Текущее время: Вт апр 23, 2019 08:06
СообщениеДобавлено: Пн янв 18, 2010 00:44
Вот собственно проблемка:снес драйвер на висте и не могу поставить занового,перед каждой установко вылезает окно о перезагрузке и так кажды раз при попытке поставить драйвер!Как быть и как бороться?
СообщениеДобавлено: Пн янв 18, 2010 16:02
Попробуйте удалить из директории OC Windows текстовый файл gsirbt.txt
СообщениеДобавлено: Пн янв 18, 2010 20:38
Nikita Schekotov спасибо огромное,все установка пошла.Большой арахмат)
СообщениеДобавлено: Пн янв 18, 2010 20:40
Вот еще надоедливая проблема:очень сложно выйти в интернет,а именно с подключением.Минут 40 наверно мудохаюсь.А после подключения связь с интернетом переодически обрывается.Из-за чего?!?!Драйвера брал с официального сайта,самые свежие!
СообщениеДобавлено: Пт ноя 25, 2016 14:33
Добрый день, возникла подобная проблема. Сначала не мог установить столкнулся с проблемой DLL. Решил, кое как поставил, но видимо нужно было драйвер ставить не LAN а WAN, так как по PPoe не соединялся. И вместо того чтобы просто драйвер обновить я взял да и решил по правильному сделать. Удалить через мастер удаления. Не знаю что он "недоудалил" но теперь при запуске установки драйвера каждый раз пишет перезагрузить для дальнейшей работы. Все что можно было подчистить. в реестре ничего не нашел в папках program files чисто, файла что был указан выше в папке windows Нет. Сам драйвер ставится на автомате. Но конфигуратора нет! VPI VCI не выставить. Как оживить мастер установки? Windows XP SP3
СообщениеДобавлено: Пт ноя 25, 2016 16:40
Причина проблемы:
При удалении драйвера не удаляется файл GsiRbt.txt в папке WINDOWS, тем самым вызывая бесконечную просьбу перезагрузить.
Решение:
Удалить файл GsiRbt.txt в папке WINDOWS ручками.
Собственно, с этого вопроса данная тема и началась.
СообщениеДобавлено: Пт ноя 25, 2016 19:14
Vladimir Degtyarev писал(а):
Причина проблемы:
Решение:
Спасибо, но, я внимательно прочитал ветку, и в своем вопросе указал, что файла описанного выше ( GsiRbt.txt к сожалению забыл его название, поэтому так описал) в каталоге Windows - нет! Вообще. Вообще нигде нет такого файла во всей корневой директории. И да, скрытые файлы отображены.
P.S. Пробовал и в режиме защиты от сбоев, с сетевыми драйверами. Пробовал сначала драйвер сносить в диспетчере устройств... бесполезно. Установщик прописывает себя в автозагрузку, и каждый раз с запуском я вижу, что нужно перезагрузить заново.
