Текущее время: Пн сен 23, 2019 15:09
 Заголовок сообщения: DGS-1100-06 низкая скорость
СообщениеДобавлено: Пт мар 29, 2013 18:56
Есть коммутатор DGS-1100-06:
System boot version               : 1.00.000
System Protocol version           : 2.001.004
System firmware version           : 1.00.B025
System hardware version           : A1
Подключен к магистрали оптико, 1 Гбит.
Абоненты включены качественной витой паро 5-й категории (4 жилы вместо 8 ), тоесть у абонентов только 100 Мбит.
На портах постоянно растет счетчик ошибок Excessive Deferral (набегает по несколько тысяч). Максимальная скорость на порту получается не больше 30 Мбит, при чем потери больше 30%.
Пробовали включаться в порт коротким патчкордом - та же проблема.
Последний раз редактировалось graysilver Ср апр 12, 2017 20:25, всего редактировалось 1 раз.
 Заголовок сообщения: Re: DGS-1100-06 низкая скорость
СообщениеДобавлено: Сб мар 30, 2013 21:30
У Вас порт стоит в режиме Авто или руками 100 МБт ?
У нас таже проблема - много ошибок, проблемы со скоростью.
Но у нас было выставлено 100 МБт вручную - переключили на Авто - пропали ошибки.
Но это какгбэ не выход - свич то гигабитный и давать клиентам гигабитное подключение както не радует.
СообщениеДобавлено: Пн апр 01, 2013 00:28
включено авто, кабель то все равно только 100 мбит пропускает
СообщениеДобавлено: Чт апр 25, 2013 15:16
Такая же проблема и на кабеле категории 5е (восьмижильном).
На последней прошивке стало чуть лучше, но все равно квадратит IPTV, потери пакетов, низкая скорость у абонентов.
СообщениеДобавлено: Пт апр 26, 2013 04:01
У меня сейчас такой свич на тесте - IPTV через него гоняем уже неделю нон-стоп, проблем с ним не выявлено (на последней прошивке - до неё глючило)
СообщениеДобавлено: Пт май 03, 2013 15:19
При дальнейше тестировании выявлено, что проблемы со скоростью только при 100 мбит/с (как на четрыех так и на восьми-жильном кабеле).
Если у абонента гигабитная карточка, то на гигабите все работает отлично.
СообщениеДобавлено: Ср май 08, 2013 09:31
Попробуйте зажать и порт, и абонентскую карточку в режим 100 Мбит/с, полный дуплекс. Если принудительно задать этот режим с одной стороны, с другой стороны с очень большой вероятностью авто-согласование сработает не так, как хотелось бы, и поставит 100 Мбит/с полудуплекс. Вот и Excessice Deferrals, и коллизии всякие будут (правда, только со стороны абонента будут регистрироваться), и скорость будет "не айс".
DES-1228/ME, DES-3028, DES-3200-XX, DES-3526, DES-3528, DGS-3100-24TG, DGS-3120-24SC, DGS-3627G, DGS-3620-28SC
СообщениеДобавлено: Вт апр 11, 2017 18:35
Тот же самый баг поймали и мы на последних прошивках. И на dsg-1100-10me.
Когда его починят????
Нужно, чтобы работало все как на дес3028ж. Заставлять юзеров устанавливать свою сетевку на 100фулл - это не решение проблемы!
СообщениеДобавлено: Ср апр 12, 2017 12:57
Никогда не ставьте принудительные 100 мегабит с полным дуплексом на абонентском порту!
Это не баг, это невозможно "починить" - так всегда будет глючить, когда у абонента автоопределение.
Правильное решение такое - для начала обновите прошивку до актуальной:
http://ftp.dlink.ru/pub/Switch/DGS-1100 ... 20-ALL.hex
далее дайте команду:
config ports X capability_advertised 100_full
В результате на указанном порту произойдёт автосогласование 100 мегабит, несмотря на гигабитный порт со стороны абонента.
То же самое делается и на DGS-1100-10/ME, и на DGS-1210/ME.
