Текущее время: Ср фев 18, 2026 22:20
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 3714 ]  На страницу Пред.  1 ... 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112 ... 248  След.
СообщениеДобавлено: Вс окт 31, 2010 21:40
У нашего провайдера (Кабинет, Екб) есть два способа подключения: по старинке через впн и по-новинке через программу-авторизатор, которая лучше себя ведет (не снижает скорость при увеличении числа пользователей и т.д.).
Вот некоторые умельцы сделали прошивку для DIR-300 со встроенным авторизатором, поэтому при прохождении через роутер траффик не режется как при настройке через впн.
Прочитал на просторах интернета, что через авторизатор максимальная скорость, через роутер с прошивкой с авторизатором - в половину от максимальной, а как обычно через роутер с впн-овскими настройками - вообще убогая (что я и испытал на себе).
Прошивать нелегальной прошивкой не хочу, да и не стоит это того, судя по всему. Хочу спрятать роутер за авторизатор, в итоге у меня комп не будет терять в скорости, за которую я плачу.
 Заголовок сообщения: DIR-300/NRU
СообщениеДобавлено: Вс окт 31, 2010 22:07
Может у кого есть старая прошивка DIR300B_FW205WWB01?
Выложите плиз.
СообщениеДобавлено: Вс окт 31, 2010 22:24
DIR300B_FW205WWB01.bin
СообщениеДобавлено: Вс окт 31, 2010 22:36
Rostlv писал(а):
Спасибо.
СообщениеДобавлено: Вс окт 31, 2010 23:21
Здравствуйте, у меня немного странная проблема...
VPN
В общем стоит роутер dir-300 NRU, на нем была заводская прошивка 2.02, скорость интернета вместо 15мбит/сек превратилась в нем в 1мбит/сек. Решил прошить... теперь я не могу войти в интернет по PPTP (dual Access)
самое странное то, что по динамик IP (DHCP) заходит без проблем, даже скорость почти не режет.
Нашел прошивки на dlink ...безрезультатно везде одно и тоже.
Не подскажите как с этим бороться? ну или хотя бы где взять заводскую прошивку?
СообщениеДобавлено: Вс окт 31, 2010 23:55
vass_80 писал(а):
Спасибо.
Не за что.
http://tsd.dlink.com.tw
В выпадающем списке выбрать DIR-300, скачивать прошивки для ревизии B1. На данный момент на сайте доступны версии firmware 2.00-2.04.
СообщениеДобавлено: Пн ноя 01, 2010 09:21
я как раз оттуда прошивку то и ставил...
роутер совсем работать перестал...скорость режет, по WiFi перестал работать, сеть видит, а подключение рвется каждую секунду...
СообщениеДобавлено: Пн ноя 01, 2010 10:22
Zoomer, советую на компе поставить какой-нибудь приличный файрвол, который будет выполнять NAT. Мне вот нравится Kerio Winroute, например.
Либо можно сделать по-простому. Расшарить средствами Windows то подключение, которое смотрит в интернет.
В обоих случаях то подключение, которое смотрит в LAN, втыкаете в LAN1 роутера. На роутере надо поменять адрес, скажем, на 192.168.0.2. На компе задать адрес 192.168.0.1.
К сожалению, при такой конфигурации (я имею в виду оба варианта) на оф. прошивке роутер не сможет нормально раздавать адреса по dhcp, то есть раздавать адреса он будет, конечно, но шлюзом будет ставить только себя, и изменить это никак нельзя. Так что либо прошивайтесь dd-wrt и конфигурируйте в ней шлюз dhcp 192.168.0.1 (там это возможно, у меня такая конфигурация работает в офисе), либо отключайте dhcp в роутере и поднимайте его на компе.
Еще один вариант - забить на dhcp совсем и задавать всем устройствам, подключаемым в роутер, статические адреса.
 Заголовок сообщения: Dir-300 IGMP v3
СообщениеДобавлено: Пн ноя 01, 2010 10:41
Создана маленькая корпоративная сеть 10 компьютеров. Поднят сервер IPtv. IPtv вещается с сервера в одном vlan.
Если подключить компьютеры на прямую телевидение показывает, так же есть Zyxel NBG460n и NBG334w через них тоже показывает без каких-либо проблем. Подключаем заведомо рабочий Dir-300 через него не показывает. Промониторив сеть снифером определили, что у Dir-300 запросы идут IGMP v3 на железках Zyxel можно выбрать либо IGMP v1 или v2. Снифер показывает, что dir-300 обратился к серверу получил ответ и присоединился к группе, но телевидение вещатся не начинает.
Собственно вопросы:
1.Можно ли как-то изменить запросы на Dir-300 т.е. чтобы были IGMP v2?
2. Есть ли список телнетовских команд на эти устройства или все команды Linux'овые?
СообщениеДобавлено: Пн ноя 01, 2010 11:18
Nite2 писал(а):
Вообще-то в случае неполучения адреса по dhcp (у меня тоже такое происходит на DIR-300 NRU, что на оф. прошивке, что на сторонних) достаточно просто выдернуть кабель из WAN порта, сосчитать до 5 и снова воткнуть. Через какое-то время все адреса появляются.
пробовал. до 5 - не помогает :)
особенно на дир-100. там ждать надо секнд 30-40.
да и юзеры имеют неосторожность перепутвать порты ван и лан затем.
СообщениеДобавлено: Пн ноя 01, 2010 11:35
По многочисленным просьбам выкладываю прошивку dir300b_v2.05_a9le.bin на FTP: http://ftp.dlink.ru/pub/Router/DIR-300_ ... 5_a9le.bin
СообщениеДобавлено: Пн ноя 01, 2010 13:40
grumbler, видимо, все индивидуально :)
Виталий, спасибо большое! Это большая польза, эта прошивка очень неплоха.
СообщениеДобавлено: Пн ноя 01, 2010 13:44
О проблеме со скоростью уже сообщено разработчику, следите за обновлениями прошивок на FTP: http://ftp.dlink.ru/pub/Router/DIR-300_NRU/Firmware/
СообщениеДобавлено: Пн ноя 01, 2010 13:47
Уважаемы сотрудники D-link.
Подскажите можно ли вообще решить мою проблему?
СообщениеДобавлено: Пн ноя 01, 2010 13:58
2 вопроса.
1) Почему в нет перезагрузки тела или как ее можно реализовать, зайдя в сетап устройства или как-то еще удаленно?
2) L2TP (Россия). Все настроили - подключается, все ок, работает. Если отвалился по какой-либо причине, то второй раз не поднимет, пока ВРУЧНУЮ НЕ ВЫТЫКНЕШЬ ИЗ РОЗЕТКИ. После перезагрузки стабильно работает до следующего падения соединения. PPTP при этом соединяется без проблем (но там скорость меньше). Первый вопрос вообще говоря вытек из второго :).
Прошивки beta - 205aala или 201 (stable).
Спасибо.
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 88
