Текущее время: Пн сен 16, 2019 12:17
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 37 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3  След.
 Заголовок сообщения: Re: Вопросы по ERPS
СообщениеДобавлено: Чт авг 16, 2012 11:51
Всем доброго дня!!!
Решил не плодить темы, а добавить сюда. Собственно вопрос по работе ERPS на коммутаторах серии DES-3200-XX, в частности на
DES-3200-26 rev.A1.
Для проведения теста были взяты четыре коммутатора и соединены в кольцо по медным портам.
Версия ПО 1.60.B008
На всех свитчах минимальный конфиг для теста, перед конфигурацией давалась команда "reset system".
Switch_A
config command_prompt Switch_A
create vlan v111-Control tag 111
create vlan v201-RAPS tag 201
config vlan vlanid 1 delete 1-26
config vlan vlanid 111,201 add tagged 25-26
config vlan vlanid 111 add untagged 1
config ipif System ipaddress 172.30.255.2/24 vlan v111-Control state enable
create iproute default 172.30.255.1
enable lldp
config lldp ports 25-26 basic_tlvs all enable
config lldp forward_message enable
config lldp ports 25-26 notification enable
config lldp ports 25-26 admin_status tx_and_rx
config snmp system_name Switch_A
config lldp ports 25-26 mgt_addr ipv4 172.30.255.2 enable
config erps log enable
create erps raps_vlan 201
config erps raps_vlan 201 ring_mel 1
config erps raps_vlan 201 ring_port west 25
config erps raps_vlan 201 ring_port east 26
config erps raps_vlan 201 rpl_port east
config erps raps_vlan 201 rpl_owner enable
config erps raps_vlan 201 protected_vlan add vlanid 101-200
enable erps
save config
Switch_B
config command_prompt Switch_B
config ipif System ipaddress 172.30.255.3/24 vlan v111-Control state enable
enable lldp
config snmp system_name Switch_B
config lldp ports 25-26 mgt_addr ipv4 172.30.255.3 enable
config erps raps_vlan 201 rpl_port none
config erps raps_vlan 201 rpl_owner disable
enable erps
save config
Switch_C
config command_prompt Switch_C
config ipif System ipaddress 172.30.255.4/24 vlan v111-Control state enable
enable lldp
config snmp system_name Switch_C
config lldp ports 25-26 mgt_addr ipv4 172.30.255.4 enable
enable erps
save config
Switch_D
config command_prompt Switch_D
config ipif System ipaddress 172.30.255.5/24 vlan v111-Control state enable
enable lldp
config snmp system_name Switch_D
config lldp ports 25-26 mgt_addr ipv4 172.30.255.5 enable
enable erps
save config
Тестовые компьютеры присоединены к первым портам коммутаторов, связь между компьютерами идет через тот же VLAN по которому идет управление коммутаторами. Состояние кольца ERPS и кольцевых портов следующие:
Switch_A
Switch_A:5#sh erps
Command: show erps
 ERPS Information
 ERPS Status          : Enabled
 R-APS VLAN           : 201
 West Port            : 25 (Forwarding)
 East Port            : 26 (Blocking)
 RPL Port             : East Port
 Owner                : Enabled (Active)
 Protection VLANs     : 101-200
 Ring MEL             : 1
 Holdoff Time         : 0 ms
 Guard Time           : 500 ms
 WTR Time             : 5 minutes
 Log                  : Enabled
 Trap                 : Enabled
 Current Ring State   : Idle
Switch_A:5#sh ports 25-26
Command: show ports 25-26
 Port   State/          Settings             Connection           Address
        MDI       Speed/Duplex/FlowCtrl  Speed/Duplex/FlowCtrl    Learning
 25(C)  Enabled   Auto/Disabled          1000M/Full/None          Enabled
        Auto
 25(F)  Enabled   Auto/Disabled          LinkDown                 Enabled
 26(C)  Enabled   Auto/Disabled          1000M/Full/None          Enabled
        Auto
 26(F)  Enabled   Auto/Disabled          LinkDown                 Enabled
Notes:(F)indicates fiber medium and (C)indicates copper medium in a combo port.
 CTRL+C ESC q Quit SPACE n Next Page p Previous Page r Refresh
Switch_A:5#
Switch_B
Switch_B:5#sh erps
Command: show erps
 ERPS Information
 R-APS VLAN           : 201
 East Port            : 26 (Forwarding)
 RPL Port             : None
 Owner                : Disabled
 Ring MEL             : 1
 Holdoff Time         : 0 ms
 Guard Time           : 500 ms
 Log                  : Enabled
 Trap                 : Enabled
Switch_B:5#sh ports 25-26
        Auto
        Auto
Switch_B:5#
Switch_C
Switch_C:5#sh erps
Command: show erps
 ERPS Information
 R-APS VLAN           : 201
 RPL Port             : None
 Owner                : Disabled
 Ring MEL             : 1
 Holdoff Time         : 0 ms
 Guard Time           : 500 ms
 Log                  : Enabled
 Trap                 : Enabled
Switch_C:5#sh ports 25-26
        Auto
        Auto
Switch_C:5#
Switch_D
Switch_D:5#sh erps
Command: show erps
 ERPS Information
 R-APS VLAN           : 201
 RPL Port             : None
 Owner                : Disabled
 Ring MEL             : 1
 Holdoff Time         : 0 ms
 Guard Time           : 500 ms
 Log                  : Enabled
 Trap                 : Enabled
Switch_D:5#sh ports 25-26
        Auto
        Auto
Switch_D:5#
1. Проверяем связность между PC запускаем бесконечный пинг друг на друга:
- все работает, как и ожидалось
2. Рвем связь между Switch_C и Switch_D
- на связности между PC1 и PC2 это не должно никак сказаться, так как на OWNERе это плечо заблокировано, но должно перестроится кольцо и перейти в состояние "Protection", но этого не происходит в логах полная тишина ERPS ничего не шлет, а в результате теряем Switch_D. В логах только на свитчах C и D есть стандартные записи о падении портов 25 и 26 соответственно.
Собственно до нормальных тестов с iperf не дошло, в итоге что не так и что делать?
Это глюк реализации ERPS именно на этой серии коммутаторов или что то другое. Предполагалось провести тесты на DES-3200-XX и если все будет ОК, то развернуть кольцо на 3420-28SC, но придется отложить...
P.S.: Чуть не забыл была еще одна странность кольцо встало в состояние "Idle" только после перезагрузки Switch_A (все коммутаторы уже были настроены), до этого упорно стояло в состоянии "Protection" и на Switch_A 26й порт был в состоянии "Signal fail".
СообщениеДобавлено: Чт авг 16, 2012 11:53
fred.m
Обновите прошивку.
Также рекомендую почитать остальные темы по ERPS на форуме.
СообщениеДобавлено: Чт авг 16, 2012 12:08
На FTP доступна только такая прошивка, она разве не старее той которая используется (1.60.B008).
DES-3200_Series_A1_B1_Run_v1.28.009.had
СообщениеДобавлено: Чт авг 16, 2012 12:12
viewtopic.php?f=2&t=92700
СообщениеДобавлено: Вс сен 09, 2012 14:54
Здравствуйте!
1. Можно ли как то обойтись без смены медиаконверторов (+РРЛ) и в тоже время, чтобы работал на кольце протокол ERPS?
Все медиаконверторы неуправляемые. При обрыве оптики, то есть падении оптического порта, их ethernet-порты не падают. Аналогичная ситуация с РРЛ, при обрыве радиосвязи ethernet - порты релеек не падают. Насколько я понял, протокол ERPS отслеживает именно физическое состояние ethernet-линка, и в случае его падения посылает Signal Fail. Если же порт не падает, то ERPS считает, что линк исправен и Signal Fail не посылается. Как быть в такой ситуации? Нет ли у D-Link`ов, например, какого нибудь протокола, вроде цискиного BFD, который бы сообщап ERPS, что "логической" связи уже между коммутаторами нет?
2. ERPS реализованный на коммутаторах D-link какой версии стандарта ITU-T G.8032 соответствует 1-й или 2-й?
3. Версия прошивок на коммутатораз des-3528 3.00.17b, которую почему то убрали с форума.
В ней есть какие то баги кроме проблемы с dhcp relay?
СообщениеДобавлено: Пн сен 10, 2012 09:41
1. Используйте stp
2. v2
3. Да, есть проблемы с dhcp relay
СообщениеДобавлено: Пн сен 10, 2012 23:18
Artem Kolpakov писал(а):
1. Используйте stp
Loopdetect совместим с MSTP(RSTP)?
Вроде, при включенном Loopdetect, например, на 1-24 портах и отключенном на 25-28 не могу включить MSTP(enable STP), коммутатор ругается. Отключаю Loopdetect, mstp включается и работает. Но вроде есть решение и на stp для задачи:
Обеспечить на оконечных портах DES-3526 (edge ports)
отсутствие петель в неуправляемых сегментах.
• Команды для настройки коммутатора:
1) enable stp (по умолчанию версия RSTP)
2) config stp ports 1-24 state enable edge true lbd enable
3) config stp lbd_recover_timer 60 (lbd_recover_timer – время,
в течение которого порты не будут принимать BPDU.Оно
задаётся глобально на коммутаторе. Если необходимо отключить
эту функцию, то следует установить его в 0)
В отличие от loopdetect, stp на сколько я понимаю не отключает порты?
+ Ко всему нужно чтобы QinQ работало между только на двух коммутаторах.
Что то мне не удалось "подружить" STP с QinQ. При настроенном QinQ на кольце возникает шторм, порты все в состоянии forwarding. Как настраивать STP(MSTP,RSTP) при работающем QinQ?
2. v2
Спасибо, вероятно, тогда коммутаторы D-link совместимы с протоколом ERP РРЛ.
Когда примерно выйдет исправление?
СообщениеДобавлено: Вт сен 11, 2012 08:19
1. На сегодняшний день loopdetect и stp не работают одновременно на портах. На клиентских портах включаете loopdetect, на магистральных - stp.
3. Пока что сроков нет.
СообщениеДобавлено: Вт сен 11, 2012 13:12
Так?
# LOOP_DETECT
enable loopdetect
config loopdetect recover_timer 60 interval 10 mode port-based
config loopdetect log state enable
config loopdetect ports 1-24 state enable
config loopdetect ports 25-28 state disable
config loopdetect trap none
# STP
config stp ports 1-24 state disable
config stp ports 25-26 state enable
enable stp
Вроде, коммутатор проглотил.
А как настраивать STP при включенном QinQ? Есть какие то особенности?
На 1 коммутаторе 2-28 порты NNI, 1 порт UNI, tpid 0x8100. 1-й коммутатор соединён 25-м портом с 26-м портом коммутатора 2. На коммутаторе 2 QinQ выключено. Коммутатор 2 соединён 25 портом с портом 26 коммутатора 3. 3-й коммутатор также 25 портом соединён с 26 портом коммутатора 1.
На 3-ьем коммутаторе QinQ включено. 2-28 порты NNI, 1 порт UNI, tpid 0x8100. Заворачиваю вланы на первом порту в 3000 влан коммутаторов 1,3.
Если QinQ выключено, STP работает, блочит нужный порт. Включаю QinQ на коммутаторе 1 и 3 - STP не блокирует порт, получаю шторм.
Если отключить 26 порт, 1-го коммутатора, петля пропадает, QinQ работает. Но как быть с STP?
СообщениеДобавлено: Вт сен 11, 2012 13:45
Почитайте форум на тему QinQ и STP - это обсуждалось, и выходит за рамки обсуждения ERPS.
СообщениеДобавлено: Чт апр 06, 2017 14:29
Такой вопрос. А что DGS-3620-28SC в прошивке :
Boot PROM Version : Build 1.00.016
Firmware Version : Build 2.70.B003
Hardware Version : A1
Firmware Type : SI
не поддерживает erps version g.8032v2???
СообщениеДобавлено: Чт апр 06, 2017 16:44
Нет
СообщениеДобавлено: Пт апр 07, 2017 10:24
а вообще будет когда-то?.....а то серия 3420 - поддерживает...и получается, что в кольцо ерпс их не установить.
СообщениеДобавлено: Пт апр 07, 2017 11:06
В кольцах для обратной совместимости можете использовать ERPSv1.
На DGS-3620 расширения скорее всего не будет.
СообщениеДобавлено: Пт апр 07, 2017 11:20
я правильно понимаю, что для этого надо на 3420 глобально переходить на 1ю версию и работать только на ней?
Сейчас этот форум просматривают: setm и гости: 12
