Текущее время: Вт июн 04, 2024 13:37
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 331 ]  На страницу 1, 2, 3, 4, 5 ... 23  След.
СообщениеДобавлено: Чт июн 27, 2013 11:25
Ниже - архив на прошивку с CLI для DES-1100-16/24.
Также во вложении список cli команд.
Основные отличия - нет WebUI, есть CLI, SNMP.
Инструкция по обновлению
1. Обновляем прошивку из WebUI, к примеру имя файла для простоты делаем DES-1100-cli.bin
2. После перезагрузки заходим по telnet 10.90.90.90 на коммутатор, admin/admin
3. Выполняем bootloaderupdate, вводим пароль. Сессия закроется.
4. Теперь необходимо по tftp положить тот же файл прошивки на коммутатор. Из cmd выполняем
C:\>tftp -i 10.90.90.90 put C:\DES-1100-cli.bin
Пойдет процесс обновления, проследить за ним можно зайдя вновь по telnet на коммутатор
Пожалуйста, не задавайте вопросов "Где мне взять tftp и что это такое?" - такие вопросы будут удаляться без ответов на них.
Инструкция по откату на Web версию
1. Выполняем bootloaderupdate, вводим пароль. Сессия закроется.
2. По tftp отправляем файл прошивки с WebUI на коммутатор.
C:\>tftp -i 10.90.90.90 put C:\DES-1100-web.bin
3. Выполняем firmwareupdate, вводим пароль. Сессия закроется.
4. Заходим через Web по адресу коммутатора, попадаем в Web загрузчик, из которого уже обновляем прошивку до Web версии.
Ограничения данной прошивки, которые не могут быть исправлены:
1. STP настраивается только глобально, настройки по портам нет
2. Округление счетчиков на портах
Update 02.09.15
3.00.014
Архив с прошивкой DES-1100-16/24
3.00.014
Архив с прошивкой DES-1100-26
Обсуждаем.
СообщениеДобавлено: Чт июн 27, 2013 14:34
Всё так и было, один в один, но.. После окончания обновления, при попытке telnet 10.90.90.90 происходит только следующее:
BootLoader Update V1.0.1
TFTP Start......
ничем не заканчивающееся. Можно только прервать по Ctrl-C..
Единственное отличие в моих действиях - п.4 выполнялся НЕ из Windows, а из CentOS.
Есть одно предположение: у tftp CentOS нет опции "-i", вместо неё есть опция "mode", которой я не воспользовался.
И скорее всего по этой причине файл залил в default mode, который = ascii..
Как теперь перезалить прошивку??
Известные ошибки, которые исправят в ближайшее время:
1. Нет связи до хостов других подсетей (фактически, не работает шлюз по умолчанию)
Ну это уж совсем ни в какие ворота! :)
СообщениеДобавлено: Чт июн 27, 2013 14:49
По CentOS - читайте соответствующие мануалы.
После перезагрузки есть несколько вариантов - либо коммутатор доступен по Web (см. пункт 1) либо по telnet (возвращаемся к пункту 2), либо он не доступен нигде - значит он вываливается в загрузчик, и на него нужно заливать прошивку принудительно (см. пункт 4).
Вас никто не заставляет использовать конкретно эту версию прошивки. Можете ждать фиксов.
СообщениеДобавлено: Чт июн 27, 2013 15:02
Разрулил. Запустил по-новой загрузку прошивки с tftp (т.е. выполнил п.4 только в binary mode).
tftp 10.90.90.90 -m binary -c put /tftpboot/DES-1100-cli.bin
Всё заработало. Приступаю к изучению CLI..
Ну естественно в продакшен не поставлю, пока не будет фикса.
Просто озвучил первые эмоции. :lol:
СообщениеДобавлено: Чт июн 27, 2013 15:15
Можно поинтересоваться, какое количество DES-1100 у вас в сети?
СообщениеДобавлено: Чт июн 27, 2013 15:27
На данный момент 250. Если функционал новой прошивки устроит, будем постепенно добавлять (заменять ими DES-1008/RV и DES-2108).
СообщениеДобавлено: Чт июн 27, 2013 15:44
У нас 360. Скажите , а traffic segmentation остался? Что-то не увидел в command листе
СообщениеДобавлено: Чт июн 27, 2013 15:51
А "Isolated Ports Settings" - это не оно самое случаем?
Или этот функционал работает только в "Port-based"?
СообщениеДобавлено: Чт июн 27, 2013 15:57
Я еще не шил. Пока не заработает default route , нет смысла замарачиваться.
СообщениеДобавлено: Чт июн 27, 2013 16:47
Первые замеченные "недоделки":
1. SNMP - невозможно изменить community name, только стандартные public и private. Для чего тогда оно надо?
2. Отсутствует management vlan.. Это ну просто очень плохо..
Вопросы:
1. Как я понял, username только admin и user, изменить нельзя?
2. Для чего нужен config serial_port?? "Издержки производства"? ;)
3. Isolated Ports Settings = traffic segmentation, или "плюшка" только для "Port-based"?
4. SNMP MiBs где-то можно увидеть, или ещё рано?
P.S. А default gateway вроде как работает, правда "своеобразно" - зайти на свитч можно без проблем с других подсетей.
Но трассировка не работает.
СообщениеДобавлено: Пт июн 28, 2013 09:29
Не могу прошить. Уже с разных браузеров пробывал. Вываливает окно для upload прошивки , cancel не могу нажать. А потом невозможно отоброзить страницу.
Снимок экрана 2013-06-28 в 10.26.02.png [ 21.51 KiB | Просмотров: 23945 ]
Снимок экрана 2013-06-28 в 10.28.53.png [ 79.14 KiB | Просмотров: 23945 ]
Свич пингуется без потерь.
СообщениеДобавлено: Пт июн 28, 2013 09:48
А "до того как" какая прошивка была?
Management vlan включен, тегированный? Если так, то попробуйте снять тег с порта.
В "неродных" прошивках (В17-В18) есть какой-то баг на эту тему, решается либо сбросом в default (кнопкой), либо через задницу (как написал выше).
P.S. МЕ прошивку я заливал в свитч из коробки.
СообщениеДобавлено: Пт июн 28, 2013 10:04
v1.00.11 прошивка. manag vlan включен. Тег снимал. Все равно. Вот на счет сброса. Привезли один. Ресетнул и на столе прошился. Просто у меня 360 свичей стоит. Не кайф к ним ездить и шить.
СообщениеДобавлено: Пт июн 28, 2013 11:02
roysbike писал(а):
v1.00.11 прошивка. manag vlan включен. Тег снимал. Все равно..
А где? На порту 1100-16? Надо на порту "вышестоящего" коммутатора.
У меня прокатывал удалённо такой выверт.
P.S. Рановато еще с "удалёнкой" играться на новой прошивке, пока только "на столе" и никак иначе..
А учитывая то, что в ней нет возможности включить управление в management vlan, вообще нет смысла продолжать тратить время на тестирование.
Будем ждать фиксов.
СообщениеДобавлено: Пт июн 28, 2013 11:28
Конечно на порту вышестоящего) . Заметил crc ошибки. Видимо проблема в этом
