Текущее время: Вс июн 16, 2019 12:32
 Заголовок сообщения: Пример настройки AD в DNS-343/346
СообщениеДобавлено: Ср окт 02, 2013 14:34
На скриншотах ниже приведен пример настройки DNS-343/346 при подключении к AD
AD2.jpg [ 129.37 KiB | Просмотров: 9111 ]
AD1.jpg [ 189.32 KiB | Просмотров: 9111 ]
 Заголовок сообщения: Re: Пример настройки AD в DNS-343/346
СообщениеДобавлено: Ср окт 02, 2013 15:16
DNS-346
Current NAS Firmware Version : 1.02
Current OLED Firmware Version : 1.00
Firmware Date : 2012.0417.1646
Все настройки введены верно, домен на Windows 2003 R2 Service Pack 2.
Пользователь с правами администратора домена (пробовали несколько пользователей).
Обычные компьютеры эти администраторы вводят в домен без проблем.
Не работает, выдаёт ошибку: Incorrect password. Please check your password.
СообщениеДобавлено: Ср окт 02, 2013 15:52
Попробуйте использовать логин и пароль без каких либо спец символов - например цифрами.
СообщениеДобавлено: Ср окт 02, 2013 16:05
Завёл пользователя 12345 с паролем 12345 и добавил в группу администраторов домена.
Результат тот же.
СообщениеДобавлено: Чт фев 13, 2014 21:21
прям беда, после включения в домен 2008 R2 насик увидел пользователей и группы , но что-то с ни мдальше сделать никак не получается. Доступны только те шары, которые с тоступом для everyone, те же, которые ограничены доступом по группам не доступны никому в т.ч. и группам, которым они предназначены. Всё это сопровождается страшным тормозом на этапе назначения прав. По-моему насик не может записать права. Как проверить? Что делать?
DNS-345, прошивка 1.03
СообщениеДобавлено: Вт июн 09, 2015 12:40
У кого-нить удалось впихнуть DNS-346 в AD 2012 R2? И как?
СообщениеДобавлено: Вт июн 09, 2015 21:16
Был опыт с DNS-346 в нескольких организациях. Ни один не подключился к домену... ни к 2003, ни к 2008. под 2012 не пробовал, но думаю та же история. Прошивки тоже пробовал разные....
Еще один такой же насик как-то сдох. Пришлось восстанавливать данные, благо там у них обычный софтовый Linux Raid. Подключил к компу с Debian и при прмощи mdadm собрал рэйд и выдернул данные. В общем - никому не рекомендую брать, если нужно включить в AD.
PS:
Еще баг - SNMP работает некоторое время и сваливается, перезапускаешь - некоторое время работает и опять перестает... т.е. мониторить эту хрень через Zabbix тоже не получается.
СообщениеДобавлено: Ср авг 16, 2017 11:09
Никому так и не удалось нормально ввести DNS-346 в AD 2008?
Неужели производителю сложно прошивку допилить?
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 0
