Текущее время: Пт окт 18, 2019 20:22
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 36 ]  На страницу 1, 2, 3  След.
СообщениеДобавлено: Пт окт 19, 2012 14:25
Мы провели изыскательскую работу для наших клиентов, которые желают модернизировать и строить сети с использованием IPv6.
В результате получился краткий документ с типовыми схемамии ключевыми моментами, на которые стоит обратить внимание при внедрении IPv6.
В данной теме мы предлагаем нашим клиентам обсуждать и делиться личным опытом внедрения IPv6.
Документ
СообщениеДобавлено: Пт окт 19, 2012 17:25
Спасибо за документ. Немного не понял, каким механизмом предлагается IPV6 трафик (на доступе и агрегациии) перенаправлять в отдельные вланы. Уже изобрели какую-то команду которая по ether_type пакеты перемаркировывает другим номером влана?
Также вопрос - по новым 1210-ME-B2 подразумевается в дальнейшем там функционал для IPV6 сети?
Например ipv6 ACL, ND Snooping function, DHCPv6 Snooping function, ip/ipv6 dcscm которые уже частично есть в оборудовании других вендоров
СообщениеДобавлено: Пт окт 19, 2012 23:34
скучно и ни о чём
Network, scripting, perl, SNMP. D-Link DGS-3627G, DGS-3620-28SC, DES-3200-26/A1/B1/C1, DES-3200-52/C1, DES-3526, DXS-3326GSR, DES-3028. Alcatel-Lucent OmniSwitch 6850-U24X, OmniStack 6224. Extreme X670-48x. ZTE ZXR10 5928E-FI, ZXR10 2928E, ZXR10 2952E.
СообщениеДобавлено: Сб окт 20, 2012 17:44
конечно. 802.1v
LiveComm
СообщениеДобавлено: Пн окт 22, 2012 09:46
sergiusk
А про что Вам было бы интересно услышать?
СообщениеДобавлено: Пн окт 29, 2012 12:51
Интересно было бы в более развернутом виде увидеть примеры реализации IPv6.
У меня например одна из проблем, это что делать со свежими свитчами (1228МЕ всех ревизий), которых в сети более 150 шт, и на которые не заявлена ни в каком виде поддержка IPv6.
Далее механизмы контроля абонентов и динамических протоколов IPv6, типа ND и прочего. DHCP для IPv6, в частности DHCP Relay.
ACL либо IPMPBinding.
Вобщем много неясных вопросов из серии какие механизмы контроля доступа реализованы для IPv6, и примеры их использования.
Не важно веришь ли ты в бога, важно верит ли он в тебя...
СообщениеДобавлено: Пн окт 29, 2012 13:29
Если на доступе нет поддержки ни IPv6 ни 802.1v, то обеспечить безопасность будет довольно сложно. Максимум, что можно сделать - блокировать ND и поддельные DHCPv6 сервера.
Однако, даже при dhcpv6 snooping и dhcpv6 relay с option37 не решает проблему безопасности, если пользователи подключаются не напрямую к коммутаторам, а через CPE. На данный момент есть только один выход - использовать ACL, которые будут привязывать пользовательские подсети к порту. Всё в ручном режиме.
СообщениеДобавлено: Пн окт 29, 2012 14:40
А DES-1228ME всех ревизий умеют 802.1v?
СообщениеДобавлено: Пн окт 29, 2012 15:41
не умеют
СообщениеДобавлено: Вт окт 30, 2012 02:36
сколько бед нам готовит ipv6
СообщениеДобавлено: Чт ноя 15, 2012 18:58
Alexandr Zaitsev писал(а):
sergiusk
Например, примеры реализации ND / PD snooping, примеры "задавливания" левых маршрутизаторов; примеры v6-acl + 802.1v, примеры ipv6 dhcp_relay, option 37, RA guard, etc, etc
А так, это набор идей, которых у всех полно =)
СообщениеДобавлено: Вт ноя 27, 2012 08:57
Тоже было бы интересно увидеть конкретные примеры реализаций ipv6 функционала на свичах длинк уровня доступа:
DES-3526, DES-3028, DES-3200-xx xx.
СообщениеДобавлено: Ср янв 09, 2013 12:18
Мучаю DES-3526 на предмет поднятия ipv6 для клиентов, не проходят RA, что может мешать?
СообщениеДобавлено: Ср янв 09, 2013 12:28
Какая прошивка? На последних из ветки 6.20 проблем быть не должно.
СообщениеДобавлено: Ср янв 09, 2013 13:19
6.20.B18, на свитче куча всего но грешу на IGMP снупинг и PCF, хотя он такой же как и на 3528 и там работает, для 86dd правило прописал, но данные не идут. Может ли ipv4 снупинг каким либо образом затрагивать ipv6 точнее настройка filtred_unregistred во всех виланах, как думаете?
Еще не могу добавить второй протокол
DES-3528:admin#delete dot1v_protocol_group all
Command: delete dot1v_protocol_group all
Success.
DES-3528:admin#
DES-3528:admin#create dot1v_protocol_group group_id 1 group_name Users-ipv6
Command: create dot1v_protocol_group group_id 1 group_name Users-ipv6
Success.
DES-3528:admin#config dot1v_protocol_group group_id 1 add protocol ethernet_2 86DD
Command: config dot1v_protocol_group group_id 1 add protocol ethernet_2 86DD
Success.
DES-3528:admin#config dot1v_protocol_group group_id 1 add protocol ieee802.3_snap 86DD
Command: config dot1v_protocol_group group_id 1 add protocol ieee802.3_snap 86DD
A protocol template has been added to the group.
Fail!
DES-3528:admin#
Я не могу добавить в группу другой протокол. DES-3528 Firmware: Build 3.00.B020. на DGS-3420 и DGS-3120 так получается сделать.
