Текущее время: Пт апр 26, 2019 11:36
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 324 ]  На страницу Пред.  1 ... 17, 18, 19, 20, 21, 22  След.
 Заголовок сообщения: Re:
СообщениеДобавлено: Вт фев 14, 2012 14:53
zzz7777 писал(а):
Блок питания JTA0302D-E 5V 2A. При внешнем осмотре обнаружилось: вздуты емкости С9 1000 мкф 10B и С11 220 мкф 16В. Возле стабилитрона потемнела печатная плата. Заменил С9 и С11, заменил так же С6 на 47 мкф 50 В. Выпаял стабилитрон, померял сопротивление: звонится только в одном направлении, вроде живой.
Блок питания все равно не запускается.
Меряю напряжение на С1 (22 мкф 400 В) - на нем всего 265 Вольт, на С6 напряжение 1 Вольт. Может быть причина С1? 265 Вольт - это мало?
Пришлось заменить микросхему ШИМ (купил за 20 руб.). Старый стабилитрон выкинул, новый не ставил. Блок питания заработал.
 Заголовок сообщения: Re: Ремонт блоков питания на 5v.
СообщениеДобавлено: Пн апр 09, 2012 18:36
Поменял на 50v 10mkF всёравно каждые полгода этот конденсатор приходится менять на новый. однажды всего только полтора месяца проработал. Может возможно еще какой подобрать вместо него?
from
FFClub
СообщениеДобавлено: Вс апр 29, 2012 13:34
Поставьте параллельно керамический, емкостью от 0,1 до 1 мкф. Проблема уйдет, естественно, если электролит качественный.
СообщениеДобавлено: Сб май 05, 2012 12:47
Здесь должен стоять конденсатор на 1000+ мкф х 16в, серии lowESR,
и никак не 10мкф х 50v.
учим матчасть
СообщениеДобавлено: Вс май 06, 2012 01:17
Вы ничего не путаете? Речь идет о фильтрующем конденсаторе в питании ШИМ.
СообщениеДобавлено: Ср май 09, 2012 09:54
Здравствуйте!
Для начала хочу поблагодарить автора темы. Прочитал все 20 страниц. Очень много полезного узнал.
А теперь немного личного опыта. И возникшие вопросы.
Итак. БП AF0605-E перестал запускать роутер DIR-300.
На холостом ходу вольтметр показывал 6,25 в. Под нагрузкой напряжение падало до 3,18 в.
Вскрыл. Оказался вздутым конденсатор на 680 мкФ. Заменил на аналогичный из АТХ БП. 1000 на 10 в.
Больше визуально ничего не обнаужил.
Напряжение без нагрузки, 6,75 в. Под нагрузкой 5,71. Роутер завелся (сейчас через него и сижу тут), но чую. что что то еще не доделал. подскажите куда копать?
Спасибо!
СообщениеДобавлено: Ср май 09, 2012 15:20
Пожалуйста. :)
Вам надо попробовать менять нагрузку и смотреть выходное напряжение на БП (желательно на электролитическом конденсаторе) , если будет сильно "плавать" значит в БП есть еще проблема, если "нет" и под изменяющейся нагрузкой напряжение остается стабильным, то скорее всего все в порядке.
Можно еще сходить в магазин или к соседу и попросить замерить напряжение на таком же блоке питания на холостом ходу и под нагрузкой.
СообщениеДобавлено: Ср май 09, 2012 20:24
Прошерстив эту тему, я понял, что нормальное напряжение 5,15 в. Это же подтверждается и остальными блоками имеющимся у меня. Так сложилось, что через меня очень много прошло маршрутизаторов D-Link. И когда отказавших блоков стало уже "пучек", озадачился вопросами ремонта. О первом вскрытии и попытке восстановления я и написал. Уверен, что напряжение выше номинального на 0,5 вольт под нагрузкой беды не вызовет. Интересен сам факт. Что я еще "не докопал"? Тем более на очереди еще лежат такие же блоки.
А вообще еще вопрос. Какое максимальное напряжение переваривают маршрутизаторы с питанием на 5в?
Самолично видел как DIR-320 прекрасно работал когда ему воткнули трансформаторный БП на 7,5 вольт.
Видимо внутри самого роутера стоит свой стабилизатор.
СообщениеДобавлено: Чт май 10, 2012 05:31
Не путаю. Внимательно смотрим на то, что меняет Kost 150rus. Делаем выводы...
_http://s019.radikal.ru/i643/1204/ad/841746e3d8d6.jpg
О ШИМе там и лапоть не звенел, он тупо меняет фильтра. Каждые полгода... :roll:
СообщениеДобавлено: Чт май 10, 2012 08:21
Вскрыл еще 1 БП. Те же симтомы. Вздутые фильтрующие электролиты на 680 и на 330 мкФ. Буду перепаивать и шунтировать керамикой.
СообщениеДобавлено: Пт май 11, 2012 02:10
Вы правы. Это действительно конденсатор на выходе по 5в и он явно должен был быть не 10мкф. У меня его картинка не отобразилась... :(
СообщениеДобавлено: Ср май 16, 2012 16:35
Если верить картинке, то давно пора заменить раздутый конденсатор именно в питании ШИМ (коричневый, прячется за трансформатором).
И никогда не надо впаивать конденсаторы так, чтобы их выводы были с перекосом. Потому и сохнут быстро.
СообщениеДобавлено: Пт июл 13, 2012 08:46
Возникла проблема с БП роутера di804hv. Возможно ли запитать роутер от блока питания системника? Не будет там несоответствия постоянного/переменного тока?
СообщениеДобавлено: Пт июл 13, 2012 23:01
Да, если там питание 5в. (Не перепутайте полярность.) Причем от одного БП можно питать устройств 10.
СообщениеДобавлено: Чт сен 27, 2012 06:03
Напомните пожалуйста, на какой номинал менять конденсатор С9 в блоке JTA0302F-E (5В 3А) ?
Разобрал ещё давно но так и не перепаял, нашел электролиты 47Мкф х 25В и 470Мкф х 16В.
Первый очевидно я покупал для замены С5 а вот на место С9 какой поставить? Как на выкладывавшейся схеме, 1000х10в или этот что у меня, можно?
Просто С9 выпаян, темку бегло почитал (паяльник отдавать надо, тороплюсь :oops: ), так и не понял какой там в номинале стоит а какой лучше поставить?
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 1
