Текущее время: Пн авг 26, 2019 08:45
 Заголовок сообщения: Слетают настройки DGS-1100-08
СообщениеДобавлено: Вт ноя 27, 2012 15:45
Недавно компания, в которой я работаю, приобрела с десяток коммутаторов D-Link DGS-1100-08. Они были мною сконфигурированы, а монтажниками, соответственно, установлены на узлах. Так вот в работе коммутаторов наблюдается следующее: в местах с нестабильным напряжением, настройки коммутаторов через несколько дней работы слетают на дефолтовые (то есть при настроенных vlan, после возвращения на дефолтовые настройки, коммутатор уже не будет доступен). Наличие стабилизаторов и ИБП на узлах никак не решает эту проблему. На тех же узлах ставлю, к примеру, гигабитный управляемый HP 1900-08 (он же 3Com 3CDSG8): все отлично работает без сбоев. Что скажете?
 Заголовок сообщения: Re: Слетают настройки DGS-1100-08
СообщениеДобавлено: Вт ноя 27, 2012 15:48
Хочу добавить, что в сети имеются D-Link DES-1100-16 (с обновленной прошивкой). При работе в тех же условиях, с ними проблем НЕ наблюдается.
СообщениеДобавлено: Вт ноя 27, 2012 15:55
Настройки сохраняли? Какая версия прошивки сейчас на DGS-1100?
СообщениеДобавлено: Вт ноя 27, 2012 16:02
Конечно сохранял. Я прекрасно понимаю, что кроме применения настроек нужно еще и сохранять конфигурацию, иначе после выключения питания коммутатора настройки будут потеряны. Версия прошивки: 1.10.002. Эта прошивка уже стояла при покупке, то есть никакая перепрошивка не выполнялась. На сколько мне известно это последняя версия прошивки для этой модели коммутатора.
СообщениеДобавлено: Вт ноя 27, 2012 16:15
Последние прошивки тут viewtopic.php?f=2&t=92700
СообщениеДобавлено: Ср ноя 28, 2012 08:23
Мною была скачана последняя прошивка, по указанной вами ссылке. Процедура прошивки прошла гладко, но вот результатов она не дала. Кроме того наблюдались незначительные проблемы в работе веб-интерфейса, а так же в настройках vlan. Может, используемый протокол 802.3az, послужить причиной описанного выше поведения данной модели коммутатора?
СообщениеДобавлено: Ср ноя 28, 2012 10:05
В некоторых случаях это могло быть причиной нестабильного соединения с коммутатором, однако вряд ли это может быть причиной сброса настроек.
СообщениеДобавлено: Ср ноя 28, 2012 10:35
Было предположение, что возврат на более ранние версии прошивок могут решить проблему, но почему то откат вызывает ошибку. Отсюда вопросы: верно ли мое предположение; и почему возникают проблемы при попытке откатить прошивку до старой версии (в моем случае 1.00.009)?
СообщениеДобавлено: Ср ноя 28, 2012 10:58
Прошивки для DGS-1100-16/24 - разные, и не подходят одна к другой. Вам нужна прошивка именно для DGS-1100-08, и самая первая версия для него - 1.10.B002
СообщениеДобавлено: Ср ноя 28, 2012 11:10
А где можно скачать? На официальных ftp серверах ее нет.
СообщениеДобавлено: Ср ноя 28, 2012 11:24
Вот https://dl.dropbox.com/u/41324937/D-Lin ... 10.002.zip
СообщениеДобавлено: Ср ноя 28, 2012 11:33
Благодарю! Сменю прошивку и протестирую коммутатор. О результатах отпишусь позже.
СообщениеДобавлено: Ср ноя 28, 2012 11:55
Ну так это та же прошивка, что была "из коробки". 1.10.002.
СообщениеДобавлено: Ср ноя 28, 2012 12:50
Вы запросили более старую прошивку - я вам ее предоставил. Определитесь с тем, что вам нужно.
Еще раз скажу, что работа устройств в условиях с нестабильным питанием может давать сбои.
СообщениеДобавлено: Ср ноя 28, 2012 13:03
Я выше упоминал уже, что у меня при покупке коммутаторов стояла прошивка 1.10.002. Вы указали в своем предыдущем посте прошивку 1.10.B002. Я посчитал, что это другая прошивка, а оказалось, что та же самая. Как я уже говорил коммутатор D-Link DES-1100-16 на том же узле работает без сбоев. Я понимаю, что это разные коммутаторы, но функционал практический идентичный.
