Текущее время: Вс июн 22, 2025 12:31
 Заголовок сообщения: DIR655 конфликт Wan и Lan
СообщениеДобавлено: Пн май 30, 2011 15:20
DIR-655 конфликт Subnet Wan и Subnet Lan при настройке. Статический IP 192.168.1.** и в настройках Lan 192.168.1.** (192.168.0.** не должно быть)
Как настроить помогите плиз!!! DHCP должен быть отключен,чтобы не конфликтовать с существующим DHCP в сети. И в автомате должен получать IP адрес.
Прошивка 134WW
Вроде на точках доступа работало с такими настройками,а маршрутизатор не могу настроить :?
 Заголовок сообщения: Re: DIR655 конфликт Wan и Lan
СообщениеДобавлено: Пн май 30, 2011 15:30
На порту WAN и lan не должны быть одинаковые подсети .... разносите их в разные сегменты
СообщениеДобавлено: Вт май 31, 2011 15:39
У нас только одна подсеть на фирме 192.168.1.*
Все маршрутизаторы и точки доступа цепляются автоматически по DHCP от главного маршрутизатора.
Этот с которым мучаюсь надо поставить вместо точки, которая вечно глючит...чтобы к ней соединялись и по LAN, и по WI-FI
Подключаю мой DIR655 к своему компу, ставлю хоть статический адрес хоть динамический, всё равно работает только в подсети 192.168.0.* а должен в первой...
Автоматически не получает IP через этот же роутер. Втыкаю рабочий кабель, тогда получает.
Помогите пожалуйста!
СообщениеДобавлено: Вт май 31, 2011 16:09
Он что, просто точкой доступа и свичом должен работать? В WAN ничего не втыкайте. В LAN1 воткните один комп, откройте веб-интерфейс с него и задайте на роутере ip адрес LAN из подсети 192.168.1.х, отличный от 192.168.1.1, т.к. это скорее всего адрес основного маршрутизатора (а также не пересекающийся с другими имеющимися адресами). Отключите DHCP сервер. Настройте сеть вайфай.
После этого можете подключать его в основную сеть и пользоваться. Используйте только LAN порты, в WAN ничего не втыкайте.
СообщениеДобавлено: Ср июн 01, 2011 08:55
kamikazze, как успехи?
СообщениеДобавлено: Ср июн 01, 2011 09:30
Большое вам спасибо, вроде получилось. Просто вчера не успел отписаться.
Я как понимаю, он сейчас работает как свитч, и раздает WI-F...а можно сделать так, чтобы он подключался к WAN и дальше раздавал по LAN ?
СообщениеДобавлено: Ср июн 01, 2011 14:17
Хотите задействовать последний порт? :) Вообще-то можно, хотя я лично не проверял на нем этот режим. В мануале его нет. Называться должен что-то типа AP mode (Access point).
СообщениеДобавлено: Ср июн 01, 2011 14:34
Так точка (DIR320) которая стояла, раздавала именно так. Разве нельзя также настроить роутер?
СообщениеДобавлено: Ср июн 01, 2011 14:37
Не понимаю, чего вы хотите? Он должен работать как свич + ТД? Или все-таки как роутер?
СообщениеДобавлено: Ср июн 01, 2011 14:54
:D Всё что написано сверху подошло, и работает. Просто интересно стало, почему в WAN нельзя втыкать
СообщениеДобавлено: Ср июн 01, 2011 16:09
Потому что этот порт не будет в той же сети, что и остальные.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 272
