Текущее время: Пт авг 14, 2026 22:27
СообщениеДобавлено: Сб дек 12, 2009 22:19
У меня два ноута и один кпк, купил маршрутизатор для того что бы сидеть в нете со всех трех устройств одновременно.
Инет идет из adsl роутера потом в маршрут и далее по wifi к ноутам, проблема в том что я смог подключить один ноут к инету, а кпк и другой ноут подключаются к сети, но в интернет выйти не могут, может кто знает что к чему, хотя бы какие настройки подергать?
СообщениеДобавлено: Сб дек 12, 2009 22:23
Какое из устройств поднимает соединение с провом модем или роутер? Соответственно как настроен роутер static ip или точкой доступа?
СообщениеДобавлено: Сб дек 12, 2009 22:47
из того как я понял вопрос я опишу как понимаю
у меня два устройства первое dsl 2500u - оно поднимает инет
второе dir 300 - раздает. dir настрое через pppoe dual access - говорят неправильно настроил, но инет работает.
Роутер может поднять интернет через adsl модем(имею в виду что модем будет являться чисто коробкой для подлючения телефонного шнурка)?
в DIRe
в интернет сеттинге проставлено Russia PPPOE (DUAL Access)-Dynamic PPPoE
в wan - static ip
в lan - Enable DHCP Server - галочка
в DSL Enable DHCP Server - галочку снял
СообщениеДобавлено: Сб дек 12, 2009 23:00
Мда, настройка действительно неправильная. В данном случае есть 2 варианта настройки:
1. Попроще. Кабель от модема включаем в гнездо LAN маршрутизатора, а маршрутизатор настраиваем в режим Точки доступа, Enable DHCP Server на модеме.
2. Посложнее. Модем настраиваем бриджем, соединяем его LAN с портом WAN маршрутизатора. На маршрутизаторе настраиваем PPPoE Russia вбиваем логин и пароль, что дал пров, DHCP Server включаем. В таком случае не модем будет поднимать соединение, а роутер, но раздача инета будет в обоих случаях.
СообщениеДобавлено: Сб дек 12, 2009 23:02
так как мне не нужны порты для кабелей, я выберу 1ый вариант что проще, только как его настроить в режим точки доступа?
СообщениеДобавлено: Сб дек 12, 2009 23:03
При настройке инета вручную, по моему в первом окне есть галка, включить точку доступа.
СообщениеДобавлено: Сб дек 12, 2009 23:33
Искреннее спасибо noxcha ноуты нашлись в сетке, инет прет на обоих ноутах, как сам не догадался до того)))вот только Кпк у меня так и не идет, сеть видит, подключается, но, если подрубаешься к нету- пишет что нет ответа от шлюза
СообщениеДобавлено: Сб дек 12, 2009 23:39
Возможно КПК не получает ip адрес, а точнее адрес шлюза. У меня на асусе есть возможность посмотреть сетевые данные, которые КПК получил от DHCP, посмотри. Но роутер тут уже не причем.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 43
