Текущее время: Пт авг 23, 2019 06:19
СообщениеДобавлено: Пт авг 26, 2011 09:28
Было замечено что на некоторых коммутаторах DES-3526 и DES-3200 через некоторое время появляются CRC ошибки на клиентских портах. У клиентов начинаются лаги с доступом в сеть. Лечиться путём "reset force+save+reboot" и настройкой с нуля.
Возможно ли как то обойтись без reset?
DGS-3627G+DGS-3120-24SC+DGS-3100-24+DGS-1100-06/ME+DES-3526+DES-3200+DES-3010G
Последний раз редактировалось dressenau Пт авг 26, 2011 14:06, всего редактировалось 3 раз(а).
СообщениеДобавлено: Пт авг 26, 2011 09:48
Какое количество CRC ошибок и за какое время? Приведите выводы счетчиков.
СообщениеДобавлено: Пт авг 26, 2011 09:52
При загрузке порта на 60 мегабит рост лавинообразный до 1000 ошибок в секунду.
СообщениеДобавлено: Пт авг 26, 2011 09:55
И чем активней порт тем быстрее растут ошибки.
Косяк в том что перенастраивать сотню коммутаторов довольно сложно.
Обратить внимание на линк и сетевую карту было подобное.
DES-3526:admin#show error ports 1-24
Command: show error ports 1-24
Port number : 5
RX Frames TX Frames
CRC Error 4905 Excessive Deferral 0
Undersize 0 CRC Error 0
Oversize 0 Late Collision 0
Fragment 21541 Excessive Collision 0
Jabber 0 Single Collision 0
Drop Pkts 0 Collision 0
Port number : 6
RX Frames TX Frames
CRC Error 48777 Excessive Deferral 0
Fragment 2096675 Excessive Collision 0
Port number : 23
RX Frames TX Frames
CRC Error 0 Excessive Deferral 0
Fragment 0 Excessive Collision 0
Port number : 24
RX Frames TX Frames
CRC Error 9324213 Excessive Deferral 0
Fragment 101955242 Excessive Collision 0
СообщениеДобавлено: Пт авг 26, 2011 09:57
100 коммутаторовх24=2400 голимых сетевух и плохих линков? Вы абсурдность предположения своего осознаёте?
100 коммутаторов это целый город.
СообщениеДобавлено: Пт авг 26, 2011 10:02
>Лечиться путём reset system и настройкой с нуля.
Не обязательно ресетить весь коммутатор, можно счетчики на портах обнулить (clear counters ports <portlist>)
Но эта проблема аппаратная, программно её не исправишь.
Небольшая статистика, откуда на клиентских портах CRC Err:
1. Самое распространенное: аппаратное отключение от сети интернет на стороне клиента (выдергивание вилки из сетевой карты) - как следствие плохой контакт между вилкой 8р8с и розеткой сетевой карты. Патчкорды никто не использует, а жесткий кабель обжатый в вилку 8р8с со временем теряет контакт.
Лечится не ресетом коммутатора, а тупо вынуть вилку из сетевой и снова воткнуть. Иногда клиент так задрачивает вилку, что приходится ехать переобжимать.
2. неисправность сетевой карты.
3. На стороне коммутатора. Сырость, пыль, грязь. Отсутствие гибких патчкордов. Кабель обжатый "двустволкой" после небольших телодвижений контакт в разъеме 8р8с лучше не становиться.
4. неисправность порта после грозы. Либо залило коммутатор водой (было такое: пинги ходят, а на IPerf порт виснет намертво)
5. По кабелю. Скрутки, боченки кат3. Кабель алюминиевый и/или стальной. Запредельная длина (больше 100метров), Толщина жилы AWG26 вместо положенных AWG24.
Последний раз редактировалось pvl Пт авг 26, 2011 10:12, всего редактировалось 2 раз(а).
СообщениеДобавлено: Пт авг 26, 2011 10:07
Могу повторить - ЛЕЧИТЬСЯ ну так далее...
СообщениеДобавлено: Пт авг 26, 2011 10:09
То что вы пишите выше, это не лечение. Это всё равно что при больных зубах пить обезболивающее и считать что проблема решена.
Последний раз редактировалось pvl Пт авг 26, 2011 10:19, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Пт авг 26, 2011 10:18
Пообщаться с коллегами я могу и в реале. Жду авторизированного (от специалистов d-link) варианта решения проблемы.
СообщениеДобавлено: Чт июл 05, 2018 21:21
Я конечно не спец фирмы D-link, но никто ни разу не сказал о типе ошибок или пути их поступления. Я говорю про RX и TX, ведь природа их появления абсолютно разная. А вообще, если говорить что CRC RX - это проблема с оборудкой абонента в основном. Ну а если уж у Вас 100 коммутов с такой ситуацией - ну вы фигню какую-то купили, потому что на качественных свичах с норм прошивой - такого нет
