Текущее время: Сб май 09, 2026 22:47
СообщениеДобавлено: Пт июн 04, 2010 17:43
Собственно как мне краснеться скорость слабовата.
Или это нормальная скорость копирования?
копирую один файл размером в 2 гб с включенными jumbo frams 9000
СообщениеДобавлено: Пт июн 04, 2010 17:48
при этом transmission 1.93 выключен
Dlink 2500 brud fm1.30 / edimax ES-5800P / Dlink 323 fm.1.8
СообщениеДобавлено: Сб июн 05, 2010 02:27
Это маловато как-то, даже для 100-ки.
А в роутере жумбы включены? (чтобы они работали, нужно их включить на всех устройствах, которые участвуют в обмене инфой).
СообщениеДобавлено: Ср июн 23, 2010 11:36
Присоединяюсь к вопросу.
У меня связка ноут с intel 82566MM 1Gbit - DIR615 - DNS-323
Добиться более чем 3.9Mb/сек (судя по стандартному диалогу в Висте) не получается.
СообщениеДобавлено: Ср июн 23, 2010 16:35
Торрент выключен в это время? Медиасервер?
Можно подключить напрямую без роутера и попробовать передать файлик побольше.
СообщениеДобавлено: Пт июн 25, 2010 00:01
подключить комп к НАСу напрямую без роутера, тем же кабелем и посмотреть. на 100мбит роутере имею 10Мбайт +- 1, напрямую с компом (гигабитная сетевая) 14-16мбайт.
СообщениеДобавлено: Пт июн 25, 2010 09:19
Через 100мбит роутер скорость чт/зап- 9-10/7-7,5 Мегабайт(не мегабит!). Смотрите сетку!
DNS-323 Firmware 1.10 ru C1
DIR-320 Firmware 1.10 ru
СообщениеДобавлено: Чт июл 08, 2010 11:10
Не стал создавать новой темы, но вопрос подобный.
Какова реальная скорость работы сетевой карты. DNS-323 подключен к гиговому свичу, сетевуха в нем Marvell 88E1111 - тоже гиговая. На компе сетевуха тоже гиговая. Как не плясал с бубном, скорости выше 12-13 Мбайт/с (96-104 Мбит/с) так и не получается выжать. увеличение jumbo frames до 9000 не дает никакого эффекта. Если проблема в самбе, то как это устранить? Куда рыть, в общем. Или это предел мечтаний?
СообщениеДобавлено: Чт июл 08, 2010 14:03
Это нормально - больше не получите.
Asus RT-N16 1.9.2.7-rtn-r1953 + D-link DNS 323 B1 1.08 + WDTV Live 1.04.17
СообщениеДобавлено: Пн сен 13, 2010 09:01
я извиняюсь конечно....
но что же тут нормального?
поэтому этот вопрос уже обсуждался,
но!!!!!
если DLink декларирует "10/100/1000 Gigabit Ethernet Port", то почему бы хотя бы приблизительно нет этих данных?
хотя бы половина декларируемого...
реально получается, что вместо 1000Mbps получили всего лишь 100Mbps.... разница всего только 1 порядок.
я если честно, по немногу прихожу в состояния шока, когда по ближе сталкиваюсь с продуктами DLink...
Обман на каждом шагу...
гигабитный ДНС работает на 100 мегабит...
свитч гигабит дает максимально 800 мегабит (при двух проводах)
рутер стандарта N не более 130 мегабит...
(только сейчас прочел на коробке что там стоит draft-N)|
не обман ли?
и так на каждом шагу...
"звизда ф шоке" одним словом
Mikrotik RB-751G-Hnd/NetGear GS608/DNS-323,
а до этого было
DIR-655/DGS-1005D/DNS-323 (1.08beta) :-D
СообщениеДобавлено: Пн сен 13, 2010 10:32
На большее продукт данной ценовой категории - DNS-323 - не способен.
СообщениеДобавлено: Пн сен 13, 2010 10:43
цена здесь ни при чем...
нет гигабита, так и скажите что его нет...
в противном случае зачем явный обман потребителя?
а до этого было
СообщениеДобавлено: Пн сен 13, 2010 14:13
Ну Вы не правы - сетевая карта гигабитная, и соединение устанавливается тоже на гигабит. А вот про реальную скорость копирования нигде не написано.
СообщениеДобавлено: Пн сен 13, 2010 14:43
конечно не прав...
зачем в таком случае на коробке выделять этот гигабит...
это раз..
второе, что касаемо ценовой категории, то данное устройство, чуть ли не самое дорогое в своем классе..
третье,
не кажется вам смешным то, что в понятии длинка, гигабит это всего лишь навсего возможность сдеалть лямпочку на свитче зелёной (признак гигабита), и более ничего?
из серии, "вау, у него гигабит подключение..., йоу как это круто..."
Не подумайте, что я тут ругаюсь и брызжу слюной, это просто рассуждения вслух, и некое желание получить поддержку..
Просто некогда хорошо уважаемая марка DLink, начила падать в моих глазах, и в глахах моих знакомых, тем что начала использовать рекламировать себя тем, чего в реалиях нету на самом деле...
и я попался на это дело...
Мне жаль себя к сожалению.. :)
Впредь буду умнее.
а до этого было
СообщениеДобавлено: Пн сен 13, 2010 18:46
Она хорошей маркой никогда не была. Чисто ширпотреб.
Про гигабит тут на форуме уже несколько раз обговаривалось - поддержка гигабита означает, что устройство работает в гигабитных сетях, а не то, что это его минимальная и максимальная скорость. Кстати, максимальная его скорость больше максимально возможной 100мбитной.
Переосмыслите свое понимание о поддержке технологии.
В ценовой категории устройство самое дешевое. Если хотите хорошее NAS устройство, то смотрите на фирмы QNAP, Synology, NETGEAR либо собирайте на mATX на x86 платформе.
