Текущее время: Вт апр 23, 2019 01:54
Начать новую тему Эта тема закрыта, Вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней.  [ Сообщений: 5 ]
СообщениеДобавлено: Чт апр 21, 2005 16:15
Когда будет новая прошивка для di 604?
И можно ли где-нибудь получить beta?
Я настроил в соответствии с вашим faq роутер и он часто сам разрывает vpn соединение, либо соединение "подвитсает". Из чтения этого форума понял, что проблема скорее всего в прошивке. Использовать старую (3.04) прошивку не имею возможности, поскольку vpn сервер находится за пределами подсети и требуется настройка gateway.
hw ver d1, sw ver 3.09. Ресет после апгрейда прошивки делал. Роутер работает в режиме vpn-pptp client
СообщениеДобавлено: Пт апр 22, 2005 09:33
В каком режиме настроено VPN PPtP соединение, поподробней. Что при разрыве или "подвисании" DI-604 пишет в лог ?
СообщениеДобавлено: Пт апр 22, 2005 11:20
Режим статичных адресов. dhcp выключен.
Логи, к сожалению, послать не могу пока, коробочка дома, а я на работе.
Помню, что лог практически идентичен тем, после обсуждения которых предлагали взять бетту прошивки. В режиме роутера vpn-pass-through, комьютер коннектится нормально и связь не рвет. При соединении же самим роутером к vpn-серверу происходят разъединения через 1.5-5 минут.
СообщениеДобавлено: Пт апр 22, 2005 14:19
Firmware 3.10 для DI-604 есть уже у нас на ftp.dlink.ru .
СообщениеДобавлено: Пт апр 22, 2005 14:55
Большое спасибо. Для себя считаю тему закрытой.
