
   if [ $curr -ge $t_start2 ] ; then
      if [ $status -ne 2 ] ; then
         status=2
         prn=1
      fi
      if [ $curr -gt $ocurr ] ; then
         prn=1
      fi
   elif [ $curr -ge $t_start1 ] ; then
      if [ $status -ne 1 ] ; then
         status=1
         prn=1
         /usr/sbin/fan_control -f 1
      fi
   elif [ $curr -le $t_stop ] ; then
      if [ $status -ne 0 ] ; then
         status=0
         prn=1
         /usr/sbin/fan_control -f 0
      fi
   elif [ $curr -le $t_start1 ] ; then
      if [ $status -eq 2 ] ; then
         status=1
         prn=1
      fi
   fi
   if [ $h1dd -gt 0 ] ; then
   if [ $oh1dd -lt 0 ] ; then
      prn=1
   fi
   fi
   if [ $oh1dd -gt 0 ] ; then
   if [ $h1dd -lt 0 ] ; then
      prn=1
   fi
   fi
   if [ $h2dd -gt 0 ] ; then
   if [ $oh2dd -lt 0 ] ; then
      prn=1
   fi
   fi
   if [ $oh2dd -gt 0 ] ; then
   if [ $h2dd -lt 0 ] ; then
      prn=1
   fi
   fi
   if [ $prn -eq 1 ] ; then
      prn=0
      lg="T=$curr, status = $status, CPU=$tcpu, HDD1=$h1dd, HDD2=$h2dd"
      echo "$dt NAS fan_control: $lg" >> /var/log/user.log
   fi
   ocurr=$curr
   oh1dd=$h1dd
   oh2dd=$h2dd
   sleep 30
done
DCS-5020L
DGS-1100-16
СообщениеДобавлено: Пн июн 02, 2014 11:32
подскажите как быть, я из первого поста про создание скрипта для управления вентилятором все сделал по шагам как там расписано, кроме запуска скрипта т.к незнаю как его запускать и просто перезагрузил nas, но после перезагрузки немогу зайти в админку через браузер.
Фух удалил эти строчки
3. Для тех, кто пользуется fun_plug, дописать эти 2 строчки в конец существующего /mnt/HD/HD_a2/fun_plug. После этого перезапускать не обязательно, можно зайти по телнет или ssh и запустить
chmod +x /mnt/HD/HD_a2/fan_new.sh
/mnt/HD/HD_a2/fan_new.sh &
перезагрузил еще раз и заработало :o
в печку эти скрипты :)
СообщениеДобавлено: Вт июн 17, 2014 15:40
Разрешение запуска скрипта(можно выполнить только один раз)
Выполнить скрипт при загрузке и продолжить
DCS-5020L
DGS-1100-16
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 54
