Текущее время: Чт сен 19, 2019 08:39
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 29 ]  На страницу Пред.  1, 2
СообщениеДобавлено: Вс сен 20, 2009 18:50
Spaced_Ranger писал(а):
Как раз NAT очень даже при чем в Live. А на MTU он ошибочно ругается - на самом деле консоли (равно как и Games for Windows - LIVE) не нравится, что не все нужные ей порты открыты.
Откройте порты 80, 88, 3074, 53 (TCP и UDP), 443 (TCP), предварительно выделив консоли статический IP в вашей внутренней сети. Или вместо открытия портов просто запихните ее в DMZ.
В теории, всё должно работать и без проброса портов - достаточно включить UPNP в настройках модема. Но это только в теории - на практике не работает.
открытие этих портов и запихивание в DMZ не помогает
СообщениеДобавлено: Вт сен 22, 2009 23:11
Spaced_Ranger пишет:
Понятно, блин, но это -то source NAT (когда трансляция адресов идет из сети в интернет)... а он и так включен...
А вы говорите про destination NAT (когда трансляция идет из интернета на "сервер" в сети) - его то зачем включать, что за бред...
Соединение с Live! же устанавливается с нашей стороны.
Вобщем проблема есть у dlink с NATом - это однозначно...
Принес домой Linksys WAG54GS заработало все сразу.[/quote]
СообщениеДобавлено: Пн сен 28, 2009 09:29
Ауууу поддержка?????? вы где?
Мне тоже идти другой модем покупать?
СообщениеДобавлено: Сб окт 24, 2009 23:54
Вообще в этом девайсе UPNP работает нормально. Торрент-клиент (uTorrent например) прекрасно пробрасывает свой порт через UPNP...
Может в самом XBOX UPNP криво организован...
Или еще одно предположение - возможно что роутер нормально пробрасывает только одиночные порты через UPNP, а когда клиент пытается пробросить несколько портов постоянно, то у роутера не хватает на это силенок...
(на сколько я представляю работу UPNP, порт открывается каждый раз при "запросе"... типа того... и когда этих запросов на сервер много, а следовательно и запросов на открытие портов много, dlink может не справляться)
СообщениеДобавлено: Сб окт 31, 2009 22:13
Полагаю, проблема так и осталась в подвешенном состоянии?
До приобретения этого модема я пользовался ZTE и проблем не было… уже жалею, что купил D-Link.
Для чистоты эксперимента менял не один модем, не работает только с этим (D-Link DSL-2640U).
P.S. в этой теме есть представители D-Link?
СообщениеДобавлено: Вс ноя 01, 2009 01:55
У меня немного другой модем, 2650. Без проброса портов не работал лайв, сейчас XBox 360 имеет статический ип, и ему проброшены порты
3074 TCP/UDP
88 UDP
53 UDP
3330 UDP
Live прекрасно работает
СообщениеДобавлено: Вс ноя 01, 2009 15:16
а Вы могли бы объяснить как это сделать?
или может скинуть ссылку на то, где это можно почитать...
СообщениеДобавлено: Вс ноя 01, 2009 23:35
У меня так:
Advanced Setup - NAT - Virtual Server - Add
Там выбираем "Custom Server", какое нибудь имя, например, "Xbox Live"
Где "Server IP address", вбиваем адрес приставки
В таблице соответственно забиваем нужные порты.
СообщениеДобавлено: Пн ноя 02, 2009 21:06
сделал все как Вы сказали, но что-то меня это не спасло...
ну что же - буду звонить и мучить их по телефону )
СообщениеДобавлено: Пн янв 11, 2010 20:16
Ниужели так ничего не придумали??? Я теперь тоже в этой ситуации...
СообщениеДобавлено: Вт янв 12, 2010 06:10
Попробуй СНЯТЬ галки Enable UPnP, Enable IGMP Snooping и засунуть ИП консоли в DMZ - мне помогло. Обидно, что саппорт никак не реагиурет :-(
ЗЫ Проверял на прошивке RU_1.23 от Sat Dec 5 12:09:04 CST 2009
 Заголовок сообщения: Re: XBOX360 и D-Link 2640U
СообщениеДобавлено: Пт окт 02, 2015 20:41
Та же самая проблема.Прошивка RU_2.05, переброска портов и DMZ не помогает.Взял у друга 2500U, без всяких проблем подключил Live.В магазине так же сразу же подключился DIR-615.Как я понял здесь проблему не решат?
СообщениеДобавлено: Пт окт 02, 2015 20:56
Спасибо)не думал,что так просто.Всё перепробовал..Уже чуть новый модем не купил.
СообщениеДобавлено: Ср июл 31, 2019 10:40
ronnguyen писал(а):
Может с новой прошивкой добавить настройку "XBOX Support" как в каких-то моделях D-Link?
Или может быть все так есть другое решение данной проблемы?
Напишите на adsl@dlink.ru
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 5
