Текущее время: Пн сен 16, 2019 12:24
 Заголовок сообщения: Терминальный сервер и D-link DFL-260E
СообщениеДобавлено: Вт окт 22, 2013 15:22
Добрый день!
Помогите решить следующую задачу:
Имеется схема сети
необходимо добавить в нее терминальный сервер после маршрутизатора D-link DFL-260E (выделено пунктирной линией)
Какие правила необходимо добавить на маршрутизаторе?
Спасибо.
 Заголовок сообщения: Re: Терминальный сервер и D-link DFL-260E
СообщениеДобавлено: Вт окт 22, 2013 15:44
а что у вас раздел FAQ забанили ?!
СообщениеДобавлено: Вт окт 22, 2013 18:39
Вам надо найти способ пробрасывать трафик от DFL до сервера назначения через прокси сервер, либо изменять топологию так, чтобы DFL имел прямой выход в сеть 192.168.1.0/24
СообщениеДобавлено: Вт окт 22, 2013 19:12
На самом деле, так и напрашивается перевести Проксю в dmz
завернуть для группы юзверей выход в интернет только через Проксю правилами dmz_to_wan (при этом сделать разрешения lan <===> dmz)
в то время как хождение для них в направлении lan_to_wan будет закрыто (разрешено только для админов ;-) и выделенных хостов и серверов при необходимости), это уже как пропишите правила.
тогда вы избавляетесь от лишнего гемора, имхо.
я правда не понял идею с сетью 192.168.7.* , но это уже ваши тараканы.
andrew8777 писал(а):
Какие правила необходимо добавить на маршрутизаторе?Спасибо.
Топикстартеру: В FAQ'е рассматривается как раз вариант с пробросом RDP. Рекомендуем таки туда заглянуть.
CheckPoint, FortiGate, ZyWALL, DFL, HP, QNAP, Netgear и прочее железо...
СообщениеДобавлено: Ср окт 30, 2013 05:34
я в таких случаях ставлю свич между проксей и dfl
свич который стоит после прокси соединяем с тем который стоит до
на rdp сервере можно добавить еще один ip адрес другой сети
или прописать шлюз (в винде если шлюз из другой сети, все нормально работает)
dfl направляет входящие впн на новый ip сервера
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 26
