Текущее время: Ср май 20, 2026 20:20
 Заголовок сообщения: Как подключить роутер к роутеру?
СообщениеДобавлено: Ср июн 12, 2013 15:23
Прошу помощи. Есть 2 роутера - dir-300 и dir-320. Первый настроен и раздает инет от статического ip. Как мне правильно подключить второй роутер к первому, так чтобы включенные в него компы тоже получили интернет? Гугл уже не помогает. Попробовал все, что смог найти.
Желательно подробно: какой кабель в какой порт втыкать, какие настройки у какого роутера прописывать.
СообщениеДобавлено: Ср июн 12, 2013 15:31
Например так: соединяете WAN-порт Dir-320 с любым LAN-портом Dir-300 (обычным, прямым патч-кордом). Dir-320 получает адрес по DHCP от Dir-300 (в настройках 320го ставите получать автоматически всё по DHCP, динамический IP). В свою очередь, DHCP Dir-320 назначает адреса машинам, которые воткнуты в него (главное, чтобы подсети у них отличались) Допустим Dir-300 откликается по адресу: 192.168.0.1 и его DHCP раздаёт (192.168.0.х адреса), то Dir-320 прописываете так, чтобы он имел адрес: 192.168.1.1 и раздавал по DHCP (192.168.1.x), соответственно.
СообщениеДобавлено: Ср июн 12, 2013 17:30
А что делать, если dir-320 не получает ip от dir-300 (при этом если подключить к dir-300 компьютер, то он получает ip)? Может это быть из-за неправильно обжатого кабеля? Или если неправильно обжат, то и компьютер бы не получал ip?
СообщениеДобавлено: Ср июн 12, 2013 18:46
Если был неправильно обжат кабель, то и компьютер бы не получал бы IP. Если Dir-320 не получает по DHCP-адрес, то надо ковыряться в настройках (потому что он должен получать параметры автоматически), при условии, что на Dir-300 не выключен DHCP. В крайнем случае можно указать статический IP (в вариантах подключения). В качестве адреса выбрать (например: 192.168.0.2), если у Dir-300 адрес 192.168.0.1), тогда шлюз: 192.168.0.1, метрика (маска): 255.255.255.0, DNS: 192.168.0.1.
P.S. Покажите настройки Dir-320, может Вы там перемудрили чего? Поидее всё просто воткнул из LAN одного роутера в WAN другого и сказал другому "получай мол всё автоматом по DHCP" от первого.
СообщениеДобавлено: Чт июн 13, 2013 08:13
Вот так я делал:
1) вариант
300 роутер:
wan: статик от провайдера
ip: 192.168.0.1
mask: 255.255.255.0
dhcp: 192.168.0.100-199
320 роутер:
wan: получать настройки автоматом от 1 роутера
ip: 192.168.0.2
mask: 255.255.255.0
dhcp: выкл.
(индикатор мигает, настройки не получает)
2)вариант
300 роутер:
ip: 192.168.0.1
mask: 255.255.255.0
320 роутер:
wan: статик ip 192.168.0.50 mask 255.255.255.0 gateway 192.168.0.1 dns 192.168.0.1
ip: 192.168.0.2
mask: 255.255.255.0
dhcp: выкл.
(в веб интерфейсе мигает "подключено, неизвестная ошибка"->"не подключено")
ps Еще советуют подключить lan-lan с выключенным dhcp на 320, но индикатор просто мигает
или
подключить lan-wan, но 320 с другой подсетью (например 192.168.1.1) и включенным dhcp, но опять же адрес автоматом не берет, статиком в веб интерфейсе мигает "подключено, неизвестная ошибка"->"не подключено".
То есть всего я попробовал 4 варианта и не смог подключить.
СообщениеДобавлено: Чт июн 13, 2013 09:32
DHCP на Dir-320 роутере можно и включить, хотя не обязательно тогда надо будет на каждой машине вручную назначать адреса. Адрес роутера (Dir-320), должен быть 192.168.1.1 (т.е. даже если он соединяется статикой с первым роутером, что не обязательно, и запрашивает от него адрес (допустим) 192.168.0.2, сам он должен иметь адрес 192.168.1.1 во второй подсети иначе возникает конфликтная ситуация, не может быть в одной подсети два роутера с адресом 192.168.0.1) и выдавать он должен адреса в рамках, например: 192.168.1.100-199). По умолчанию, у Вас ситуация такая, что оба роутера на 192.168.0.1, найдите в настройках Dir-320 и измените, чтобы он стал 192.168.1.1, и адреса выдавал в рамках 192.168.1.x, если такой настройки нет на Вашей прошивке (что было бы странно), то обновитесь до более свежей, потому что должна быть (я сам не запоминаю на каких прошивках, в каком месте вебинтерфейса можно прописать данный параметр, вебморда меняется периодически у длинков, на разных прошивках, тем более не понятно какая у Вас на Dir-320 стоит сейчас, чтобы попытаться мануал почитать по ней в .pdf и найти нужное меню. Возможно, что надо обновить прошивки до актуальных на обоих роутерах с полным сбросом настроек (так как две железки уже создают больше вариантов взаимосвязанных проблем, чем одна). Но, вообще, должно быть просто до одурения.
P.S. Ещё раз повторю, что надо очевидным образом указать, что второй роутер имеет адрес 192.168.1.1 (он должен начать откликаться по этому адресу, а не 192.168.0.2, и тем более 192.168.0.1) и раздает адреса по DHCP в диапазоне 192.168.1.2-192.168.1.255 (кабель lan Dir-300 в Wan Dir-320).
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 137
