Текущее время: Вт окт 15, 2019 00:29
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 66 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5  След.
СообщениеДобавлено: Вт апр 20, 2010 14:56
TeXNiC писал(а):
Davydov Denis писал(а):
Если Вам нужно перемаркировывать DSCP значение IP пакетов, то нужно создавать эти правила.
Если же будет использоваться только 802.1p - добавление этих правил необязательно.
В конфиге с тремя сервисами:
- трафик маркируется приоритетом 802.1p и ставится в нужную очередь;
- трафик также маркируется DCSP значением для корректной обработки и приоретизации на L3 оборудовании.
Ну, впринципе, я так понял, что если пропустить эти пункты ничего страшного не будет. Или все-таки лучше добавить эти правила ?
Если для Вас не важна приоретизация трафика на третьем уровне с использованием DSCP - Вы можете пропустить эти настройки (не использовать).
С уважением, Давыдов Денис.
СообщениеДобавлено: Вт май 18, 2010 16:02
как для данного конкретного случая настраиваеться adsl модем?
одиин vpi/vci для интернета, а второй для iptv, какой тип инкапсюляции поставить, и другие настройки (qos, firewall, nat, igmp multicast, wan services итд), на примере d2500u?
СообщениеДобавлено: Ср май 19, 2010 09:22
В самом простом случае настраиваются два соединения:
PVC1 (Internet): PPPoE (либо Static/Dynamic IP), LLC, NAT, Firewall.
PVC2 (IPTV): Bridge, LLC.
Вообще для таких целей мы рекомендуем использовать ADSL маршрутизаторы с 4-мя Ethernet портами и изолировать сервисы друг от друга с помощью Interface Group.
СообщениеДобавлено: Ср май 19, 2010 10:26
TeXNiC писал(а):
Система такая, стоит небольшой комп с SuSE в нем три skystar 2
TeXNiC , а ты сразу пакет каналов принимаешь со спутника через одну картку или всего 1 канал ? Просто у меня валяется тоже 2 спутниковые карты СС2, и даже поставлено 2 спутниковые антены(наследие полуспутникового интернета), можно былоб тоже чтото придумать для просмотра каналов.
DI808HV, DFL210, DFL800, DAS 3216 B1, DAS 3248DC revВ, ADSL 25**
СообщениеДобавлено: Ср май 19, 2010 15:34
спасибо за ответ, все заработало в данной кофигурации
немогу до конца разобраться с механизмом выставления приоритетов для PVC, на сколько я понял выставляеться жесткая скорость каждому PVC, а как реализовать следующюю схему:
пользователю предоставляеться полная полоса пропускания для доступа в интернет, при включении сервиса iptv, под данный сервис резервируеться определенная полоса пропускания, то есть чтоб не было простоя полосы пропускания заразервированной под iptv
СообщениеДобавлено: Ср май 19, 2010 16:32
Нет, не жесткая скорость, а гарантированная полоса пропускания в общем потоке данных. Это разные вещи.
В данной конфигурации должен работать механизм WRR, при этом если не будет IPTV трафика, вся доступная полоса пропускания будет отдаваться Internet сервису.
СообщениеДобавлено: Чт май 20, 2010 09:09
я не могу найти упоминаний о wrr в документации, может оно по другому называеться?
и если не сложно маленький пример бы не помешал
СообщениеДобавлено: Чт май 20, 2010 09:26
Хорошо, я приведу Вам пример немного позднее.
Следите за темой.
СообщениеДобавлено: Чт май 20, 2010 10:30
Попробуйте следующую реализацию (применима к моему примеру комплексной конфигурации):
modify sched profile class name ThreeServices classid 1 param1 100 param2 256 param3 12288
modify sched profile class name ThreeServices classid 2 param1 100 param2 12288 param3 12288
modify sched profile class name ThreeServices classid 3 param1 100 param2 256 param3 256
Где:
classid 1 - Интернет сервис;
classid 2 - IPTV сервис;
classid 3 - VoIP сервис.
param 1 - полоса пропускания в процентном соотношении;
param 2 - минимальная возможная полоса пропускания для класса;
param 3 - максимальная возможная полоса пропускания для класса.
В данном примере при отсутствии IPTV трафика доступная полоса пропускания будет использоваться Интернет сервисом.
СообщениеДобавлено: Чт май 20, 2010 15:42
на тестовом макете работает отменно, посмотрим как будет работать на живой сети, я удалил из конфига стройки касаемо irl так как для доступа в интернет скорость нарезает биллинг сервер, это ни чем не черевато?
СообщениеДобавлено: Пт май 21, 2010 09:48
IRL определяет доступную полосу пропускания в Upstream потоке для каждого из сервисов.
Если что то будет не так - просто верните эти настройки в конфиг.
 Заголовок сообщения: IP-TV и MVR
СообщениеДобавлено: Чт июл 29, 2010 11:29
Здравствуйте уважаемые форумчане и специалисты компании D-Link.
Порыскав по форуму похожей проблемы не нашел (а может плохо искал) и поэтому обращаюсь к Вам с помощью, проблемой, вопросом (нужное подчеркнуть). :)
У меня на сети используются DSLAM-ы DAS3248, DAS3224 rev.B.
Занимаются эти железки тем, что предоставляют интернет вышестоящего провайдера. Создаются PPoE сессии, Radius-сервер выдает ip и абонент получает свой интернет. Я конечно все утрирую, но основной принцип работы такой :)
С недавнего времени появилась необходимость транслировать IPTV этого же провайдера.
Техническая часть состоит в следующем
Провайдер транслирует на «меня» два своих vlan-а. В одном влане идут unicast-ы для управления, в другом multicast т.е. само телевидение.
Я должен на своей стороне, а именно на ДСЛАМ-ах «замешивать» это все и отдавать клиенту. На стороне клиента стоит так называемый «set-to-box», а именно ADB-3800W. На порту и на модеме создаются по 2 PVC и все должно работать.
Вопрос в следующем. Этот так называемый «замес» должен происходить при помощи MVR. Как это работает на ДСЛАМ-ах я не знаю и все мои попытки в «тыканьях» ни к чему хорошему не приводят.
Ниже представлен конфиг коммутатора Cisco 2950. На нем через MVR все прекрасно работает. Очень хочется увидеть конфигурацию через которую это так же заработает на ДСЛАМ-ах.
ip dhcp snooping vlan 1166
ip dhcp snooping information option allow-untrusted
ip dhcp snooping
ip domain-name c2950
ip ssh time-out 120
ip ssh authentication-retries 3
ip ssh version 2
vtp mode transparent
mvr vlan 900
mvr
mvr mode dynamic
mvr group 239.255.0.1
mvr group 239.255.0.2
mvr group 239.255.0.3
mvr group 239.255.0.4
mvr group 239.255.0.5
mvr group 239.255.0.6
mvr group 239.255.0.7
mvr group 239.255.0.8
mvr group 239.255.0.9
mvr group 239.255.0.10
mvr group 239.255.0.11
mvr group 239.255.0.12
mvr group 239.255.0.13
mvr group 239.255.0.14
mvr group 239.255.0.15
mvr group 239.255.0.16
mvr group 239.255.0.17
mvr group 239.255.0.18
mvr group 239.255.0.19
mvr group 239.255.0.20
mvr group 239.255.0.21
mvr group 239.255.0.22
mvr group 239.255.0.23
mvr group 239.255.0.24
mvr group 239.255.0.25
mvr group 239.255.0.26
mvr group 239.255.0.27
mvr group 239.255.0.28
mvr group 239.255.0.29
mvr group 239.255.0.30
mvr group 239.255.0.31
mvr group 239.255.0.32
mvr group 239.255.0.33
mvr group 239.255.0.34
mvr group 239.255.0.35
mvr group 239.255.0.36
mvr group 239.255.0.37
mvr group 239.255.0.38
mvr group 239.255.0.39
mvr group 239.255.0.40
mvr group 239.255.0.41
mvr group 239.255.0.42
mvr group 239.255.0.43
mvr group 239.255.0.44
mvr group 239.255.0.45
mvr group 239.255.0.46
mvr group 239.255.0.47
mvr group 239.255.0.48
mvr group 239.255.0.49
mvr group 239.255.0.50
mvr group 239.255.0.51
mvr group 239.255.0.52
mvr group 239.255.0.53
mvr group 239.255.0.54
mvr group 239.255.0.55
mvr group 239.255.0.56
mvr group 239.255.0.57
mvr group 239.255.0.58
mvr group 239.255.0.59
mvr group 239.255.0.60
mvr group 239.255.0.61
mvr group 239.255.0.62
mvr group 239.255.0.63
mvr group 239.255.0.64
mvr group 239.255.0.65
mvr group 239.255.0.66
mvr group 239.255.0.67
mvr group 239.255.0.68
mvr group 239.255.0.69
mvr group 239.255.0.70
mvr group 239.255.0.71
mvr group 239.255.0.72
mvr group 239.255.0.73
mvr group 239.255.0.74
mvr group 239.255.0.75
mvr group 239.255.0.76
mvr group 239.255.0.77
mvr group 239.255.0.78
mvr group 239.255.0.79
mvr group 239.255.0.80
mvr group 239.255.0.81
mvr group 239.255.0.82
mvr group 239.255.0.83
mvr group 239.255.0.84
mvr group 239.255.0.85
mvr group 239.255.0.86
mvr group 239.255.0.87
mvr group 239.255.0.88
mvr group 239.255.0.89
mvr group 239.255.0.90
mvr group 239.255.0.91
mvr group 239.255.0.92
mvr group 239.255.0.93
mvr group 239.255.0.94
mvr group 239.255.0.95
mvr group 239.255.0.96
mvr group 239.255.0.97
mvr group 239.255.0.98
mvr group 239.255.0.99
mvr group 239.255.0.100
mvr group 239.255.0.101
mvr group 239.255.0.102
mvr group 239.255.0.103
mvr group 239.255.0.104
mvr group 239.255.0.105
mvr group 239.255.0.106
mvr group 239.255.0.107
mvr group 239.255.0.108
mvr group 239.255.0.109
mvr group 239.255.0.110
mvr group 239.255.0.111
mvr group 239.255.0.112
mvr group 239.255.0.113
mvr group 239.255.0.114
mvr group 239.255.0.115
mvr group 239.255.0.116
mvr group 239.255.0.117
mvr group 239.255.0.118
mvr group 239.255.0.119
mvr group 239.255.0.120
mvr group 239.255.2.1
mvr group 239.255.2.2
mvr group 239.255.2.3
mvr group 239.255.2.4
mvr group 239.255.2.5
mvr group 239.255.2.6
mvr group 239.255.2.7
mvr group 239.255.2.8
mvr group 239.255.2.9
mvr group 239.255.2.10
mvr group 239.255.2.11
mvr group 239.255.2.12
mvr group 239.255.2.13
mvr group 239.255.2.14
mvr group 239.255.2.15
mvr group 239.255.2.16
mvr group 239.255.2.17
mvr group 239.255.2.18
mvr group 239.255.2.19
mvr group 239.255.2.20
mvr group 239.255.2.21
mvr group 239.255.2.22
mvr group 239.255.2.23
mvr group 239.255.2.24
mvr group 239.255.2.25
mvr group 239.255.2.26
mvr group 239.255.2.27
mvr group 239.255.2.28
mvr group 239.255.2.29
mvr group 239.255.2.30
mvr group 239.255.2.31
mvr group 239.255.2.32
mvr group 239.255.2.33
mvr group 239.255.2.34
mvr group 239.255.2.35
mvr group 239.255.2.36
mvr group 239.255.2.37
mvr group 239.255.2.38
mvr group 239.255.2.39
mvr group 239.255.2.40
mvr group 239.255.2.41
mvr group 239.255.2.42
mvr group 239.255.2.43
mvr group 239.255.2.44
mvr group 239.255.2.45
mvr group 239.255.2.46
mvr group 239.255.2.47
mvr group 239.255.2.48
mvr group 239.255.2.49
mvr group 239.255.2.50
mvr group 239.255.2.51
mvr group 239.255.2.52
mvr group 239.255.2.53
mvr group 239.255.2.54
mvr group 239.255.2.55
mvr group 239.255.2.56
mvr group 239.255.2.57
mvr group 239.255.2.58
mvr group 239.255.2.59
mvr group 239.255.2.60
mvr group 239.255.2.61
mvr group 239.255.2.62
mvr group 239.255.2.63
mvr group 239.255.2.64
mvr group 239.255.2.65
mvr group 239.255.2.66
mvr group 239.255.2.67
mvr group 239.255.2.68
mvr group 239.255.2.69
mvr group 239.255.2.70
mvr group 239.255.2.71
mvr group 239.255.2.72
mvr group 239.255.2.73
mvr group 239.255.2.74
mvr group 239.255.2.75
mvr group 239.255.2.76
mvr group 239.255.2.77
mvr group 239.255.2.78
mvr group 239.255.2.79
mvr group 239.255.2.80
mvr group 239.255.2.81
mvr group 239.255.2.82
mvr group 239.255.2.83
mvr group 239.255.2.84
mvr group 239.255.2.85
mvr group 239.255.2.86
mvr group 239.255.2.87
mvr group 239.255.2.88
mvr group 239.255.2.89
mvr group 239.255.2.90
mvr group 239.255.2.91
mvr group 239.255.2.92
mvr group 239.255.2.93
mvr group 239.255.2.94
mvr group 239.255.2.95
mvr group 239.255.2.96
mvr group 239.255.2.97
mvr group 239.255.2.98
mvr group 239.255.2.99
mvr group 239.255.2.100
mvr group 239.255.2.101
mvr group 239.255.2.102
mvr group 239.255.2.103
mvr group 239.255.2.104
mvr group 239.255.2.105
mvr group 239.255.2.106
mvr group 239.255.2.107
mvr group 239.255.2.108
mvr group 239.255.2.109
mvr group 239.255.2.110
mvr group 239.255.2.111
mvr group 239.255.2.112
mvr group 239.255.2.113
mvr group 239.255.2.114
mvr group 239.255.2.115
mvr group 239.255.2.116
mvr group 239.255.2.117
mvr group 239.255.2.118
mvr group 239.255.2.119
mvr group 239.255.2.120
mvr group 239.255.4.1
mvr group 239.255.4.2
mvr group 239.255.4.3
mvr group 239.255.4.4
mvr group 239.255.4.5
mvr group 239.255.4.6
mvr group 239.255.4.7
mvr group 239.255.4.8
mvr group 239.255.4.9
mvr group 239.255.4.10
mvr group 239.255.5.1
mvr group 239.255.5.2
mvr group 239.255.5.3
vlan 900
 name vlan_Multicast
vlan 1166
 name vlan_Unicast
interface FastEthernet0/22
 switchport access vlan 1166
 switchport mode access
 switchport nonegotiate
 mvr type receiver
 mvr immediate
 no cdp enable
 ip dhcp snooping limit rate 10
 ip dhcp snooping trust
interface FastEthernet0/24
 description LINK
 switchport trunk allowed vlan 8,99,900,1166,2153
 switchport mode trunk
 mvr type source
З.Ы. А возможно ли вообще такое осуществить на этих ДСЛАМ-ах или я зря ломаю голову?
З.З.Ы. И еще вопрос. Прошивки на ДСЛАМ-ах стоят везде последние. В меню MVR Channel Configuration Dialog невозможно создать более 100 записей, хотя System Size говорит что Max multicast groups 256. Почему такое ограничение или system size показывает не это?[/code]
СообщениеДобавлено: Пн авг 02, 2010 11:27
To nblxn0x
Пример конфигурации MVR в аттаче сообщения.
MVR_example_Ucast_Mcast.pdf [38.83 KiB]
СообщениеДобавлено: Вт авг 03, 2010 08:52
Большое спасибо за конфиг, кое-чем помог, но так до конца он у меня и не работает.
На ДСЛАМЕ DAS-3224 залита прошивка версии R2.47_4M. Пробовал заливать R2.43 (так как в конфе написано что для 43-ей), такая же беда.
Сделал все как в конфигурации за исключением того что подставил свои вланы.
А беда в следующем. На данном этапе настройки у меня отлично ходит unicast. Я могу выбирать каналы, смотреть программу передач, но вот Multicast... Multicast отказывается работать... Ни одного канала не показывает.
В Unicast Forwarding Table Dialog я вижу два МАС адреса приходящие с МУЛЬТИКАСТОВОГО влана (который нам дает вышестоящий провайдер) которые приходят на Ethernet port1.
В таблице Multicast Forwarding Table Dialog запись одного МАС адреса и эта запись МАС адреса меняется в зависимости от того какой я выбираю телевизионный канал.
Т.е. как я понимаю мультикаст приходит на мой set-top-box. Но вот почему ничего не показывает?
СообщениеДобавлено: Вт авг 03, 2010 13:55
Если в таблице multicast форвардинга есть записи (multicast MAC адреса) - DSLAM подписывает клиентов к группам и все должно работать.
Приведите вывод команды:
$get bridge mcast forwarding
