Текущее время: Вт июн 09, 2026 15:43
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 237 ]  На страницу Пред.  1 ... 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 ... 16  След.
СообщениеДобавлено: Вт мар 09, 2010 08:46
xcme писал(а):
Тестировать есть желающие? :)
Надо посмотреть как работает с 3526 и как работает под никсами. У меня вроде работает с 3526, но может упустил что.
конечно есть! :)
makariy11(гав-гав)gmail.com
СообщениеДобавлено: Вт мар 09, 2010 08:58
Тоже хочу :)
svsh1990 [at] mail [dot] ru
LiveComm
СообщениеДобавлено: Вт мар 09, 2010 09:30
Отправил)
p.s. К скрипту теперь обращаться так:
http://servername/index.php?ip=192.168.0.1
СообщениеДобавлено: Вт мар 09, 2010 10:12
Работает на FreeBSD 7.2 ngnix 0.7.64
Свитч DES-3526 FW 6.00.B28
За исключением Информация о vlan
не показывает Тегированый/Не тегированный порт
и очень нехватает колонки Описание порта во вкладке "Таблица блокировок IMP" :)
а так все просто супер! молодец
СообщениеДобавлено: Вт мар 09, 2010 10:31
А в информации о портах в третьей колонке VID'ы пишутся? Там принцип одинаковый, если здесь не работает, значит там тоже что-то не то наверное. Можно шот?
А как эту колонку там разместить? Там же просто список записей. Если подскажешь как она должна располагаться - попробую сделать :)
з.ы. Диагностика кабеля на 3526 работает корректно?
СообщениеДобавлено: Вт мар 09, 2010 10:54
Метка untag (Имя vlan/VID) тоже не пишется
Диагностика кабеля работает правильно
я просто в описание порта номер квартиры пишу, адреса раздаю по DHCP opt 82 + снупинг
СообщениеДобавлено: Вт мар 09, 2010 20:49
можно потестить ?
neovrs()gmail.com
СообщениеДобавлено: Ср мар 10, 2010 15:33
Можно мне скинуть на crazykillerromanСОБАКАMailТОЧКАRu
И если есть для 3526 и 3028 !
Благодарю !
СообщениеДобавлено: Чт мар 11, 2010 10:58
И мне сбросьте: bat()oboi.by
СообщениеДобавлено: Чт мар 11, 2010 16:51
nixx писал(а):
"Статус", "Скорость" и "Состояние" пишутся unknown.
прошивка 2.40.B07, свитч 3028.
завтра протрезвею и буду посмотреть, в чем проблема.
xcme, если еще не исправил - там это... у тебя все рассчитано на то, что snmpwalk'у отдаются только числовые значения.
а у меня вполне такие буквенные.
то есть, например, строчки
if ($portLinkStatus[$pi-1]==2) $pLnkSt="<font color=#00b400>LinkUp</font>";
if ($portLinkStatus[$pi-1]==3) $pLnkSt="LinkDown";
для нормального отображения у меня должны выглядеть примерно так:
if ($portLinkStatus[$pi-1]==2 || $portLinkStatus[$pi-1]=="link-pass") $pLnkSt="<font color=#00b400>LinkUp</font>";
if ($portLinkStatus[$pi-1]==3 || $portLinkStatus[$pi-1]=="link-fail") $pLnkSt="LinkDown";
...и так во всем скрипте.
я так понимаю, что причина этого то, что у меня подключены д-линковские mib'ы. а у всех остальных, у кого работает нормально - не подключены :))
/nixx
СообщениеДобавлено: Чт мар 11, 2010 21:43
nixx, спасибо:!: Я попробую воссоздать у себя и проверить. Век живи, век учись, как говорится )
СообщениеДобавлено: Пт мар 12, 2010 07:36
Можно на goletsa @ gmail . com попросить?
СообщениеДобавлено: Пт мар 12, 2010 08:39
Ага, всем отправил. Над чем надо поработать уже ясно. Займусь, как будет время. :roll:
СообщениеДобавлено: Пт мар 12, 2010 12:13
и еще.
я уже потом, после того, как пост написал, пошел погуглил, нашел такую штуку: http://ru2.php.net/manual/en/function.snmp-set-oid-output-format.php.
но любой из ее параметров у меня формат вывода не меняет, как был текстовый, так и остается.
net-snmp-5.4.2.1
php5-snmp-5.2.10
да, и можно последнюю версию? которая вланы показывает :)
/nixx
СообщениеДобавлено: Пт мар 12, 2010 12:55
Выслал, но, думаю, там будет та же беда. :) Как мибы подключить, кста?
