Текущее время: Чт июн 20, 2019 18:00
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 40 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3  След.
СообщениеДобавлено: Пн мар 30, 2009 17:35
доброго времени суток,подскажите мне пожалуйста по моей линии,что не так и как ее оптимизировать.есть проблемы с пингом в играх и интернет долго думает прежде чем открыть какуюнибудь страници..вот привожу свои показатели...заранее спасибо.
Mode: T1.413
Type: Interleave
Line Coding: Trellis On
Status: No Defect
Link Power State: L0
Downstream Upstream
SNR Margin (dB): 32.3 13.0
Attenuation (dB): 30.0 13.0
Output Power (dBm): 12.1 7.7
Attainable Rate (Kbps): 8800 832
Rate (Kbps): 1024 512
K (number of bytes in DMT frame): 33 17
R (number of check bytes in RS code word): 8 16
S (RS code word size in DMT frame): 4 8
D (interleaver depth): 64 8
Delay (msec): 64 16
Super Frames: 96583 98651
Super Frame Errors: 0 0
RS Words: 1641910 837530
RS Correctable Errors: 9 0
RS Uncorrectable Errors: 0 N/A
HEC Errors: 0 0
OCD Errors: 0 0
LCD Errors: 0 0
Total Cells: 4050186 0
Data Cells: 511048 0
Bit Errors: 0 0
Total ES: 1 0
Total SES: 1 0
Total UAS: 38 0
СообщениеДобавлено: Пн мар 30, 2009 22:33
вобщем позвонил в тех.поддержку,мне поставили Type: Fass вместо Interleave.пинг стал нормальный в играх,но смутило снижение
SNR Margin (dB): 29.3 10.0
не сильно конечно,но всеже может как то можно это исправить?как такие показатели нормальные вообще или нет ?
СообщениеДобавлено: Вт мар 31, 2009 10:13
Здравствуйте,
В Вашем случае показатели нормальные. "Снижение" пинга произошло потому, что был включен режим Fast (данные передаются без задержек со стороны DSLAM).
P.S. Все вопросы, касающиеся модемов пожалуйста задавайте в форуме "ADSL и последняя миля".
С уважением, Давыдов Денис.
 Заголовок сообщения: Помощь по диагностике линии
СообщениеДобавлено: Сб авг 08, 2009 17:38
Большинство ADSL модемов способны отслеживать статистику соединения.
Хотя различные модемы дают различные наименования для оцениваемых параметров соединений, основные термины и понятия, как правило, совпадают для модемов различных производителей.
Ниже приводятся основные термины и параметры, используемые для оценки качества линии.
SNR AKA Signal to Noise Margin or Signal to Noise Ratio
Отношение уровня DSL сигнала к уровню шума. 6dB это минимальное отношение сигнал/шум при котором производитель модема гарантирует что модем может синхронизироваться с оборудование DSLAM. Большее значение этого параметра характеризует лучшее качество соединения.
6dB или ниже - плохое соединение, возможны проблемы с синхронизацией или модем не способен синхронизироваться.
7dB-10dB - неплохо, но при некоторых условиях возможны проблемы
11dB-20dB - хорошее соединение, параметры линии в норме
20dB-28dB - отличное качество линии
29dB или выше - великолепное качество линии
Line Attenuation
Параметр, показывающий уменьшение затухание уровня сигнала при передаче между DSLAM и модемом. Максимально допустимый уровень затухания обычно не более 60dB. Чем меньше значение этого параметра в dB тем лучше качество линии.
20dB и ниже - просто великолепное качество линии
20dB-30dB - прекрасное качество линии
30dB-40dB - очень хорошая линия
40dB-50dB - хорошая линия
50dB-60dB - низкое качество линии, возможны проблемы с ADSL соединением
60dB или ниже - плохое качество линии, ADSL соединение практически невозможно.
Output or TX Power
Характеризует мощность сигнала модема upstream или DSLAM downstream. Рекомендуемое значение около 15dB. Чем меньше значение мощности, тем выше качество линии. Не все модемы способны измерять выходную мощность сигнала.
СообщениеДобавлено: Чт авг 20, 2009 11:47
В тему:
Оригинал здесь (да простит меня автор за копи-пасте):
viewtopic.php?t=76045&start=75
Хочу добавить, что самым главным параметром является SNR.
Также очень важно помнить, что линия с SNR 6.0 на rate=1248 лучше линии с SNR=7.0 на rate=576
Затухание (Attenuation) показывает лишь протяженность линии и я видел ни одну линию, работающую с rate=1248 при затухании 63.5
По поводу плохого коннекта лучше всего разговаривать с кабельщиками и за бабло. Основная помеха для АДСЛ - это окислившаяся скрутка (ёмкость) и так называемая распаровка. Это когда сигнал в кабеле идёт не по паре, а один провод с одной пары, другой - с другой пары.
Я объясню:
Конструкция кабеля ТПП предусматривает скручивание проводов пары, скручивание пар, составляющие десятипарный пучок и скручивание десятипарных пучков в кабелях с более чем десятью парами таким образом, что электромагнитное излучение, возникающее при прохождении тока по паре - взаимокомпенсируется.
Это ОЧЕНЬ важно!
Наши кабельщики любят выйти из положения найдя в кабеле один свободный провод(именно провод) и второй свободный. Не важно, что эти два провода потом создадут наводки на пяток-другой соседних пар - им так проще. К тому-же телефон работает(ну подумаешь, будет немного слышно соседа).
Да и всё бы ничего, но когда в кабеле не одна пара с ADSL сигналом, а каждая третяя и некоторые идут по распаровке(а особенно если именно ваша) - то SNR проседает сразу и основательно! Скорости и стабильности вам не видать никогда!
Почитайте это http://izmer-ls.narod.ru/pert.html
и это http://izmer-ls.narod.ru/izol.html
Чтобы вам лапшу кабельщики не вешали, что кабель ну ОООЧЕНЬ плохой и изоляция там никуда не годится. Поверьте - особенно на старых кабелях какраз одни распаровки и висят! И в порядок их приводить просто никто не хочет и не будет(без доп. стимула).
Удачи. Главное кабельщикам не грубить, а сразу нал предлагать.
Парни они занятые и халтурщики, но тем кто платит - делают на совесть.
С уважением, Гакало Алексей
 Заголовок сообщения: ПОМОГИТЕ РЕШИТЬ ПРОБЛЕМУ...
СообщениеДобавлено: Ср сен 16, 2009 16:10
Друзья есть проблема, прошу подсказки знающих и опытных пользователей. Впервые подключился к Домолинку (модем D-Link DSL-200), и столкнулся со следующей проблемой: линк то устойчивый (можно несколько часов подряд без проблем выходить в сеть), а то по полдня индикатор ADSL на модеме мигает не переставая, и линк устанавливается только минут на 10-15, а потом та же проблема. Помогите найти причину этого: проблема в самом модеме или же в линии…? Буду очень рад, если Вы мне подскажете возможную причину. Что делать: менять модем? Вызывать специалистов? Менять линию?… Заранее благодарен за помощь!
Вот показатели:
Startup State: Data Mode
Startup Progress: Completed (0xad)
Last Failed: 0x0000004a
Bit Swap Counter: 0x00000000
DSP Firmware Ver: Y.1.28.209
Local Coding Gain: 1
Remote Vendor ID: b5-00-42-44-43-4d-62-84
Remote Vendor Rev: ad-00-00-00
Annex Type: Annex A
Data Rate (Rx/Tx): 1024 / 640
Line Rate (Rx/Tx): 1056 / 672
Heading: Local / Remote
Attenuation (dB): 36 / 19
SNR Margin (dB): 12 / 11
 Заголовок сообщения: Re: ПОМОГИТЕ РЕШИТЬ ПРОБЛЕМУ...
СообщениеДобавлено: Пт сен 18, 2009 09:35
Вот показатели:
Annex Type: Annex A
Здравствуйте,
В Вашем случае проблема явно с линией. Больше всего это наблюдается в периоды большой загрузки телефонных линий (ADSL подключениями), с чем связано появление всевозможных помех и невозможность синхронизации.
Выход - можно попробывать увеличить значение параметра Interleave и немного понизить скорость Upstream/Downstream потоков. Все это делается на DSLAM провайдера.
P.S. Все вопросы касающиеся абонентского ADSL оборудования пожалуйста задавайте в форуме "ADSL и последняя миля".
 Заголовок сообщения: Re: Помощь по диагностике линии.
СообщениеДобавлено: Пт дек 03, 2010 11:02
Здравствуйте.
Вы не могли бы дать несколько ссылок, где можно найти допустимые параметры DELT теста и что делать если полученные результаты вне допустимых пределов?
Дело в том, что возникла проблема, периодически теряется линк на DSL модеме клиента, SNR на порту 7(7.1), Line Attenuation - 3,5 (8,5) - т.е. линия в порядке? Скриншоты теста в приложенном архиве, буду рад любой помощи. Спасибо.
DELT.zip [288.55 KiB]
СообщениеДобавлено: Пн дек 06, 2010 10:43
To Squirel
1. Почитайте русскоязычный мануал для DAS-3248:
ftp://ftp.dlink.ru/pub/IPDSLAM/DAS-3248 ... B_2.43.pdf
2. Увеличьте в профиле ADSL порта на DSLAM значение параметра Target SNR Margin.
СообщениеДобавлено: Вт фев 07, 2012 13:14
Alexey Gakalo писал(а):
документ по графической урправлялке LCT
ftp://ftp.dlink.ru/pub/IPDSLAM/DAS-3248 ... S_2.43.pdf
Добрый день, а что-то подобное под FreeBsd (linux, solaris) есть? С доступом по http?
dslam-ы стоят удаленно, и не знаю как проверить качество линии...
 Заголовок сообщения: Re: Re:
СообщениеДобавлено: Ср фев 08, 2012 12:31
Может я некорректно задал вопрос?
Имеется удаленный узел связи. (~100 км от главного узла)
4 шт. DSLAM в сети 10.10.х.х под управлением "главного узла"
В этой-же сети есть машина под FreeBSD (доступная с "главного узла", откуда есть доступ на DSLAM-ы по адресам 10.10.х.х
Цель: контролировать работу DSLAM и качество абонентских линий в наиболее наглядном виде
по типу LCT. Это возможно?
Сейчас по MRTG можем видеть только трафик.
СообщениеДобавлено: Пт фев 10, 2012 14:33
Утилита LCT предназначен для работы только под Windows PC.
Для Unix платформ могу только порекомендовать попробовать запускать программу из под эмуляторов windows - типа WINE.
СообщениеДобавлено: Вт фев 14, 2012 09:53
А mrtg никто к DAS-3224 не прикручивал?
Я имею в виду именно качество линии через OID-ы
Трафик он отдает легко, а вот сделать mrtg.cfg на остальные параметры,
которые он по snmpget отдает сделать пока не получается...
СообщениеДобавлено: Чт фев 16, 2012 12:50
А SNR и Line Attenuation DAS-3224 по snmp отдает?
Может какие нибудь параметры DELT,
или параметры из команды
#get adsl atuc perf ifname dsl-n
Или меня обманули...
Который день копаю, ничего вразумительного найти не могу...
Помогите, пожалуйста!!!
СообщениеДобавлено: Пн фев 20, 2012 08:35
Либо я один, кто интересуется этим вопросом,
либо всем это давно известно, и на глупые вопросы не отвечают...?
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 1
