Текущее время: Сб авг 17, 2019 18:42
СообщениеДобавлено: Вт мар 15, 2011 09:16
при подключении камеры к WiFi-точке камера не получает IP-адрес. Проверил на двух разных WiFi точках. Было определено, что подключение WiFi к обоим точкам устанавливается, о чем свидетельствует обе точки, однако ни та ни другая не точка не выдала адрес по DHCP. При подключении обычных ПК к точкам, IP-flhtcf выдаются без проблем. Обе точки поддерживают стандарт 802.11 b/g (n-не поддерживают). Настройки камеры перерыл вдоль и поперек. Насначение стат. IP так же не помогает. В чем может быть проблема?
СообщениеДобавлено: Вт мар 15, 2011 11:32
Проверьте как проставлен IP-адрес. По умолчанию он статический - указан в инструкции. Проверьте пулл адресов. Возможно нет свободного адреса.
Рекомендую прописать адрес статический - не из пула.
СообщениеДобавлено: Вт мар 15, 2011 16:40
сбросьте камеру в заводские настройки. после этого назначьте ей вручную айпи адрес из подсети устройства к которому подключаете. После чего попробуйте обратиться к камере из локальной сети.
СообщениеДобавлено: Ср мар 16, 2011 09:04
Да спасибо, помогло.
СообщениеДобавлено: Ср мар 16, 2011 10:07
рад был помочь.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 0
