Текущее время: Пт окт 18, 2019 07:38
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 269 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ... 18  След.
СообщениеДобавлено: Чт сен 16, 2010 23:59
По сути команда та же и делает тоже самое.
 Заголовок сообщения: трабла
СообщениеДобавлено: Вт окт 26, 2010 21:51
Дано:
1. DNS-313 (h/w: B1, f/w: 2.00). dns-313v3_2009.07.30-1039__2.00b11v3
2. DSL-2640U (RU_2.03)
3. установленный трансмишн v. 2.11 согласно данного FAQ и настроенный SSH.
4. создана папка для закачки "bittorrent_2" по адресу: /mnt/HD_a2/bittorrent_2
файл конфигурации settings.json трансмишн прилагается:
    "alt-speed-down": 50,
    "alt-speed-enabled": true,
    "alt-speed-time-begin": 540,
    "alt-speed-time-day": 127,
    "alt-speed-time-enabled": false,
    "alt-speed-time-end": 1020,
    "alt-speed-up": 50,
    "bind-address-ipv4": "0.0.0.0",
    "bind-address-ipv6": "",
    "blocklist-enabled": false,
    "cache-size-mb": 2,
    "dht-enabled": true,
    "download-dir": "/mnt/HD_a2/bittorrent_2",
    "encryption": 1,
    "idle-seeding-limit": 30,
    "idle-seeding-limit-enabled": false,
    "incomplete-dir": "/mnt/HD_a2/.transmission-daemon/Incomplete",
    "incomplete-dir-enabled": false,
    "lazy-bitfield-enabled": true,
    "lpd-enabled": false,
    "message-level": 2,
    "open-file-limit": 32,
    "peer-limit-global": 240,
    "peer-limit-per-torrent": 60,
    "peer-port": 51413,
    "peer-port-random-high": 65535,
    "peer-port-random-low": 49152,
    "peer-port-random-on-start": false,
    "peer-socket-tos": 0,
    "pex-enabled": true,
    "port-forwarding-enabled": true,
    "preallocation": 2,
    "proxy": "",
    "proxy-auth-enabled": false,
    "proxy-auth-password": "",
    "proxy-auth-username": "",
    "proxy-enabled": false,
    "proxy-port": 80,
    "proxy-type": 0,
    "ratio-limit": 2,
    "ratio-limit-enabled": false,
    "rename-partial-files": true,
    "rpc-authentication-required": false,
    "rpc-bind-address": "0.0.0.0",
    "rpc-enabled": true,
    "rpc-password": "{db3ff6e6f4564633e01b94ef4689b27cdba2cb35yz73iv.d",
    "rpc-port": 9091,
    "rpc-username": "",
    "rpc-whitelist": "127.0.0.1,192.168.1.*",
    "rpc-whitelist-enabled": false,
    "script-torrent-done-enabled": false,
    "script-torrent-done-filename": "",
    "speed-limit-down": 100,
    "speed-limit-down-enabled": false,
    "speed-limit-up": 100,
    "speed-limit-up-enabled": false,
    "start-added-torrents": true,
    "trash-original-torrent-files": false,
    "umask": 18,
    "upload-slots-per-torrent": 14
5.согласно настроек settings.json трансмишн проброшен порт 51413
в настройках DSL-2640U
скриншот прилагается:
6. Создан виртуальный сервер на DSL модеме
7. для DNS-313 создано правило, на основании которого данному устройству предоставляется постоянный IP адрес по его MAC адресу:
на всякий случай скрин из коммандера:
Найти: почему не качает Transmission?!!!!
СообщениеДобавлено: Вт окт 26, 2010 22:31
Как по мне, то настройки во вкладке Port Triggering вообще лишние.
Проброс портов осуществляется во вкладке виртуальных серверов.
А сам транс работает? Чето в логах пишет? Ошибки какие-то?
На 313 винт находится тут /mnt/HD_a2 ?
СообщениеДобавлено: Вт окт 26, 2010 23:06
вот скрин трасмишн (GUI)
и логи:
[19:58:31.070] Transmission 2.11 (11329) started (session.c:634)
[19:58:31.080] RPC Server Adding address to whitelist: 127.0.0.1 (rpc-server.c:788)
[19:58:31.090] RPC Server Adding address to whitelist: 192.168.1.* (rpc-server.c:788)
[19:58:31.090] RPC Server Serving RPC and Web requests on port 9091 (rpc-server.c:961)
[19:58:31.090] DHT Generating new id (tr-dht.c:386)
[19:58:31.100] Using settings from "/mnt/HD_a2/.transmission-daemon" (daemon.c:483)
[19:58:31.100] Saved "/mnt/HD_a2/.transmission-daemon/settings.json" (bencode.c:1697)
[19:58:31.100] Port Forwarding (NAT-PMP) initnatpmp succeeded (0) (natpmp.c:70)
[19:58:31.100] Port Forwarding (NAT-PMP) sendpublicaddressrequest succeeded (2) (natpmp.c:70)
[19:58:33.160] Port Forwarding (UPnP) Found Internet Gateway Device "http://192.168.1.1:5431/uuid:0000e018-d0a0-00e0-e0a0-48e802e86048/WANPPPConnection:1" (upnp.c:113)
[19:58:33.160] Port Forwarding (UPnP) Local Address is "192.168.1.22" (upnp.c:115)
[19:58:33.160] Port Forwarding (UPnP) Port forwarding through "http://192.168.1.1:5431/uuid:0000e018-d0a0-00e0-e0a0-48e802e86048/WANPPPConnection:1", service "urn:schemas-upnp-org:service:WANPPPConnection:1".  (local address: 192.168.1.22:54321) (upnp.c:202)
[19:58:33.160] Port Forwarding (UPnP) Port forwarding successful! (upnp.c:205)
[19:58:33.160] Port Forwarding State changed from "Not forwarded" to "Forwarded" (port-forwarding.c:95)
[19:58:43.270] Searching for web interface file "/home/nobody/.local/share/transmission/web/index.html" (platform.c:528)
[19:58:43.270] Searching for web interface file "/ffp/share/transmission/web/index.html" (platform.c:528)
[19:58:53.370] DHT Attempting bootstrap from dht.transmissionbt.com (tr-dht.c:242)
[19:58:53.370] DHT dht.transmissionbt.com:6881: Name or service not known (tr-dht.c:126)
[19:59:04.480] Saved "/mnt/HD_a2/.transmission-daemon/torrents/supernatural.s06e05.webdl.rus.novafilm.avi.64635702145957fe.torrent" (bencode.c:1697)
[19:59:49.940] Saved "/mnt/HD_a2/.transmission-daemon/torrents/Gagarin brother.3e2f9053d46a51c9.torrent" (bencode.c:1697)
в логах порт 54321 значится, это я сначала порт поменял (не помогло), потом логи снял.
СообщениеДобавлено: Вт окт 26, 2010 23:37
Судя по всему 313 не имеет выход в инет.
Провайдер, небось, по PPTP выдает инет?
А соединение поднимаешь не на роутере, а на компе?
з.ы. если на роутере порт пробрасывается, то в настройках транса нужно отключить "port-forwarding-enabled".
СообщениеДобавлено: Вт окт 26, 2010 23:44
настройки PPPoE для выхода в инет вбиты в ADSL модеме.
ps в настройках транса убрал port-forwarding-enabled (в смысле false поставил)
СообщениеДобавлено: Ср окт 27, 2010 00:23
Вообщем нужно крутить настройки сети в роутере до тех пор, пока с 313-го не начнет пинговаться гугл.
СообщениеДобавлено: Ср окт 27, 2010 00:37
где хоть подкрутить???????
ЗЫ: до этих всех манипуляции на 313-ом стояла Webian из этой темы - http://forum.dlink.ru/viewtopic.php?t=130449. Так вот - по умолчанию (настройки никакие не крутил вообще) там торренты качались, но не раздавались, поэтому решил просто снести все (форматнул, ресетнул) и поставить голый трансмишн. Как видите теперь не только не раздается но и не качается. (((((
Че делать-то? Уважаемые гуру ВЫРУЧАЙТЕ!!!!!!
СообщениеДобавлено: Ср окт 27, 2010 03:21
Скрин настроек сети с 313 в студию.
Я уже не помню - в оригинальной прошивке доступен ifconfig? Если да, то его вывод тоже сюда.
СообщениеДобавлено: Чт окт 28, 2010 21:38
АААААААА!!!!!! я дурак!!!! забыл прописать в настройках шайтан коробки (313) ДНС, прописал 192.168.1.1 все заработало! торренты начали качаться!
Сорри! :oops: :oops: :oops:
 Заголовок сообщения: Вопрос по transmission
СообщениеДобавлено: Пн ноя 01, 2010 09:52
Вопрос по transmission:
Подскажите, пожалуйста, а где прописан автостарт для transmission при включении устройства? Как он стартует?
Проблема в следующем: у меня торенты складываются на usb диск, который маунтится через funplug (там же дописывается конфиг самбы), и там стоят sleep, что бы устройство успело увидеть диск. Transmission успевает стартовать раньше. Диска не видит, раздачи останавливает, приходится верифицировать раздачи вручную. 3х40Gb верифицируются несколько часов :(. Хочу запускать transmission после того как примаунтятся диски, но как это сделать?
И еще вопрос: можно ли заставить transmission принудительно стартовать остановленную раздачу без верификации?
СообщениеДобавлено: Пн ноя 01, 2010 17:18
Автостарт для transmission - /ffp/start/transmission.sh
Вызывайте его когда Вам нужно, а из каталога /ffp/start/ уберите.
Asus RT-N16 1.9.2.7-rtn-r1953 + D-link DNS 323 B1 1.08 + WDTV Live 1.04.17
 Заголовок сообщения: Re: FAQ по D-link DNS-323 (Transmission и другое)
СообщениеДобавлено: Вс ноя 14, 2010 02:23
to Olegavb
/ffp/start/transmission.sh - это в ручную ведь запуск, а не автостарт
если не нужно то лучше сделать
chmod a-x /ffp/start/transmission.sh
нежели убирать :)
to ald0
Автозапуск Transmission т.е. дать права на выполнение
chmod a+x /ffp/start/transmission.sh
попробуй разобраться к командой sleep и добавить ее в /ffp/start/transmission.sh
в нужное место с нужными параметрами
DNS323 Firmware Version: 1.08
fun-plug 0.5
Transmission 2.42
СообщениеДобавлено: Вс ноя 14, 2010 08:19
Latent писал(а):
to Olegavb
Вы так считаете? Ну сделайте для него -x и перезагрузите NAS.
СообщениеДобавлено: Вт ноя 30, 2010 09:55
Привет всем!
Ве у меня нормално работало пока свет непропал у меня, теперь ткая ситуация что повредилса файл конфигурации, трансмишен запускаетса но неработает, стоби переустановить ево нущоно остановить, при остановку видает ошибку что процес неможет бить остановлен, как можно вийти из даной ситуации кроме форматирования винта?????????
