Текущее время: Пн июн 03, 2024 22:50
 Заголовок сообщения: Vlan Translation DES-3200-10
СообщениеДобавлено: Чт мар 04, 2010 15:16
Пытаюсь настроить сабж :
Command: show vlan_translation cvid
CVID  SPVID  Action
4021  1      Replace
Command: show qinq ports 3,5
Port Role Outer TPID Trust_CVID VLAN Translation
3    NNI  0x88a8     Disabled   Enabled
5    NNI  0x88a8     Disabled   Enabled
Command: show vlan ports 3,5
Port 3
VLAN ID  Untagged  Tagged  Forbidden  Dynamic
 4021       -        X         -         -
Port 5
 1          X        -         -         -
За 3 портом железка с Ip 192.168.2.18
За 5 портом железка с Ip 192.168.2.19
При настройке влана 4021 на обоих портах пинги проходят.
При нсатройке Vlan_translation пингов нет.
Как его все таки настраивать?
 Заголовок сообщения: Re: Vlan Translation DES-3200-10
СообщениеДобавлено: Чт мар 04, 2010 16:33
3 и 5 порты должны быть uni
Бигаров Руслан.
СообщениеДобавлено: Пт мар 05, 2010 13:58
Попробовал по аналогии, но не работает.
Нет связи даже с интерфейсом свича, устанавливал и 4021 и 4017 влан.
Есть ли документация по работе с qinq и vlan_translation ??
Все настройки на DES 3200-10.
CVID  SPVID  Action
4021  4017   Replace
Command: show qinq ports 2,7
2    UNI  0x88a8     Enabled    Enabled
7    UNI  0x88a8     Enabled    Enabled
Command: show vlan ports 2,7
Port 2
 4017       -        X         -         -
 4021       -        X         -         -
Port 7
 4017       -        X         -         -
 4021       -        X         -         -
Command: show ipif
IP Interface Settings
Interface Name  : System
IP Address      : 192.168.2.17    (MANUAL)
Subnet Mask     : 255.255.255.0
VLAN Name       : 4017
Admin. State    : Enabled
Link Status     : Link UP
Member Ports    : 2,7
Total Entries  : 1
[/code]
СообщениеДобавлено: Пт мар 05, 2010 14:23
При таких настройках Вы и не достучитесь до интерфейса коммутатора.
P.S.: Забыл сказать, что порты, имеющие роль UNI, нужно добавлять как untag в VLAN-ы.
P.S.S.: На VLAN, порт которого добавлен как untag и этот же порт является uni портом, а PVID = tag этого VLAN-а, будет работать механизм Port-Based Q-in-Q. Т.е. на все пакеты с cvid, для которых не созданы правила vlan_translation, будут добавляться spvid = pvid.
Бигаров Руслан.
СообщениеДобавлено: Пт мар 05, 2010 15:23
Извините пожалуйста, но нет ли у вас описания реализации технологии? Я не понимаю откуда "ноги растут", не очень то приятно разбираться методом тыка.
Попробовал сделать как вы написали. Порты перевёл в режим Untagged, интерфейс переключил в влан 4021, правила трансляции убрал. По идее иртерфейс должен быть виден. И ещё, PVID, как понимаю, это идентификатор влана на данном порту (Port Vlan ID), т.е. при получении пакета на этот порт без правила трансляции ему назначается тег влана, сидящего на этом порту? А что происходит с тегированным траффиком того же влана приходящего извне на этот порт?
СообщениеДобавлено: Пт мар 05, 2010 15:41
Тогда опишите задачу, которую Вы хотите решить с помощью Selective Q-in-Q, а я помогу с конфигурацией и пояснениями.
Бигаров Руслан.
СообщениеДобавлено: Пт мар 05, 2010 15:55
[ 1) dgs3612     ]  - (9)  [ 2) des-3200-10 ] (2) - [ 4) des-3200-10 ]
[ 3) des-3200-10 ]  /                        (10) - [ 5) des-3200-10 ]
Свич 1 подключен к 2 свичу на порт 9, с вланами 4013,4017.
Свич 3 подключен к 2 свичу на порт 9, с вланами 4021.
Свич 4 подключен к 2 свичу на порту 2, с вланом 4017.
Свич 5 подключен к 2 свичу на порту 10, с вланами 4013,4021.
На свичах 1, 2 и 4 трафик проходит по влану 4017.
Необходимо свич 3 с вланом 4021 подключить к свичу 1 используя влан 4017 или 4013.
СообщениеДобавлено: Вт мар 09, 2010 10:45
Можно трафик влана 4021 пустить по влану 4017 ?
Или лучше сделать 4021 внешним тегом qinq влана, а внутренние вланы передавать дальше внутри 4017 qinq влана ?
На DES-3200-10 какая из этих схем реализуема ?
СообщениеДобавлено: Вт мар 09, 2010 12:18
2 domino-alex > На DGS-3612 Q-in-Q поднят или там стандартные VLAN-ы 802.1q с L3 интерфейсами?
Бигаров Руслан.
СообщениеДобавлено: Вт мар 09, 2010 12:26
Это можно реализовать через vlan_translation replace, но таких правил можно создать всего 16.
Или лучше сделать 4021 внешним тегом qinq влана, а внутренние вланы передавать дальше внутри 4017 qinq влана ? На DES-3200-10 какая из этих схем реализуема ?
Не совсем понял про внутренние и внешние. Есть cvlan - клиентский VLAN, и есть spvlan - провайдерский VLAN.
Бигаров Руслан.
СообщениеДобавлено: Вт мар 09, 2010 14:19
Не поднят, стандартные VLan'ы (как и на прочих роутерах). Если есть нормальное решение, можно поднять. Полагаю, использование Q-in-Q предпочтительнее VLan_translation replace.
СообщениеДобавлено: Ср мар 10, 2010 19:44
Если нет Q-in-Q, то вместо TPID-а 0x88a8 нужно задать TPID 0x8100.
Бигаров Руслан.
СообщениеДобавлено: Пн мар 05, 2018 11:10
Будет ли работать vlan_translation на link_aggregation портах?
viewtopic.php?f=2&t=165491
Последний раз редактировалось lan31 Вт мар 06, 2018 08:43, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Пн мар 05, 2018 11:27
Будет, указывайте все порты LACP для корректной работы трансляции
