Текущее время: Вт окт 15, 2019 00:25
 Заголовок сообщения: D-Link DGS-3100-24 агрегация каналов
СообщениеДобавлено: Вт июл 26, 2011 13:00
Здравствуйте. Возникла проблема при настройке агрегации каналов на 24-хпортовом коммутаторе D-Link DGS-3100 для 1ого и 2ого портов, пачкорды из которых подключены к Synology RS409+ с целью задействовать на этом NASe режим "IEEE 802.3ad Dynamic Link Aggregation". А именно: при вводе в консоль через SSH (коммутатор уже в стойке и задействовано уже около половины портов) команды 'config link_aggregation group_id 1 master_port 1 ports 1-2 state enable' , мне выдается в ответ следующее, изображенное на скриншоте:
http://img.flashtux.org/upload/img132dd ... cf67dc.jpg
Прошу посодействовать в решении этой проблемы. Спасибо
 Заголовок сообщения: Re: D-Link DGS-3100-24 агрегация каналов
СообщениеДобавлено: Вт июл 26, 2011 13:14
Вы неверно вводите команду.
config link_aggregation por 1-2 gro 1 st en
СообщениеДобавлено: Ср июл 27, 2011 08:03
К сожалению ошибка.
До этого я вводил команды четко по мануалу (ftp://ftp.dlink.com/Switch/dgs3100-24/m ... al_210.zip). Скажите, пожалуйста, в какой обновленной инструкции можно обнаружить ваши "сокращенные команды"?
СообщениеДобавлено: Ср июл 27, 2011 08:25
Для начала прошивку тогда обновите, запросив ее в специальной теме
viewtopic.php?f=2&t=92700
Мануалы - тут: ftp://ftp.dlink.ru/pub/Switch/DGS-3100% ... scription/
СообщениеДобавлено: Чт июл 28, 2011 12:09
Спасибо за совет - прошивку запросил. На счет мануала - не обнаружил таких "сокращенных" команд в инструкции своей модели, полученной по ссылке что вы мне предоставили.
СообщениеДобавлено: Чт июл 28, 2011 12:24
Хорошо, давайте я эти команды распишу в не сокращенном виде.
config link_aggregation ports 1-2 group_id 1 state enable
PS команды на коммутаторе не обязательно вводить полностью. Коммутатор допишет их сам. Также научитесь пользоваться подсказками и кнопкой Tab при работе в CLI - очень полезно.
СообщениеДобавлено: Чт июл 28, 2011 12:37
Спасибо. На счет того что коммутатор дописывает команды без ТАБа не знал.
СообщениеДобавлено: Чт июл 28, 2011 13:28
Пожалуйста
СообщениеДобавлено: Пн авг 01, 2011 09:45
Снова здравствуйте. Попробовал перепрошить и вот что получилось:
пробовал несколько раз. Как можно успешно установить этот ROS-файл?
спасибо
СообщениеДобавлено: Пн авг 01, 2011 11:49
Попробуйте загружать прошивку с другого TFTP сервера, самый простой вариант - tftpd32.
СообщениеДобавлено: Пн авг 01, 2011 13:03
Спасибо, ато я думал что проблема в самом коммутаторе или перегруженности каналов :D
И вот значит оно все скачалось и.. поставилось? Этих двух команд 'download boot' и 'download firmware' хватает для полного обновления бута и прошивки? Перезагружать свитч не надо после?
Если нет, то вот
не помогло =(
СообщениеДобавлено: Пн авг 01, 2011 13:12
Вам нужно перезагрузиться, чтобы пользоваться новой прошивкой.
СообщениеДобавлено: Вт авг 02, 2011 09:58
Снова здравствуйте :D
Таки прошивка обновилась - группа агрегированных каналов создалась и настроилась
Но проблема возникла в том что при создании агрегации на эти самые порты мой NAS становится недоступен. При этом оба порта подсоединены к моему NAS (Synology RS409+).
Скажите, пожалуйста, в чем здесь может быть проблема?
СообщениеДобавлено: Вт авг 02, 2011 10:08
приведите вывод команды
sh link_agg
СообщениеДобавлено: Вт авг 02, 2011 10:17
sh link_agg
Group ID : 1
Member Port : 1:(1-2)
Active Port : 1:(1-2)
Status : enable
