Текущее время: Пн июл 22, 2019 19:50
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 324 ]  На страницу Пред.  1 ... 18, 19, 20, 21, 22  След.
 Заголовок сообщения: Re: Ремонт блоков питания на 5v.
СообщениеДобавлено: Вт окт 16, 2012 15:17
Автору спасибо, точно по пунктам исправил 3 блока питания от DWL-2100 AP на 5 В, блоки умирали постепенно с задержкой включения, поменял конденсаторы и всё работает...
СообщениеДобавлено: Пт ноя 02, 2012 23:24
FediBass писал(а):
Напомните пожалуйста, на какой номинал менять конденсатор С9 в блоке JTA0302F-E (5В 3А) ?
1000x10v
Как на выкладывавшейся схеме, 1000х10в или этот что у меня, можно?
Можно, но лучше, то что положено.
СообщениеДобавлено: Пт ноя 02, 2012 23:37
Отремонтировал еще три блока питания. Первый после ремонта, где я ставил экспериментальную емкость в 1мкф. На втором обрыв у 33x400v, высох С6, вспухли кондеры на выходе. У третьего вспухли кондеры на выходе и высох С6.
Теперь ВСЕГДА ставлю керамическую емкость параллельно С6 и выходным цепям С9 и т.д.. (выпаиваю из старых материнских плат). Посмотрим как отразиться на продолжительности жизни.
СообщениеДобавлено: Пт ноя 30, 2012 14:55
А в чем конкретное оличие JTA0302e-e от JTA0302f-e. Возможно ли из JTA0302e сделать JTA0302f?
СообщениеДобавлено: Вт дек 04, 2012 17:32
Разница в токах нагрузки. Впаять второй диод и конденсатор.
http://hww.ru/wp/2010/08/remont-blokov- ... ya-d-link/
СообщениеДобавлено: Вт дек 04, 2012 17:42
Именно, что на JTA0302e-e (блок на 2,5А) уже впаян и VD6 SB340,и С10 680мкф. Хотелось бы переделать на 3,0А
СообщениеДобавлено: Ср дек 19, 2012 17:30
Отремонтировал еще один БП на 48v SA06L48-V, все как обычно конденсатор в высоковольтной части, но теперь на 100mF 25v. Заменил на 22mF 25v + керамический конденсатор.
СообщениеДобавлено: Ср фев 12, 2014 15:49
Здравствуйте! У меня пропало напряжение на блоке питания D-Link AF0605-E 5V/1.2A
Разобрал его. Внутри все прокоптилось гарью от сгоревшей изоляции, а элемент обведенный на фото обгорел и оторвался верхний вывод. К сожалению плата на работе, поэтому нашёл в сети фото моей платы и выделил тот элемент, который сгорел. Подскажите, что это за деталь и какие у неё характеристики. И если это возможно вышлите пожалуйста схему. Конденсаторы не вздувшиеся и другие детали вроде бы целы. Если необходимо могу сфотографировать родную плату.
http://s019.radikal.ru/i611/1402/8f/95baa98687cb.jpg
СообщениеДобавлено: Чт фев 13, 2014 03:49
Схема может быть другой:
http://sergneo.rzn.ru/JTA0302E-E.JPG
http://radiokot.ru/forum/download/file.php?id=12366
СообщениеДобавлено: Чт фев 13, 2014 11:20
Armen E. Эти схемы есть в интернете. Мне надо знать конкретную деталь для замены и желательно родную схему. От моей схемы на 1А ваша схема на 2А отличается.
Вот фото моего блока:
http://i051.radikal.ru/1402/c0/4dad66f0e420.jpg
http://s019.radikal.ru/i600/1402/81/14beee21aa58.jpg
http://s017.radikal.ru/i437/1402/85/90e08f6fb1c2.jpg
http://s020.radikal.ru/i721/1402/6b/34f6fae3c4d7.jpg
СообщениеДобавлено: Чт фев 13, 2014 11:36
highman писал(а):
Armen E. Эти схемы есть в интернете. Мне надо знать конкретную деталь для замены и желательно родную схему. От 2 А схема отличается.
К сожалению у меня ее нет. :( Может ниже подойдет?
Подойдите к любому мастеру, он вам вмиг эту деталь идентифицирует.
Хотя, что то мне подсказывает, что ремонт этого блока будет дороже покупки нового, в плане головной боли.
СообщениеДобавлено: Чт фев 13, 2014 12:09
highman писал(а):
Это вроде предохранитель.
СообщениеДобавлено: Чт фев 13, 2014 12:39
Armen E. писал(а):
1,2 А 250 Вольт керамика. Думал это обгоревшее сопротивление, а это просто сверху на предохранителе была термоусадка и она обгорела. Срезал ее и под ней отыскался разорванный предохранитель.
Спасибо всем за схемы и подсказки. Буду пробовать заменить.
СообщениеДобавлено: Вс дек 20, 2015 20:32
Помогите опознать микросхему на 6 ног обозачинную U2 у нее разорвало корпус. Блок питания имеет маркировку AMS3-0502500FV, (5v 2.5A). Шел в комплекте с dir-620 ревизия А. СПАСАЙТЕ!
IMG_20151220_202553.jpg [ 2.81 MiB | Просмотров: 10767 ]
IMG_20151220_202632.jpg [ 3.04 MiB | Просмотров: 10767 ]
IMG_20151220_202742.jpg [ 2.6 MiB | Просмотров: 10767 ]
СообщениеДобавлено: Ср ноя 16, 2016 18:39
Добрый вечер.
Имеется БП DVE DSA-0151A-05 A(U) 5V-2.4A.
Напряжение без/под нагрузкой почти одинаковое - 5.15V.
Последнее время он стал довольно-таки громко трещать (гудеть) - что это? Рассохся лак в трансформаторах или какой-нибудь "кондёр" вышел из строя, что даёт нагрузку на трансформаторы?
