Текущее время: Пн окт 14, 2019 00:20
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 26 ]  На страницу 1, 2  След.
 Заголовок сообщения: Свичи не умеют NAT, netflow и шейпинг!
СообщениеДобавлено: Чт окт 01, 2009 17:20
собсно сабж
т.к. надоело читать регулярно возникающие темы с вопросами о том поддерживает тот или иной свич NAT, netflow, шейпинг и прочие фичи софтроутеров, я решил в кратце высказаться по этому поводу ...
NAT-а в свичах нет! скоро должен появиться аппаратный NAT от D-Link, но это будет отдельная железка, а не прошивка к имеющимся свичам
netflow - проприетарная фича Cisco, которая да, имеет место быть и у других производителей, но на свичх D-Link этой фичи нет! есть только IPFIX (RFC 3917), формат данных которого идиентичен netflow v9, но, ЕМНИМС, IPFIX есть только на свичах серии 72хх, а на младших моделях свичей netflow ни в каком виде нет
шейпинга нет! для шейпера нужна _память_ в которую можно было бы помещать пакеты, а т.к. ее (памяти) нет, то поэтому есть только полисинг! разница между ними уже описана, поэтому я повторяться не буду:
cisco.com писал(а):
Policing Versus Shaping
The following diagram illustrates the key difference. Traffic policing propagates bursts. When the traffic rate reaches the configured maximum rate, excess traffic is dropped (or remarked). The result is an output rate that appears as a saw-tooth with crests and troughs. In contrast to policing, traffic shaping retains excess packets in a queue and then schedules the excess for later transmission over increments of time. The result of traffic shaping is a smoothed packet output rate.
Shaping implies the existence of a queue and of sufficient memory to buffer delayed packets, while policing does not. Queueing is an outbound concept; packets going out an interface get queued and can be shaped. Only policing can be applied to inbound traffic on an interface. Ensure that you have sufficient memory when enabling shaping. In addition, shaping requires a scheduling function for later transmission of any delayed packets. This scheduling function allows you to organize the shaping queue into different queues. Examples of scheduling functions are Class Based Weighted Fair Queuing (CBWFQ) and Low Latency Queuing (LLQ).
P.S. закрепите, пожалуйста, тему
P.P.S. замечания и дополнения всячески приветствуются
с уважением, БП
СообщениеДобавлено: Чт окт 01, 2009 18:04
Есть такой алгоритм, под названием sFlow, думаю, его можно рекомендовать как аналог NetFlow.
СообщениеДобавлено: Чт окт 01, 2009 18:20
я просто не хотел "грузить" доп. терминами/технологиями в 1-м посте ;)
когда накопится достаточное кол-во дополнений/замечаний я отредактирую 1-й пост чтобы они все там были
с уважением, БП
СообщениеДобавлено: Пт окт 02, 2009 12:56
Может сюда же дописать, что ограничение скорости на аксессных коммутаторах (35ХХ, 30ХХ и иже с ними) через bandwith -не панацея?
В том плане, что разный трафик режется по-разному (зависит от размера пакетов - ограничение 512 килобит бандвисом может дать весьма широких разброс в скоростях - от 100 килобит до мегабита (когда-то давно специально замерял))
не важно, из какого места растут золотые руки
СообщениеДобавлено: Вт окт 06, 2009 16:13
..так это, есть куда совершенствовать свичи :)
СообщениеДобавлено: Ср окт 14, 2009 19:20
А какое решение в этой ситуации будет лучшим? Помимо замены свича? :)
СообщениеДобавлено: Ср окт 14, 2009 21:56
К слову Bandwidth Control на последних прошивках DES-3028 работает более аккуратно и приближенно к предполагаемому результату.
СообщениеДобавлено: Ср окт 21, 2009 11:08
Кто даст пример на корректную настройку sFlow с обоснованием и рассчетом погрешности?
Если пушки в цене - значит дело к войне,
Кто не хочет платить тот заплатит вдвойне.
СообщениеДобавлено: Пн окт 26, 2009 15:28
тут есть статья, правда она старенькая и без конфигов, но про погрешность там написано
с уважением, БП
СообщениеДобавлено: Пн окт 26, 2009 20:59
а DES-1252 понимает netflow?
СообщениеДобавлено: Пн окт 26, 2009 21:12
а Вы внимательно читали 1-е сообщение?
с уважением, БП
СообщениеДобавлено: Ср янв 27, 2010 17:05
#NAT-а в свичах нет! скоро должен появиться аппаратный NAT от D-Link, но это будет отдельная железка, а не прошивка к имеющимся свичам#
Ну я бы так не стал горячиться , например даже в довольно стареньком Extreme Summit 24E3 нат есть и 128 мегабайт памяти вполне для этого хватает . Насчет полисинга - согласен в старых свичах шейпинга как такового не было , однако согласно последней информации например Zyxel c шейпингом неплохо справляется WFQ . Думаю и у длинка есть такая реализация с весовыми очередями ...
СообщениеДобавлено: Чт янв 28, 2010 15:23
посмотрите на каком форуме это размещено ;) 1-й пост прежде всего относится к продукции той фирмы чей это форум ;) и не претендует на титул "всеобъемлющее описание свичей"
с уважением, БП
СообщениеДобавлено: Ср фев 10, 2010 15:51
Policing длинка очень жестокий и работает более менее адекватно только с flow control. По крайней мере в 3526.
Картинка в первом посте имеет нулевое приближение к действительности, хотя и взята с сайта cisco.
Если внимательно прочитать описание Policing от cisco, то там заложена возможность выхода трафика за значение bitrate благодаря знаменитым двум вёдрам и жетонам... В результате конечный пользователь видит в окошке торента выставленный вами butrate +/- пара процентов.
Достоверной схемы работы полисера от длинка нет, а жаль.
DES 3526 - флагман DLINKостроения
СообщениеДобавлено: Чт фев 11, 2010 06:40
Насколько я понял, включенный flow control на порту есть непременное условие (жаль, что не жестко закрепленное!) работы Policing .
И еще, куда бы написать, что ACL работает только на входящий по порту трафик. Если нужно резать входящий к клиенту трафик то это нужно делать на uplink. (Цитирую Ивана Демина, например, отсюда http://forum.dlink.ru/viewtopic.php?t=117752).
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 11
