Текущее время: Пн окт 14, 2019 07:37
СообщениеДобавлено: Ср сен 30, 2009 09:58
Site Admin
Site Admin
Уважаемые пользователи точек DAP-3220. Обращаем ваше на то, что устройство умеет класс защиты IP 65, поэтому при инсталляции устройства OUTDOOR рекомендуем устанавливать его под козырьком или крышей, чтобы исключить попадание прямых сильных струй дождя.
Отдельно обращаем внимание, что при установке антенны необходимо следить, чтобы не была ослаблена гайка крепления антенного разъема к корпусу точки, иначе герметичность корпуса будет нарушена и устройство будет залито водой!
Обращаем внимание пользователей, что сервисные центры готовы установить дополнительную резиновую прокладку на антенный разъем, но это не изменит ситуацию, если гайка антенного разъема будет ослаблена при инсталляции устройства.
СообщениеДобавлено: Ср фев 24, 2010 11:42
Спасибо конечно! А что делать, когда уже залило? у меня пипец связи.... (веб интерфейс работает)
Во всяком случае после дождя связь упала (все окружающие точки стали "ловится в районе 8% а раньше не менее 40%) это из за воды??????
СообщениеДобавлено: Пт фев 26, 2010 08:23
Плюем на гарантию, разбираем и заливаем все точки сопряжения всех элементов герметиком! с 5-ю точками так и поступил, работают уже два года.
Реакция длинка по этим точкам поступила только через 1,5 года после выявленных проблем. Пришлось большинству пользователей самостоятельно доводить точки до совершенства собственными силами!
PS Не забываем заземлять подающий кабель на точку и саму точку, чтобы не вылетел Ethernet порт от статики!!!!!!!
Несоблюдение этого провала приводит к плачевным результатам!
СообщениеДобавлено: Чт апр 08, 2010 16:11
Аминь! 8)
СообщениеДобавлено: Пн апр 26, 2010 22:16
Вернули из С\Ц. всё заработало.
СообщениеДобавлено: Вс июн 06, 2010 12:38
Антенну можно сразу промазать. Гарантия дается для виду, антенна может сломаться только под физическим воздействием, а это уже не гарантийный случай.
СообщениеДобавлено: Чт авг 12, 2010 20:05
Добрый день!
Зачем вскрывать устройство, лишаясь гарантии?
Мы вот так решили трабл...
С Уважением!
Вадим.
СообщениеДобавлено: Пн дек 13, 2010 15:30
Уважаемые господа!
Может кто подскажет....
Где найти этот несчастный разъем RN-P N для DAP-3220
чтобы подключить внешную антену??????
Желательно конечно переходничок....
Ну нигде найти не могу!!!!!!
СообщениеДобавлено: Пн дек 13, 2010 15:42
там нужен специальный кабель, звоните в техподдержку, мне там помогли.
СообщениеДобавлено: Пн дек 20, 2010 13:09
ANT24-ODU**M
СообщениеДобавлено: Вт янв 11, 2011 17:37
Ежели решитесь использовать герметик - следите за тем что бы был стабильный контакт разъема антенны с металическим корпусом - иначе упадёт уровень сигнала.
СообщениеДобавлено: Сб янв 22, 2011 14:41
Пост удален как не относящийся к теме.
viewtopic.php?f=4&t=4329 п.6
модератор
СообщениеДобавлено: Сб фев 12, 2011 13:52
maxavia писал(а):
Уважаемые господа!
Чип и Дип, но дорого !
СообщениеДобавлено: Ср июн 08, 2011 10:56
DAP-3520 напрямую подключить к ANT24-2100 не получится?
по фотке http://www.nix.ru/include/view-photo.ht ... 0&pid=2241
вроде подойдет http://bester-ltd.ru/product/kabelnaya_ ... 58_n-111f/
или нужно именно http://www.dlink.ru/ru/products/2/481.html ?
СообщениеДобавлено: Пн сен 05, 2011 06:49
вопрос по DAP-3520
в документации к вафле сказано, что при подключении внешних антенн аттоматически выключаеца его внутренняя, а как вручную это сделать, чтоб не подключать внешние?
