Текущее время: Вс июл 21, 2019 22:44
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 132 ]  На страницу 1, 2, 3, 4, 5 ... 9  След.
СообщениеДобавлено: Ср окт 10, 2012 22:56
Визуализация топологии сети используя протоколы LLDP - Topology Discovery
Скрипт для визуализации сети на основе протоколов LLDP с использованием протокола SNMP - Topology Discovery, 19.05.2016
Текущая версия 3.0.1b
Параметры:
- написано на Perl;
- отображает номера или названия портов, для протокола LLDP;
- генерирует файл в vsd, pdf или любое доступное векторное или растровое изображение.
- убрана многопоточность
Используемые пакеты:
- Net::SNMP,
- используется Net::Ping;
- используется внешний graphviz, но можно использовать и внутренний пакет из репозитария Perl.
Новое:
- список поддерживаемого оборудования теперь зависит от самого устройства, опрос происходит по стандартным OID и даже если устройство скрипту неизвестно оно с большой вероятностью будет отображаться корректно;
- убрана ошибка при опросе mac-адресов, в результате которой mac-адрес приходил в формате ascii и некорректно отображалась схема.
- некоторые коммутаторы могли не отвечать через net::ping добавлено опрос через net::ping tcp 23 порт.
- схема не будет ломаться из за /n и кавычек в syslocation и в sysname
Требования:
- на устройствах должно быть расшарено SNMP v2 в режиме iso т.е. никакие mib не должны быть закрыты
- наличие net::snmp, net::ping в модуле perl.
- установленный graphviz в системе (проверить можно командой neato -v, ставиться из репозитария)
Возможные ошибки:
- No more variables left in this MIB View (It is past the end of the MIB tree) - неверно расшарен SNMP, должно быть расшарено дерево iso.
- No Such Instance currently exists at this OID - закрыто дерево mib на оборудовании, необходимо расшарить в режиме iso.
- не отображаются соседи через консоль и SNMP, на оборудовании pvid на порту должно быть равно реально существующему vlanid.
Известные ошибки:
- на коммутатора DGS-3620-28SC при пинге и опросе широковещательного адреса, приходит ответ от коммутаторов Alcatel OS 6224, в результате возможно неверное отображение схемы, если вы не используете данную связку, не обращайте внимания.
- не смотря на то, что lldp oid и их выводы стандартизированы, статистика показывает что разные вендоры и даже разные модели оборудования у одного вендора не соблюдают формат, в результате универсальный скрипт пока что не возможен, под некоторые модели коммутаторов необходимо забивать "кол" и делать "костыли" в скрипте.
Если есть проблема с опросом устройства, нужно снять с него:
snmpwalk -O n -v 2c -c public {ip} .1.3.6.1.2.1.1.1.0
snmpwalk -O n -v 2c -c public {ip} .1.3.6.1.2.1.1.2.0
snmpwalk -O n -v 2c -c public {ip} .1.3.6.1.2.1.1.5.0
snmpwalk -O n -v 2c -c public {ip} .1.3.6.1.2.1.1.6.0
snmpwalk -O xn -v 2c -c public {ip} .1.3.6.1.2.1.17.1.1.0
snmpwalk -O xn -v 2c -c public {ip} .1.0.8802.1.1.2.1.4.1.1.5
snmpwalk -O n -v 2c -c public {ip} .1.3.6.1.2.1.31.1.1.1.1
Хотелось бы что народ с сетями на основе D-link протестировал и подсказал что подправить/добавить, поделился своим мнением, если конечно есть желающие, хотя в интернете и есть много аналогичных продуктов.
Вопросы и предложения задавайте в данной ветке.
Комментарий к файлу: Дистрибутив, v3.0.1b
map3.0.1b.rar [4.58 KiB]
Комментарий к файлу: уменьшенный демонстрационный файл
mapneato.png [ 82.33 KiB | Просмотров: 9256 ]
Network, scripting, perl, SNMP. D-Link DGS-3627G, DGS-3620-28SC, DES-3200-26/A1/B1/C1, DES-3200-52/C1, DES-3526, DXS-3326GSR, DES-3028. Alcatel-Lucent OmniSwitch 6850-U24X, OmniStack 6224. Extreme X670-48x. ZTE ZXR10 5928E-FI, ZXR10 2928E, ZXR10 2952E.
Последний раз редактировалось sergiusk Чт май 19, 2016 22:59, всего редактировалось 20 раз(а).
СообщениеДобавлено: Чт окт 11, 2012 08:42
С 3028 и 3200-28 работать не будет или не проверялось?
Скрины можно покрупнее?
СообщениеДобавлено: Чт окт 11, 2012 22:48
скрины крупнее нельзя, в каждом узле пишется та инфа которая интерисует, vlan, ip, прошивка, syslocation, sysname на выбор
работать скорее всего будет, но для каждого нового типа нада добавить определитель корд оборудования .1.3.6.1.2.1.1.2.0
Есть возможность редактировать, добавить удалить устройство нового типа.
Скрипт в основном используется если необходимо срочно отрисовать какой либо сегмент, при сдаче в эксплуатацию при аварии...
для этого необходимо узнать что отдаёт коммутатор на запросы:
disc 105 /% snmpwalk -On -c community 172.16.34.5 .1.3.6.1.2.1.1.2.0
.1.3.6.1.2.1.1.2.0 = OID: .1.3.6.1.4.1.6486.800.1.1.2.2.4.1.1
disc 106 /% snmpwalk -On -c community 172.16.34.5 .1.3.6.1.2.1.17.1.1.0
.1.3.6.1.2.1.17.1.1.0 = Hex-STRING: 00 18 CD 52 0B 45
disc 107 /% snmpwalk -On -c community 172.16.34.5 .1.3.6.1.2.1.1.6.0
.1.3.6.1.2.1.1.6.0 = STRING: t4850
disc 108 /% snmpwalk -On -c community 172.16.34.5 .1.3.6.1.2.1.1.5.0
.1.3.6.1.2.1.1.5.0 = STRING: acc4-5
disc 109 /% snmpwalk -On -c community 172.16.34.5 .1.3.6.1.2.1.17.7.1.4.2.1.3
.1.3.6.1.2.1.17.7.1.4.2.1.3.0.1 = Gauge32: 1
.1.3.6.1.2.1.17.7.1.4.2.1.3.0.205 = Gauge32: 22
.1.3.6.1.2.1.17.7.1.4.2.1.3.0.305 = Gauge32: 33
.1.3.6.1.2.1.17.7.1.4.2.1.3.0.405 = Gauge32: 44
.1.3.6.1.2.1.17.7.1.4.2.1.3.0.605 = Gauge32: 66
disc 111 /% snmpwalk -On -c community 172.16.34.5 .1.0.8802.1.1.2.1.4.1.1.5
.1.0.8802.1.1.2.1.4.1.1.5.0.49.2 = Hex-STRING: 00 62 CD A6 56 C0
.1.0.8802.1.1.2.1.4.1.1.5.0.50.1 = Hex-STRING: 00 42 DF 8C 55 80
disc 112 /% snmpwalk -On -c community 172.16.34.5 .1.3.6.1.2.1.31.1.1.1.1
.1.3.6.1.2.1.31.1.1.1.1.1 = STRING: e1
.1.3.6.1.2.1.31.1.1.1.1.2 = STRING: e2
.1.3.6.1.2.1.31.1.1.1.1.3 = STRING: e3
.1.3.6.1.2.1.31.1.1.1.1.4 = STRING: e4
.1.3.6.1.2.1.31.1.1.1.1.5 = STRING: e5
.1.3.6.1.2.1.31.1.1.1.1.6 = STRING: e6
.1.3.6.1.2.1.31.1.1.1.1.7 = STRING: e7
.1.3.6.1.2.1.31.1.1.1.1.8 = STRING: e8
.1.3.6.1.2.1.31.1.1.1.1.9 = STRING: e9
.1.3.6.1.2.1.31.1.1.1.1.10 = STRING: e10
.1.3.6.1.2.1.31.1.1.1.1.11 = STRING: e11
.1.3.6.1.2.1.31.1.1.1.1.12 = STRING: e12
.1.3.6.1.2.1.31.1.1.1.1.13 = STRING: e13
.1.3.6.1.2.1.31.1.1.1.1.14 = STRING: e14
.1.3.6.1.2.1.31.1.1.1.1.15 = STRING: e15
.1.3.6.1.2.1.31.1.1.1.1.16 = STRING: e16
.1.3.6.1.2.1.31.1.1.1.1.17 = STRING: e17
.1.3.6.1.2.1.31.1.1.1.1.18 = STRING: e18
.1.3.6.1.2.1.31.1.1.1.1.19 = STRING: e19
.1.3.6.1.2.1.31.1.1.1.1.20 = STRING: e20
.1.3.6.1.2.1.31.1.1.1.1.21 = STRING: e21
.1.3.6.1.2.1.31.1.1.1.1.22 = STRING: e22
.1.3.6.1.2.1.31.1.1.1.1.23 = STRING: e23
.1.3.6.1.2.1.31.1.1.1.1.24 = STRING: e24
.1.3.6.1.2.1.31.1.1.1.1.49 = STRING: g1
.1.3.6.1.2.1.31.1.1.1.1.50 = STRING: g2
.1.3.6.1.2.1.31.1.1.1.1.51 = STRING: g3
.1.3.6.1.2.1.31.1.1.1.1.52 = STRING: g4
disc 114 /% snmpwalk -On -c community 172.16.34.5 .1.3.6.1.2.1.47.1.1.1.1.9.1
.1.3.6.1.2.1.47.1.1.1.1.9.1 = STRING: "1.80.B008"
СообщениеДобавлено: Вс окт 14, 2012 19:47
http://depositfiles.com/files/580hpccqa
Последний раз редактировалось sergiusk Вс окт 14, 2012 20:02, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Вс окт 14, 2012 19:49
Хотелось бы сделать скрипт универсальным присылайте SNMP выводы с ваших устройств.
.1.3.6.1.2.1.1.2.0
.1.3.6.1.2.1.1.6.0
.1.3.6.1.2.1.1.5.0
СообщениеДобавлено: Пн окт 15, 2012 14:33
Получил SNMP выводы, скрипт будет переписан.
СообщениеДобавлено: Вс окт 21, 2012 18:56
клево, поделитесь, пожалуйста, если не жалко :)
LiveComm
СообщениеДобавлено: Пн окт 22, 2012 00:00
ну если ты корбиновский-билайновский пиши в личку
СообщениеДобавлено: Вс окт 28, 2012 15:46
проверяете perl и graphviz
% perl -v
% neato -v
правим:
my $snmpcommunity = "public";
my @scanRange=(
"172.16.0.0-172.16.15.254", #
"192.168.0.0-192.168.10.254", #
запуск:
% perl maplite.pl
должен работать на коммутаторах: Alcatel-Lucent OmniStack LS 6224, D-Link DES-3200-26, D-Link DES-3028, D-Link DES-3526, D-Link DES-3200-10, D-Link DES-3550, D-Link DES-3552, D-Link DES-3200-28, Alcatel-Lucent OmniSwitch 6850-U24X, D-Link DGS-3627G, D-Link DGS-3200-10.
скачать https://dl.dropbox.com/s/hp1ff4pbjrur1s9/mapv2.5beta.rar?dl=1
проверяем, отписывемся!
СообщениеДобавлено: Ср ноя 14, 2012 09:22
Всем привет, вроде бы баги на последних прошивках с LLDP...
Не подскажите, на какой конкретно модели и прошивке имеется эта бага?
СообщениеДобавлено: Ср ноя 14, 2012 19:59
примерно:
DES-3200-xx до 1.52.
DES-3526 до 6.20.14
Если DLINK друг с другом работают нормальон, то с alcatel и другими вендрами - неочень
СообщениеДобавлено: Ср ноя 14, 2012 20:00
1.59. - не отдаёт по SNMP
СообщениеДобавлено: Ср дек 12, 2012 16:13
Новая версия https://www.dropbox.com/s/yfyjgb29r0b3mqp/mapv2.6beta.zip
Должен работать на коммутаторах:
D-Link DES-3200-26
D-Link DES-3028
D-Link DES-3526
D-Link DES-3200-10
D-Link DES-3550
D-Link DES-3552
D-Link DES-3200-28
D-Link DGS-3627G
D-Link DGS-3200-10
D-Link DES-3200-28-C1
D-Link DES-3200-18
D-Link DES-3200-28F
СообщениеДобавлено: Чт янв 17, 2013 04:21
Спасибо тебе добрый человек!
Вставлю свои 5 копеек.
diff
163a164,168
>             if ( $sysobjectid eq ".1.3.6.1.4.1.171.10.116.2" ) {
>                 $id        = 12;
>                 $sysobject = "D-Link DES-1228/ME";
196a202,203
215a223
>             $syslocation =~ s|\"|\&\#34;|g; # От ошибки, которая может появиться у neato, если $syslocation возвращается с кавычками.
СообщениеДобавлено: Чт янв 17, 2013 11:53
Новая версия https://www.dropbox.com/s/wuzjea27uw28gfs/mapv2.6.1beta.zip
Должен работать на коммутаторах под сполером:
D-Link DES-3200-26
D-Link DES-3028
D-Link DES-3526
D-Link DES-3200-10
D-Link DES-3550
D-Link DES-3552
D-Link DES-3200-28
D-Link DES-3200-18
D-Link DES-3200-28F
D-Link DES-3200-52
D-Link DES-1228/ME
D-Link DGS-3627G
D-Link DGS-3200-10
D-Link DGS-3612g
D-Link DGS-3120-24SC
Allied Telesis AT-9000/28SP
