Текущее время: Пн сен 23, 2019 15:03
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 29 ]  На страницу 1, 2  След.
 Заголовок сообщения: XBOX360 и D-Link 2640U
СообщениеДобавлено: Вс ноя 23, 2008 03:15
купил этот модем недавно т.к. появилась нужда в беспроводной сети..
появилась проблема что ХВОХ не хочет подключатся к интернету...
пишет про ошибку модема в значения MTU или просто чтоб я перегрузил модем и попробовал зайти заново... все делал, но ничего не помогает..
до этого стоял модем D-Link 524T и все было прекрасно.. все работало безотказно... в чем может быть проблема?
И еще такой вопрос: почему модем не хочет обновлять ПО?
пишет ошибку:
DSL Router Update
Fatal error during image uploading.
Скачивал последнюю с фтп сервера, и с офф.сайта провайдера. ни одна не шьется, ни через лан кабель, ни через Вай-Фай
Заранее спасибо..
СообщениеДобавлено: Пн ноя 24, 2008 19:08
кто нить то может помочь?
СообщениеДобавлено: Вт ноя 25, 2008 15:44
про Хбокс не знаю, не держал в руках...
если б ты хоть ссылку дал на описание.
про прошивку - так это или не ту шьешь, или не Интернет Эксплорером...
ps. http://www.pspx.ru/forum/showthread.php?t=49705
ну или спросить гугль про: xbox подключение internet роутер
DSL-2640U FW:3H00--> ноут ACER WiFi Укртелеком ОГО! 1M+U.TV
СообщениеДобавлено: Вт ноя 25, 2008 18:06
какое описани?
как подключатся я знаю до до этого был Д-Линк 525Т все нормально работало..... когда поставил 2640 не хочет подключатся ставлю обратно 525 все отлично рабоает.
Про прошивку..
шил и эксплорером и другими браузерами.. ничего.. наверно просто не та проша... и для моего нет
СообщениеДобавлено: Чт дек 18, 2008 23:28
Всем привет!
Аналогичная ситуация икс бокс перестал подключаться, модель DSL-2640U/BRU/С, икс бокс все время пишет:
"Для сети не предусмотрено достаточное значение параметра наибольшего размера передаваемых данных MTU. Для службы XBOX Live значение параметра MTU не должно быть меньше 1364"
В настройках параметра MTU не нашел (его скорее всего нет) да и какое значение используется тоже не ясно.
Прошу помочь в данной ситуации.
СообщениеДобавлено: Пт дек 19, 2008 09:52
Здравствуйте.
Вопрос/предложение к сотрудникам D-Link:
Может с новой прошивкой добавить настройку "XBOX Support" как в каких-то моделях D-Link?
Или может быть все так есть другое решение данной проблемы?
СообщениеДобавлено: Пт дек 19, 2008 14:30
MTU задается при настройке соединения, потом его поменять уже нельзя, наверное. В крайнем случае можно влезть в модем по телнет-у и поменять MTU через ifconfig. Если поможет, тогда уже искать как изменить напостоянно.
 Заголовок сообщения: Re: XBOX360 и D-Link 2640U
СообщениеДобавлено: Пт дек 19, 2008 16:26
пишет ошибку:
DSL Router Update
Заранее спасибо..
Попробуйте загрузить последнюю прошивку в DSL-2640U/BRU/C, в ней можно задавать значение MTU.
Страница для загрузки прошивки:
ftp://ftp.dlink.ru/pub/ADSL/DSL-2640U/F ... eadme.html
Какой тип соединения на WAN-интерфейсе роутера?
СообщениеДобавлено: Чт мар 05, 2009 21:34
[quote="ToxicOz"]Всем привет!
"Для сети не предусмотрено достаточное значение параметра наибольшего размера передаваемых данных MTU. Для службы XBOX Live значение параметра MTU не должно быть меньше 1364".quote]
Присоединяюсь к вопросу. Тот же роутер, интернет - стрим. Xbox валится на параметре MTU (нужно больше 1394, а в настройках модема стоит 1490). Модем перепрошил - непомогает :(
Буду оч признателен за какие-нибудь варианты действий! (в гугл не отправляйте - уже просмотрено все до дыр)
СообщениеДобавлено: Чт сен 17, 2009 10:00
У меня такая же проблема, раньше стоял dlink 2520U и я горя не знал, теперь купил 2640U и пишет про неправильное MTU, крутил вертел, теперь пишет порт закрыт 3074, ну я его пробросил в virtual servers, не помогает ничего, как быть?
СообщениеДобавлено: Чт сен 17, 2009 21:25
BoardID: DSL-2640U
Software Version: RU_1.21
Точно такая же проблема!!! Прошу решить!!!
СообщениеДобавлено: Чт сен 17, 2009 21:35
RU_1.22 обновился и все заработало!!!!
СообщениеДобавлено: Чт сен 17, 2009 22:22
тоже прошился, но ничего не заработало, сбросил по дефолту все,
ты порты прописывал?
СообщениеДобавлено: Пт сен 18, 2009 00:00
я ошибся, Live! не заработал, просто ошибка с MTU ушла...
а порты прописывать смысла не вижу... firewall отключен, а NAT тут не при чем....
а с MTU ошибка опять появилась....
СообщениеДобавлено: Пт сен 18, 2009 17:10
Как раз NAT очень даже при чем в Live. А на MTU он ошибочно ругается - на самом деле консоли (равно как и Games for Windows - LIVE) не нравится, что не все нужные ей порты открыты.
Откройте порты 80, 88, 3074, 53 (TCP и UDP), 443 (TCP), предварительно выделив консоли статический IP в вашей внутренней сети. Или вместо открытия портов просто запихните ее в DMZ.
В теории, всё должно работать и без проброса портов - достаточно включить UPNP в настройках модема. Но это только в теории - на практике не работает.
