Текущее время: Вт апр 23, 2019 10:01
 Заголовок сообщения: Максимальная дальность DWL-900
СообщениеДобавлено: Вс сен 07, 2003 10:47
Друзья! :D :)
Есть такой вопрос: Имеется два DWL-900AP+ с залитой прошивкой 2.6 и две антены одна панельная 18Дб и вторая штыревая 12 Дб. Планирую установить на мачтах на крышах пятиэтажек для соединения двух сеток. Скорость в принципе может быть минимальная. Необходим выход в Инет. Там где будет стоять штыревая антена планирую включить DWL в режиме точки доступа для подключения двух человек живущих недалеко от точки.
DWL подготовил для установки в герметичном корпусе пластмассовом с засыпкой селикагелем. :?:
Расстояниеот DWL до антены будет 1м с использование кабеля РК 50-7-11 и переходников SMA-N-type.Питание наверх подаётся по UTP кабелю по не задействованным жилам.Р асстояние между точками около 10 км. :?: :?:
Какие настройки радио сети нужно сделать. Какие антены включить левую или правую (можно ли к приделать противовес???). Будет ли схема работать?????
С уважением к знатокам
СообщениеДобавлено: Пн сен 08, 2003 06:54
Модератор
Модератор
10 км с антенной 12 дБ очень оптимистично звучит ;) Думаю без усилителей не обойтись. На большое расстояние лучше запустить мостовое соединение, по крайней мере качество этой линии не скажется на работе и скорости всех остальных беспроводных пользователей. Для двух пользователей соседних лучше поставить свою ТД.
Силикагель, я так понимаю, будет играть роль утеплителя? А что будет летом? Не перегреется?
Антенну включайте левую.
Будет-ли работать - от вас зависит. Если на 10км есть прямая видимость, то настроить можно. Но, повторюсь, 12дБ это не на 10 км...
Берите обе как минимум на 18-21дБ.
СообщениеДобавлено: Пн сен 08, 2003 07:44
прошивка 2.6, H/W B1. при выборе левой антенны и манипуляции с отсоедниением внешней антенны никаких изменений не вносят, при выборе правой антенны и при отсоединении связь пропадает.
У каждого экземпляра по разному?
СообщениеДобавлено: Пн сен 08, 2003 11:15
Спасибо за ответ :) :)
Как я понял, мостовое соединение менее чувствительно к внешним воздействиям :?: и лучше цепляется друг к другу :?:
С селикагелем был уже положительный опыт. В принципе до -30 проблем не было. Летом тоже но были другие устройства с большим выделением тепла.
Может какие антены посоветуете :?:
Но судя по расчётам приведённым на сайте в форуме должно хватать и на большее.
Усилки какого типа подходят к DWL :?:
С уважением к знатокам :) :)
СообщениеДобавлено: Пн сен 08, 2003 11:17
Модератор
Модератор
---cut---
Исследования показали:
при установке прошивки 2.60 (можно скачать с ftp.dlink.ru)
"Left" - работает антенна, подключенная к разъему на прием и передачу
"Right" - на прием и передачу работает внутренняя антенна
"Diversity" - на передачу работает внутренняя антенна, на прием - внешняя.
---cut---
Должно быть так.
