Текущее время: Вс июл 21, 2019 12:22
 Заголовок сообщения: uTorrent и роутер. Решение проблемы.
СообщениеДобавлено: Пн фев 11, 2013 12:51
Почитав форум я увидел что очень много нареканий на работу роутеров при закачке торрентов. Проверив на своем роутере и пообщавшись с теми кто применил данный метод решения проблемы, я решил поделиться этим способом со всеми, в теме про DIR-615 K1 я уже поделился.
Суть способа заключается в изменении параметра bt.transp_disposition в настройках торрент-клиента uTorrent (автор скриншота, к сожалению, неизвестен):
bt.transp_disp.PNG [ 23.64 KiB | Просмотров: 8495 ]
Кому интересно что за настройка такая в торренте может найти инфу тут: http://ru.wikibooks.org/wiki/%CE%9CTorrent.
А если кратко то просто отключается транспортный протокол uTP (фактически тот же самый UDP http://ru.wikipedia.org/wiki/UDP), который забивает мозги роутеру до его отказа, при этом основной протокол TCP продолжает использоваться.
Плюсы:
роутер регулярно не виснет/перезагружается
скорость скачивания не падает
качать можно и через вайфай, но это медленнее чем по кабелю
наверное еще есть :)
Минусы:
пока не обнаружил.
СообщениеДобавлено: Пн фев 11, 2013 13:00
Модератор
Модератор
Если у других пользователей данное решение подтвердится, помещу в "Полезные настройки". Спасибо за подробное описание.
Полезные настройки
СообщениеДобавлено: Ср фев 13, 2013 10:19
Alexey Vitko с вашей стороны информация подтверждается? Дело в том что применяю эти настройки везде где есть эта проблема и всегда с положительным результатом.
СообщениеДобавлено: Ср фев 13, 2013 10:37
Модератор
Модератор
Ну, во-первых, проблему с торрентом я вижу только на DIR-615м1. На остальных у меня и так работает стабильно (скорее всего из-за других условий сети). Во-вторых, ваш метод - это лишь временное решение, так как загвоздка явно в прошивке, а не в качалке.
P.S. инструкцию закрепил в указанном ранее разделе.
Полезные настройки
СообщениеДобавлено: Ср фев 13, 2013 11:01
Полностью согласен с Вами по поводу временного решения.
Нашел еще один плюс:
на клиентских DIR-300/NRU/B7 и DIR-615/K1 перестало тормозить IPTV.
СообщениеДобавлено: Ср фев 13, 2013 12:30
Модератор
Модератор
IPTV при использовании торрента?
Полезные настройки
СообщениеДобавлено: Чт фев 14, 2013 11:33
Да, при одновременном использовании.
В общем данный способ помогает в тех случаях когда в uTorrent большое количество одновременных закачек и отдач, у одного клиента видел одновременную отдачу более 2000 файлов, DIR-615/K1 просто вешался в течении 10-15 минут.
Последний раз редактировалось zloycactus Чт фев 14, 2013 11:39, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Чт фев 14, 2013 11:35
Модератор
Модератор
Проблемы с зависание на торренте через DIR-300 тоже встречаются?
Полезные настройки
СообщениеДобавлено: Чт фев 14, 2013 11:44
С DIR-300/NRU проблем меньше, они легче переносят ddos-атаку торрентом по меди, но скорость по WiFi может падать в нуль.
СообщениеДобавлено: Пт фев 15, 2013 09:45
Модератор
Модератор
Спасибо. Будем разбираться... Можете еще какую-то диагностическую информацию предоставить?
Полезные настройки
СообщениеДобавлено: Ср апр 17, 2013 10:13
Столкнулся с еще одной проблемой UDP + роутер, это зависание dir-300/nru/b5-6-7 при запуске скайпа на клиенте подключенного что по меди, что по беспроводке. Решение очень простое, нашел тут: http://lol-game.ru/threads/optimiziruem-skype-dlja-slabyx-pk.8209/
Проверял примерно у 10-и клиентов прежде чем постить сюда :)
СообщениеДобавлено: Ср апр 17, 2013 12:02
Модератор
Модератор
Полезная ссылка. Хотя проблема, как и раньше, проявляется только у отдельных пользователей.
Полезные настройки
СообщениеДобавлено: Чт май 09, 2013 03:14
У меня проблема в следующем.После включения utorrenta,черезе где-то секунд 40 отрубается роутер,перезагружается с отключенным и-нетом,причем после захода через интерфейс соединение показывается "подключенным",после отключения/включения,все начинает работать,главное utorrent не перезапускать.Подключение PPtP+статич. IP.Вирт серв. порт написал,uTP отключено,значение MTU уменьшил до макс. возможного,ничего не помогает,главное я бы еще смирился,если бы после этих танцев с бубном utorrent работал стабильно,так фигушки,он минут через 30 после всего снова вешает роутер,т.е. оставить на закачку на ночь не получается.Есть еще предложения?
Кстати,ревизия K2,обновлен до 1.0.19-ой прошивки
Сейчас этот форум просматривают: Baidu [Spider], Bing [Bot], Google [Bot] и гости: 10
cron
