Текущее время: Сб июн 15, 2024 21:10
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 635 ]  На страницу Пред.  1 ... 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40 ... 43  След.
 Заголовок сообщения: Re: New camera DCS-2103 & DCS-2130
СообщениеДобавлено: Пн май 27, 2013 16:43
Вопрос к поддержке и разработчикам, возможно сделать в вэбинтерфейсе кнопку(или что то подобное) "скачать одним архивом/файлом" в разделе "SD Card", где можно выбирать нужные папки. Либо организовать ftp или подобный доступ к SD карте.
Иначе не понятно позиционирование этой камеры на рынке.
А-у-у, здесь кто нибудь :?:
new day - good day.
СообщениеДобавлено: Ср май 29, 2013 09:30
Пожелание учтем.
СообщениеДобавлено: Ср май 29, 2013 18:46
Ещё очень учтите пожелание отключить создание *.log файлов, это просто не нужно! Реально установлено 9-ть камер, за пол года миллиарды этих файлов на дисковой подсистеме, на зачистку часы уходят и лишняя нагрузка на жесткий диск! Зачем?
СообщениеДобавлено: Чт май 30, 2013 07:58
В продолжении темы юзабилити камеры.
Вопрос, если взять dir-320 поставить на него DDWRT, организовать ftp на USB флешку 4Гб,
Камера сможет на него писать, как на ftp?
Если да, сегодня же беру dir-320, т.к. на ftp можно легко зайти и ПК и в слайд шоу посмотреть картинки или видео по списку.
Вообщем заказал dir-620 D1. Завтра попробую.
Ещё одно пожелание
Можно сделать дополнительный пунктик в "Event setup"->"Server", что то вроде галочки(вкл/выкл) "Автоматически создавать папку с датой и временем записи", для FTP и Network Storage. Как это делается при записи на флеш карту.
P.S.
Можно работу SD-Card организовать, как работу с FTP, т.е. камера сама себе делает FTP и пишет на него. И в камере проще и ПК доступ есть.
new day - good day.
СообщениеДобавлено: Ср июн 12, 2013 17:59
Здраствуйте, столкнулся с проблемой отображения картинки на данном устройстве в броузере SAFARI (mozilla, yandex и так далее)
в OSx 10.8.4
в среде WINDOWS - c установленым кодеком quicktime - все отрабатывает. DCS-2130
зашивать бету - в камеру работающую по wi-fi за 2000 км (причем, ни слова что пофиксено в прошивке) увольте....
Снимок экрана 2013-06-11 в 9.10.04.png [ 304.53 KiB | Просмотров: 9350 ]
Снимок экрана 2013-06-11 в 9.09.32.png [ 121.74 KiB | Просмотров: 9350 ]
СообщениеДобавлено: Ср июл 03, 2013 07:29
Здравствуйте !
Есть следующая сцепка.
Роутер (дир 825) - серый ip и камера dsc-2130.
Вопрос заключается в следующем как можно направить камеру в интернет (лив вью) ... Пробую через dlinkddns из вне не получается.
С уважением.
СообщениеДобавлено: Чт июл 04, 2013 10:13
Здравствуйте!
Камера DCS-2130 настроил, показывает, видна в инете через домашний роутер CentOS 5.9, но не могу реализовать просмотр видео с сайта. Прочитал http://dlink.ru/ru/faq/82/391.html пробовал через эти коды подставляя свой ip:port и CLSID: либо дает ошибку xplug.class, либо если этот класс в коде не встречается просто пустую страницу показывает. Кто-нибудь вставлял видео с этой камеры на сайт?
С уважением.
P.S. Порты проброшены корректно live video с камеры извне через настройки камеры видно.
СообщениеДобавлено: Чт июл 04, 2013 14:44
камера DCS-2130. Подскажите - возможно ли при просмотре через web ui чтобы автоматически включался прослушивание звука. У меня на другой камере dcs-2120 так работает, а здесь автоматически выключено.
СообщениеДобавлено: Вс июл 14, 2013 14:43
Здравствуйте, подскажите пожалуйста, как откатить прошивку?
камера dcs-2103 прошивка 1.20, хочу откатить до 1.00 (скачивал прошивку ver 1.00 пытаюсь обновить но после обновления ничего не происходит версия остается 1.20)
Заранее благодарю.
СообщениеДобавлено: Пн июл 15, 2013 09:35
Заранее благодарю.
Проблем с откатом прошивки нет. Смотрите в сторону браузера - используйте IE , почистите куки и временные файлы, проверьте блокировки.
СообщениеДобавлено: Вт июл 16, 2013 07:56
Здравствуйте подскажите пожалуйста
Поддерживает ли камера DCS-2103 ссылки вида rtsp:// логин : пароль @ ip-адрес камеры : порт камеры... ? или что-нибудь подобное
Не очень бы хотелось, чтобы поток по rtsp был доступен всем.
Можно ли в камере переназначать порты (менять стандартный порт rtsp 554 на другой), для того чтобы одновременно использовать с одного внешнего IP несколько камер?
Можно ли переназначать порт от веб интерфейса камеры? (я так понимаю стандартный у нее 80 порт)
Поддерживает ли камера одновременную передачу по rtsp (rtsp:// логин : пароль @ ip-адрес камеры : порт камеры...) и запись на SD карту?
Есть ли какая-нибудь защита потока при использовании клиента D-view?
Может ли писать камера постоянно, циклически и хранит в памяти карты столько файлов сколько позволяет уместить SD карта, без детекции движения (как я понимаю длинна видеозаписи не превышает 5 минут, но главное чтобы она писала циклически и хранила столько 5 минутных файлов сколько позволяет SD карта)?
У камеры нет ИК подсветки, можно ли использовать ее совместно с отдельным ИК-прожектором. Будет ли от этого толк, либо камере нужно подсветка в ночное время из спектра видимого человеческому глазу?
Если все это поддерживает, то иду покупать 10 штук
Последний раз редактировалось repik Вт июл 16, 2013 09:40, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Вт июл 16, 2013 09:37
1) Шифрование RTSP поддерживает.
2) Смену RTSP и HTTP портов поддерживает.
3) Одновременную передачу по RTSP и запись на SD поддерживает.
4) Про D-View не понял. Речь идет именно о D-View или о D-ViewCam и о какой защите?
4) Постоянная циклическая запись с камеры возможна. Максимальный размер ролика либо 50 Мб либо 1 минута (смотря по какому типу ограничение делать)
P.S. В любом случае макс. продолжительность ролика при постоянной записи 3 минуты.
Вообще вот тут можете скачать мануал и ознакомиться с функционалом подробно.
http://ftp.dlink.ru/pub/Multimedia/DCS- ... scription/
СообщениеДобавлено: Вт июл 16, 2013 09:55
А нем могли бы вы ответить на те же вопросы касаемо камеры DCS-6113
(за исключением пункта Dview)
Заранее спасибо. Ответ очень важен для меня. Так как готовлю несколько крупных проектов.
СообщениеДобавлено: Пн июл 22, 2013 06:11
я наверно подниму сейчас старую и больную тему,
но блин объясните мне почему камера в постоянном режиме может писать кусками по 50 мегабайт с выставленным общим ограничением по доступному размеру на ресурсе,
а по событию такая фигня в 5 мегабайт или 100 секунд? пока не завалит этими эвентами весь ресурс?
что принципиально разного в этих подходах?
Почему эвент пишется всегда до какого-либо ограничителя (в размере или времени файла)
у меня старая камера была DCS-2121, насколько в ней логично было сделано, выставил общий размер на ресурсе и эвенты писались пока событие продолжалось, без какого-либо ограничения по длительности размеру... и как событие прекращалось спустя некоторое время прекращалась запись.
а тут такой прогрессирующий регресс?
Аппаратное ограничение? Слабо верится... тогда бы в постоянном режиме камера бы не смогла писать по 50 мегабайт...
или лень программистов? которых гонять нужно пока прошивку до ума не доведут
СообщениеДобавлено: Вс авг 04, 2013 15:43
Здравствуйте
В камере DCS-2103 появилась поддержка SNMP. А где бы взять mib для нее?
