Текущее время: Сб окт 19, 2019 10:57
СообщениеДобавлено: Чт сен 16, 2010 22:42
Есть DAP-1350 FW 1.00WW. Нигде не смог найти список поддерживаемых 3G модемов. Буду благодарен за такую информацию.
СообщениеДобавлено: Пн сен 20, 2010 12:49
Корректно на данный момент гарантировано только 1-2 длинковских модема.
Исчерпывающий список модемов:
DWM-152
DWM-156
Остальные модемы не поддерживаются. План по разработке ПО ведётся, но временных рамок нет.
СообщениеДобавлено: Сб окт 23, 2010 13:57
Я вот тоже лоханулся с этим роутером...
Само устройство мне понравилось, комплектация внешний вид и адекватность ВебМорды. Как и LAN так и WiFi настроился без проблем.
Но вот с модемом Huawei E1550, ZTE MF626 работать не может, как и в принципе с любым другим. У важаемые представители D-Link это полный бред выпускать 3G роутер, который не работает ни с одним распространенным модемом! Девайс сырой! Был сильно разочарован такой ситуацией.
Ну а вообще вот мои результаты.
Игрался с ним вечером, модем ни разу не подключился. На следующий день я к своему удивления собрав "конструкцию" увидел, что на модеме горит индикатор "есть связь" заглянул в веб морду и О чудо! Есть b IP и маска и днс, полез проврить соединение... и на этом чудо закончилось.. Связи нет и LAN сетевой адаптер (настраиваю роутер по проводу) постоянно пишет кабелья нет, кабель есть, кабеля нет, кабель есть, скачет короче, хотя в роутере можно лазить без проблем. Видимо Модем подсоединился, но роутер не может направить данные то него куда надо. ( На вафле тоже инета нет).
Вообщем Роутер с Бооольшим трудом ( час сидел тыкал кнопку Connect) коннектит 3G модем но дальше ничего не происходит.
Вот скрин и мои логи, может розрабам это в чем то поможет..
PS удачное подключение в саамом конце лога.
Oct 23 02:20:01 dlinkap daemon.info dnsmasq[677]: read /etc/hosts - 1 addresses
Oct 23 02:20:01 dlinkap daemon.info dnsmasq[677]: using nameserver 10.77.48.3#53
Oct 23 02:20:01 dlinkap daemon.info dnsmasq[677]: using nameserver 10.77.48.2#53
Oct 23 02:20:01 dlinkap daemon.info dnsmasq[677]: reading /etc/resolv.conf
Oct 23 02:20:01 dlinkap daemon.warn dnsmasq[677]: running as root
Oct 23 02:20:01 dlinkap daemon.info dnsmasq[677]: compile time options: no-IPv6 GNU-getopt no-ISC-leasefile no-DBus no-I18N no-TFTP
Oct 23 02:20:01 dlinkap daemon.info dnsmasq[677]: started, version 2.41 cachesize 150
Oct 23 02:20:01 dlinkap daemon.info dnsmasq[551]: exiting on receipt of SIGTERM
Oct 23 02:19:59 dlinkap daemon.debug pppd[603]: Script /var/etc/ppp/ip-up finished (pid 608), status = 0x0
Oct 23 02:19:59 dlinkap daemon.info dnsmasq[551]: using nameserver 10.77.48.3#53
Oct 23 02:19:59 dlinkap daemon.info dnsmasq[551]: using nameserver 10.77.48.2#53
Oct 23 02:19:59 dlinkap daemon.info dnsmasq[551]: reading /etc/resolv.conf
Oct 23 02:19:59 dlinkap daemon.notice pppd[603]: pppd sent restart signal to rc
Oct 23 02:19:59 dlinkap daemon.notice pppd[603]: pppd check for rc to be idle ?
Oct 23 02:19:59 dlinkap daemon.debug pppd[603]: Script /var/etc/ppp/ip-up started (pid 608)
Oct 23 02:19:59 dlinkap daemon.notice pppd[603]: secondary DNS address 10.77.48.2
Oct 23 02:19:59 dlinkap daemon.notice pppd[603]: primary   DNS address 10.77.48.3
Oct 23 02:19:59 dlinkap daemon.notice pppd[603]: ipcp_up: remote PPP IP address 10.64.64.64
Oct 23 02:19:59 dlinkap daemon.notice pppd[603]: ipcp_up: local PPP IP address 10.205.176.195
Oct 23 02:19:59 dlinkap daemon.notice pppd[603]: ipcp_up: Open /var/tmp/pptp_server_ip.txt (l2tp_server_ip.txt) fail or Using PPPoE
Oct 23 02:19:59 dlinkap daemon.debug pppd[603]: peerdns2 : 10.77.48.2
Oct 23 02:19:59 dlinkap daemon.debug pppd[603]: peerdns1 : 10.77.48.3
Oct 23 02:19:59 dlinkap daemon.debug pppd[603]: ppp create_resolv in ipcp
Oct 23 02:19:59 dlinkap daemon.warn pppd[603]: Could not determine remote IP address: defaulting to 10.64.64.64
Oct 23 02:19:59 dlinkap daemon.debug pppd[603]: rcvd [IPCP ConfAck id=0x3 <addr 10.205.176.195> <ms-dns1 10.77.48.3> <ms-dns3 10.77.48.2>]
Oct 23 02:19:59 dlinkap daemon.debug pppd[603]: sent [IPCP ConfReq id=0x3 <addr 10.205.176.195> <ms-dns1 10.77.48.3> <ms-dns3 10.77.48.2>]
Oct 23 02:19:59 dlinkap daemon.debug pppd[603]: rcvd [IPCP ConfNak id=0x2 <addr 10.205.176.195> <ms-dns1 10.77.48.3> <ms-dns3 10.77.48.2>]
Oct 23 02:19:59 dlinkap daemon.debug pppd[603]: sent [IPCP ConfAck id=0x1]
Oct 23 02:19:59 dlinkap daemon.debug pppd[603]: rcvd [IPCP ConfReq id=0x1]
Oct 23 02:19:59 dlinkap daemon.debug pppd[603]: sent [IPCP ConfReq id=0x2 <addr 0.0.0.0> <ms-dns1 0.0.0.0> <ms-dns3 0.0.0.0>]
Oct 23 02:19:59 dlinkap daemon.debug pppd[603]: rcvd [IPCP ConfRej id=0x1 <compress VJ 0f 01>]
Oct 23 02:19:59 dlinkap daemon.debug pppd[603]: sent [IPCP ConfNak id=0x0 <addr 0.0.0.0>]
Oct 23 02:19:59 dlinkap daemon.debug pppd[603]: rcvd [IPCP ConfReq id=0x0]
Oct 23 02:19:58 dlinkap daemon.debug pppd[603]: rcvd [LCP ProtRej id=0x2 80 fd 01 01 00 0f 1a 04 78 00 18 04 78 00 15 03 2f]
Oct 23 02:19:58 dlinkap daemon.debug pppd[603]: sent [IPCP ConfReq id=0x1 <compress VJ 0f 01> <addr 0.0.0.0> <ms-dns1 0.0.0.0> <ms-dns3 0.0.0.0>]
Oct 23 02:19:58 dlinkap daemon.debug pppd[603]: sent [CCP ConfReq id=0x1 <deflate 15> <deflate(old#) 15> <bsd v1 15>]
Oct 23 02:19:58 dlinkap daemon.info pppd[603]: CHAP authentication succeeded
Oct 23 02:19:58 dlinkap daemon.debug pppd[603]: rcvd [CHAP Success id=0x1 ""]
Oct 23 02:19:58 dlinkap daemon.debug pppd[603]: sent [CHAP Response id=0x1 <0ff477d040df45fa191855f8ca28f28a>, name = "gdata"]
Oct 23 02:19:58 dlinkap daemon.debug pppd[603]: rcvd [CHAP Challenge id=0x1 <48d8cffa9cdf8063ccadd8a1167f7a98>, name = "UMTS_CHAP_SRVR"]
Oct 23 02:19:58 dlinkap daemon.debug pppd[603]: rcvd [LCP DiscReq id=0x1 magic=0xe35b71]
Oct 23 02:19:58 dlinkap daemon.debug pppd[603]: rcvd [LCP ConfAck id=0x1 <asyncmap 0x0> <magic 0x55e8138> <pcomp> <accomp>]
Oct 23 02:19:58 dlinkap daemon.debug pppd[603]: sent [LCP ConfAck id=0x0 <asyncmap 0x0> <auth chap MD5> <magic 0xe35b71> <pcomp> <accomp>]
Oct 23 02:19:58 dlinkap daemon.debug pppd[603]: rcvd [LCP ConfReq id=0x0 <asyncmap 0x0> <auth chap MD5> <magic 0xe35b71> <pcomp> <accomp>]
Oct 23 02:19:58 dlinkap daemon.debug pppd[603]: sent [LCP ConfReq id=0x1 <asyncmap 0x0> <magic 0x55e8138> <pcomp> <accomp>]
Oct 23 02:19:57 dlinkap daemon.notice pppd[603]: Connect: ppp0 <--> /dev/ttyUSB0
Oct 23 02:19:57 dlinkap daemon.info pppd[603]: Using interface ppp0
Oct 23 02:19:57 dlinkap daemon.debug pppd[603]: using channel 1
Oct 23 02:19:57 dlinkap daemon.info pppd[603]: Serial connection established.
Oct 23 02:19:57 dlinkap local2.info chat[605]: send (^M)
Oct 23 02:19:57 dlinkap local2.info chat[605]:  -- got it
Oct 23 02:19:57 dlinkap local2.info chat[605]: CONNECT
Oct 23 02:19:57 dlinkap local2.info chat[605]: ATD*99#^M^M
Oct 23 02:19:57 dlinkap local2.info chat[605]: ^M
Oct 23 02:19:57 dlinkap local2.info chat[605]: expect (CONNECT)
Oct 23 02:19:57 dlinkap local2.info chat[605]: send (ATD*99#^M)
Oct 23 02:19:57 dlinkap local2.info chat[605]: OK
Oct 23 02:19:57 dlinkap local2.info chat[605]: AT+CGDCONT=1,"IP","internet"^M^M
Oct 23 02:19:57 dlinkap local2.info chat[605]: expect (OK)
Oct 23 02:19:57 dlinkap local2.info chat[605]: send (AT+CGDCONT=1,"IP","internet"^M)
Oct 23 02:19:57 dlinkap local2.info chat[605]: ATZ^M^M
Oct 23 02:19:57 dlinkap local2.info chat[605]: send (ATZ^M)
Oct 23 02:19:57 dlinkap local2.info chat[605]: AT^M^M
Oct 23 02:19:56 dlinkap local2.info chat[605]: send (AT^M)
Oct 23 02:19:56 dlinkap local2.info chat[605]: abort on (DELAYED)
Oct 23 02:19:56 dlinkap local2.info chat[605]: abort on (NO CARRIER)
Oct 23 02:19:56 dlinkap local2.info chat[605]: abort on (NO ANSWER)
Oct 23 02:19:56 dlinkap local2.info chat[605]: abort on (NO DIAL TONE)
Oct 23 02:19:55 dlinkap daemon.notice pppd[603]: pppd 2.4.3 started by root, uid 0
Oct 23 02:19:51 dlinkap daemon.info dnsmasq[551]: read /etc/hosts - 1 addresses
Oct 23 02:19:51 dlinkap daemon.warn dnsmasq[551]: no servers found in /etc/resolv.conf, will retry
Oct 23 02:19:51 dlinkap daemon.warn dnsmasq[551]: running as root
Oct 23 02:19:51 dlinkap daemon.info dnsmasq[551]: compile time options: no-IPv6 GNU-getopt no-ISC-leasefile no-DBus no-I18N no-TFTP
Oct 23 02:19:51 dlinkap daemon.info dnsmasq[551]: started, version 2.41 cachesize 150
Oct 23 02:19:51 dlinkap daemon.info dnsmasq[240]: exiting on receipt of SIGTERM
Oct 23 02:19:42 dlinkap user.notice kernel: klogd started: BusyBox v1.01 (2010.01.05-09:02+0000)
Oct 23 02:19:42 dlinkap user.notice kernel: Kernel log daemon exiting.
Oct 23 02:19:42 dlinkap local0.debug udhcpd[235]: UDHCPD Received a SIGUSR1
Oct 23 02:19:29 dlinkap local0.debug udhcpd[235]: UDHCPD sending ACK to 192.168.0.2
Oct 23 02:19:29 dlinkap local0.info udhcpd[235]: UDHCPD sending OFFER of 192.168.0.2
Oct 23 02:19:27 dlinkap local0.debug udhcpd[235]: UDHCPD sendOffer : find a free IP
Oct 23 02:19:25 dlinkap daemon.info dnsmasq[240]: read /etc/hosts - 1 addresses
Oct 23 02:19:25 dlinkap daemon.warn dnsmasq[240]: no servers found in /etc/resolv.conf, will retry
Oct 23 02:19:25 dlinkap daemon.warn dnsmasq[240]: running as root
Oct 23 02:19:25 dlinkap daemon.info dnsmasq[240]: compile time options: no-IPv6 GNU-getopt no-ISC-leasefile no-DBus no-I18N no-TFTP
Oct 23 02:19:25 dlinkap daemon.info dnsmasq[240]: started, version 2.41 cachesize 150
Oct 23 02:19:25 dlinkap local0.err udhcpd[228]: max_leases value (254) not sane, setting to 19 instead
Oct 23 02:19:25 dlinkap user.info syslog: device_lan_ip=192.168.0.1 , device_lan_subnet_mask=255.255.255.0
Oct 23 02:19:25 dlinkap user.info syslog: DHCP server start.
Oct 23 02:19:25 dlinkap user.err syslog: Failure parsing line 21 of /var/etc/udhcpd.conf
Oct 23 02:19:25 dlinkap user.err syslog: Failure parsing line 20 of /var/etc/udhcpd.conf
Oct 23 02:19:25 dlinkap user.err syslog: Failure parsing line 19 of /var/etc/udhcpd.conf
Oct 23 02:19:24 dlinkap user.alert kernel: PROC INIT OK!
Oct 23 02:19:24 dlinkap user.notice kernel: 0x001a0000-0x01000000 : "RootFS"
Oct 23 02:19:24 dlinkap user.notice kernel: 0x000b0000-0x001a0000 : "Kernel"
Oct 23 02:19:24 dlinkap user.notice kernel: 0x00070000-0x000b0000 : "Language"
Oct 23 02:19:24 dlinkap user.notice kernel: 0x00030000-0x00040000 : "Factory"
Oct 23 02:19:24 dlinkap user.notice kernel: 0x00000000-0x00030000 : "Bootloader"
Oct 23 02:19:24 dlinkap user.notice kernel: cfi_cmdset_0002: Disabling erase-suspend-program due to code brokenness.
Oct 23 02:19:24 dlinkap user.notice kernel: number of CFI chips: 1
Oct 23 02:19:24 dlinkap user.notice kernel: ralink flash device: 0x1000000 at 0x1f000000
Oct 23 02:19:24 dlinkap user.notice kernel: klogd started: BusyBox v1.01 (2010.01.05-09:02+0000)
Скриншот с модемом Huawei E1550 разлочен от мегафона. В режиме "Только модем" (ZeroCD и кардридер отключены)
СообщениеДобавлено: Пн ноя 22, 2010 17:18
И СНОВА ДЛИНК ИГРАЕТ в молчанку - и радуются что нашлись идиоты кто это купил .... КОГДА БУДЕТ ОТВЕТ ?
СообщениеДобавлено: Вт ноя 23, 2010 16:11
Молчанку?Мне повториться,что на данный момент корректно поддерживаются гарантировано только 1-2 длинковских модема?Неужели я как то непонятно написал?
Специально для VirKing я повторюсь
DWM-152
DWM-156
Или что ждете?Ни я,ни наш офис не занимается разработкой и дополнением софта под эту модель Точки
И на будущее - воздержитесь от голословных обвинений
СообщениеДобавлено: Чт ноя 25, 2010 14:53
Вы проверьте настройки модемного подключения к сотовой сети. Например точка доступа называется "internet". У всех операторов, скажем в Москве, она называется не так. Может еще что там надо указать. После установления соединения неправильный адрес default gateway. Пакеты не ходят именно поэтому.
СообщениеДобавлено: Чт сен 21, 2017 16:39
а вот и решение проблемы с 3G поддержкой модемов
http://netobzor.org/forum/index.php?topic=12633.0
Kurchatovcity
СообщениеДобавлено: Пн сен 25, 2017 00:04
"Страница недоступна"
CheckPoint, FortiGate, ZyWALL, DFL, HP, QNAP, Netgear и прочее железо...
СообщениеДобавлено: Пн сен 25, 2017 08:42
только что открыл, вот выдержка от туда
D-Link DAP-1350 - Беспроводной 802.11n компактный маршрутизатор/точка доступа - имеет проц Ralink RT3052F (MIPS24KEc@384
Mhz w/ 16KB I cache/16KB D cache ), 32 Мб RAM, 8 Мб флешь, по 1 USB (2.0 OTG) и Ethernet порту. Мощность передатчика- почти
1 Вт. Идеальное решение для "полевого" развертывания Вай-фай сети.
Недовольство функционалом стоковой прошивки и практически нереальность работы с существующими в окружении 3g-модемами
заставило заняться поиском альтернативы.
Вики ОпенВрт по DAP-1350 расстроило, сообщение на форуме ОпенВрт от brynet - "The final 15.05 release also works fine,
thanks to all the developers" вселило надежду.
Кратко:
1. Скачал openwrt-15.05-ramips-rt305x-dap-1350WW-squashfs-factory.bin, переименовал в dap1350.bin, средствами веб-морды
стоковой прошивки прошил.
2. Установил поддержку USB 3g-модемов.
3. Все доступные модемы удалось завести без проблем.
4. макс.потребляемый ток связки D-Link DAP-1350 + Pantech UMW190 - 0,81А, средний - 0,6.
Kurchatovcity
