Текущее время: Вс июл 21, 2019 22:48
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 27 ]  На страницу 1, 2  След.
СообщениеДобавлено: Ср окт 27, 2010 10:24
На камере DSC-950G эта функция прекрасно работала, срабатывала по триггеру... на более новой модели этого что-то не нашел...
Спасибо.
СообщениеДобавлено: Пт окт 29, 2010 10:59
Обновите прошивку до версии 1.05
СообщениеДобавлено: Вс окт 31, 2010 11:54
Спасибо, за совет.
но...
обновил апдайтом
update_DCS-2102_DCS-2121_1.05_4430.bin
в меню "видеоклип" присутствует
поставил галочки активизировав триггер....
но клипы не отправляются даже тестовое сообщение не отправляется
при этом моментальные снимки отправляются замечательно...
СообщениеДобавлено: Вс окт 31, 2010 20:27
Также пробовал update_DCS-2102_DCS-2121_1.05_4430.bin, тестовое сообщение не отправляется и ролики, соответственно, не приходят.
Пробовал заливать сохраненный конфиг и вручную заново настраивал - не помогло. намучился и откатился обратно на 1.04
DIR-655, DCS-2121, DVG-7111S
 Заголовок сообщения: Re:
СообщениеДобавлено: Пн дек 13, 2010 17:12
mike123 писал(а):
Спасибо, за совет.
но...
обновил апдайтом
У меня с этой прошивкой отправляется без проблем. Какая информация в логах:?
СообщениеДобавлено: Пн дек 13, 2010 22:01
Подскажите, где скачать 1.05? На сайте старье висит http://www.dlink.ru/ru/products/14/813.html
СообщениеДобавлено: Вт дек 14, 2010 13:51
http://ftp.dlink.ru/pub/Multimedia/DCS- ... 5_4630.bin
СообщениеДобавлено: Чт дек 16, 2010 10:06
http://ftp.dlink.ru/pub/Multimedia/DCS-2121/Firmware/DCS-2102_DCS-2121_A2_FW_1.05_4630.bin
Понадеявшись на то, что в релизе исправлены ошибки бетты, скачал и попробовал настроить отправку роликов на почту.
Результат тот же самый - завожу данные E-mail, сохраняюсь, пытаюсь отправить тестовое сообщение и не получается.
Стал разбираться, сниффером Landetective посмотрел что передается камерой на почтовый сервер, так вот вместо пароля почему-то идет одна и та же комбинация, ничего общего с моим паролем не имеющая.
Пробовал менять почтовый ящик, но бестолку.
Итого получается, что камера просто не сохраняет пароль пользователя на e-mail аккаунт. Та же фигня и со снапшотами.
Короче вернулся я опять на 1.04.
СообщениеДобавлено: Чт дек 16, 2010 14:31
Сейчас проверил - и тест отправляет и ролик на почту приходит, правда на локальный сервер, позже проверю на внешний смтп.
СообщениеДобавлено: Чт дек 16, 2010 16:51
Ну чудес то не бывает, я проверял где-то месяц-два назад сначала с update-ом, теперь с релизом. Результат идентичен.
Это может быть как то связано с rev. самой камеры? У меня одна из самых первых партий...
СообщениеДобавлено: Пт дек 17, 2010 12:42
Проверил с mail.ru - и тест прошел и ролик отправился при срабатывании движения.
С ревизией не должно быть связано, тем более что у меня тоже не из новых поставок камера.
В первую очередь, я думаю, чтоит смотреть на сетевые настройки - верно ли указан шлюз на камере и днс-сервер - почему-то частенько люди забывают указывать адреса днс-серверо и при этом ждуть чтобы устройство нашло путь к тому же серверу - smtp.mail.ru
СообщениеДобавлено: Пт дек 17, 2010 13:40
Я проверял через почтовые аккаунты gmail.com и skypoint.ru, но не думаю что в них дело, так как на 1.04 проблемы нет.
Камера находится за роутером, подключена по WiFi, получает статически привязанный по mac-адесу Ip-адрес по DHCP от роутера. Нормально синхронизирует время по NTP.
Настройки роутера я не менял, так что вряд ли это сетевые настройки.
Единственная причина - подмена пароля на "левый", что и показал сниф сделанный Landetective. Причем этот "левый" пароль ставится одинаковым для разных учетных записей из тех что я перепробовал. Почему это происходит - для меня загадка.
Есть еще какие предположения?
СообщениеДобавлено: Пт дек 17, 2010 14:40
попробуйте например с тем же mail.ru, с gmail.сom с авторизацией всегда что-то придумывали.
Это я постараюсь сегодня проверить, скорее всего шифруется, для меня всегда было как-то странно смотреть когда пользователи того же бата при авторизации в сеть отправляют пароль в чистом виде
СообщениеДобавлено: Пт дек 17, 2010 15:38
Я тоже проверю, как с этим обстоит дело на 1.04 чтобы сравнить.
СообщениеДобавлено: Пт дек 17, 2010 18:53
Да, пароль как и логин шифруются - для разных уч записей эти данные различаются
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 1
