Текущее время: Пт окт 18, 2019 07:44
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 3069 ]  На страницу Пред.  1 ... 156, 157, 158, 159, 160, 161, 162 ... 205  След.
СообщениеДобавлено: Пн сен 16, 2013 17:20
мишаня 86 писал(а):
добрый день может конечно уже обсуждалось но спрошу еще раз в чем проблема роутер 615 настроили его все заработало все хороше. Отключили от питания поставили его туда куда надо и все больше не работает не соединяет с роутером. Обновили его путем нажатия РЕСЕТ и все настройки не проходят пишет что не не найден узел соединения по моему так. Кто может подсказать в чем проблема?
- Если после повторного включения роутер не обеспечил работу сети значит внесенные настройки не сохранились (возможно виноваты вы - после настройки не нажали "Сохранить" в меню "Система"). Нужно было всего лишь повторно войти по дефолту в настройки роутера 192.168.0.1 - admin/admin и попробовать снова настроить и сохранить настройки.
- Кнопка RESET не обновляет а обнуляет - сбрасывает настройки на заводские (как до настройки). Нужно было опять же войти по дефолту в настройки роутера 192.168.0.1 - admin/admin и попробовать снова настроить и сохранить настройки.
- Какие настройки не проходят? Вы не можете войти в 192.168.0.1? Вы можете войти в 192.168.0.1, но роутер не принимает настройки?
А может вы залетели в режим восстановления (как вы там RESET нажимали?). Я не пробовал, не знаю, специалисты может помогут - как выйти из режима восстановления без процедуры восстановления? Полагаю просто выключить питание роутера и через пару минут включить (или роутер так и будет теперь грузиться в режим восстановления?). Если после сброса по питанию роутер вернется в свой обычный режим, то просто вернитесь к настройкам по 192.168.0.1. Если роутер остается в режиме восстановления (да и в любом случае) попробуйте задать статический адрес в настройках сетевой карты на компьютере: IP - 192.168.0.2 маска - 255.255.255.0, после чего повторите попытку обратиться по 192.168.0.1. Используйте Mozilla Firefox или Google Chrome.
Аварийный режим - viewtopic.php?f=3&t=153308&start=2370#p878729
Инструкция - ftp://ftp.dlink.ru/pub/Router/DIR-615/D ... n/RevK/K1/
СообщениеДобавлено: Вт сен 17, 2013 08:03
А более новой прошивки, чем 2.0.11 нет ещё? :( Не получатся запустить аварийный режим и откатиться до 1.0.28, не работает IPTV :(
СообщениеДобавлено: Вт сен 17, 2013 09:23
А как вы его запускаете?
СообщениеДобавлено: Вт сен 17, 2013 09:40
Как войти в аварийный режим DIR-615 K1.
1. До начала восстановления разместите прошивку на компьютер - ftp://ftp.dlink.ru/pub/Router/DIR-615/Firmware/RevK/K1/
2. Задайте статический адрес в настройках сетевой карты на компьютере:
IP - 192.168.0.2 маска - 255.255.255.0 шлюз - 192.168.0.1, укажите первичный DNS - 192.168.0.1
3. Отключите кабель провайдера от разъема WAN роутера. Соедините кабелем ПК и роутер по LAN.
4. Выключите питание роутера. Зажмите зубочисткой на роутере кнопку RESET, включите питание роутера (не отпуская RESET). Продолжайте удерживать RESET ещё 10 секунд.
5. Через адресную строку браузера Mozilla Firefox зайдите по адресу 192.168.0.1 – откроется страница:
запрос.JPEG [ 83.94 KiB | Просмотров: 34246 ]
6. Нажмите на кнопку "Обзор". Откроется окно поиска. Найдите в ПК ранее заготовленную прошивку (путь к ранее скаченной прошивке следует запомнить).
7. После выбора прошивки нажмите на "Отправить запрос". В процессе браузер отобразит страницу:
проша.JPEG [ 30.85 KiB | Просмотров: 34246 ]
Что в вольном переводе означает - теперь система пытается установиться. Подождите пока индикатор питания не станет зеленым. После успешного обновления устройство перегрузится.
8. По окончании процедуры с использованием адресной строки браузера Google Chrome зайдите по адресу 192.168.0.1 – отобразится стандартное окно входа в настройки роутера.
9. Сбросьте роутер до заводских и настройте.
Помните, все вышеописанные действия могут окончательно испортить роутер. Вы действуете на свой страх и риск. Сомневаетесь в своих силах или необходимости этой процедуры? Откажитесь от этой затеи или обратитесь за помощью специалиста.
СообщениеДобавлено: Вт сен 17, 2013 09:42
Как где-то было написано, зажимаю ресет, выключаю питание держа ресет, включаю питание, жду не отжимая ресет, отжимаю ресет. Так? Пару раз получилось его запустить. Выбрал 28 прошивку в окне. запустил обновление. страница стала недоступной потом. Перезагрузил, прошивка по прежнему 2.0.11, но на заводских.
СообщениеДобавлено: Вт сен 17, 2013 09:44
Да, так и делал.
СообщениеДобавлено: Вт сен 17, 2013 09:48
Да, так и делал.
А зеленая лампочка загорелась? И попробуйте подождать минут 10 после того как загорится...
СообщениеДобавлено: Вт сен 17, 2013 09:49
Кстати попробуй сбросить все на заводские и настроить все заново, потому что у меня проблем с IpTv нету работает почти идеально лучше чем на предыдущих прошивках
СообщениеДобавлено: Вт сен 17, 2013 09:53
Да, так и делал.
Да дело не в прошивке потому что у всех у кого не работало IpTv на 2.0.6 я скидывал 2.0.11 и все отписались что все работает отлично и даже у меня IpTv заработало
Ну индикатор питания (кружок с палкой) мигает, бесконечно долго. А Лан изначально горит постоянно, помигивая. Я держаль очень долго ресет. Абсолютно ничего не происходит. Если включить и выключить питание, то появляется и индикатор вафая, и остаётся всё так же новая прошивка. Повторял я это раз 20. В итоге забил и сижу без IPTV :(
СообщениеДобавлено: Вт сен 17, 2013 09:55
У меня до этого было 1.0.28. Я не обновлялся на 2.0.6. Сразу на 2.0.10 и потом на 2.0.11
СообщениеДобавлено: Вт сен 17, 2013 09:58
Попробуй проделать все действия заново и когда роутер начнет перепрошиваться просто не трогай его 15 минут
СообщениеДобавлено: Вт сен 17, 2013 10:07
Что характерно, работа IPTV например у ростелекома, зависит от региона видимо. Всё работает кроме самих каналов. Загрузка, меню, vod-сервис (отображение всех фильмов по крайней мере), котировки и тд. Тоже самое было с прошивкой 1.0.22 если не ошибаюсь. 1.0.28 решило проблему. Но со временем появляются тормоза при открытии страниц. Они открываются бесконечно долго, пока не обновишь. Я думал это исправлено было в более новых версиях софта. Так бы сроду и обновляться не стал
СообщениеДобавлено: Вт сен 17, 2013 10:18
Модератор
Модератор
При обновлении через аварийный режим полезно установить плагин Upload Progress в мозиллу. Он показывает процесс выгрузки прошивки на роутер.
Иногда помогает другой способ:
1. Вводим роутер в крэш.
2. Даем ему прошивку и видим, что страница не обновляется (не появляется табличка Flashing)
3. Не трогаем эту страницу (она все еще грузится) и быстро заново вводим роутер в аварийный режим.
4. Обновление пойдет само.
Такой косяк почему-то появился в последних версиях мозиллы...
Полезные настройки
СообщениеДобавлено: Вт сен 17, 2013 10:21
Зависит от региона, это естественно. Более дорогие и надёжные решения, обычно, в крупных городах-столицах. IPTV, вообще, кривая вещь, особенно обёрнутая в DRM. С VLAN тоже могут быть проблемы (ибо на одном роутере с одной прошивкой оно прокидывается, но на другой прошивке уже нет). Один из вариантов - найти провайдера, который кидает нетегированный (разбирает теги со своей стороны от поставщика) и нешифрованный (особенно важно) мультикаст - тогда это можно легче диагностировать и это будет прямее работать, иначе всё сводится к тому, что где-то у контент-провайдера проблемы, а мы только раздаём. Меню, vod-сервис, котировки и прочее - это к "multicast" никакого отношения не имеет.
