Текущее время: Пт ноя 06, 2026 00:03
 Заголовок сообщения: DFL-210: лог и непонятное правило
СообщениеДобавлено: Ср сен 02, 2009 15:49
День добрый.
При разборе лога от DFL-210 (2.25.01.28) обнаружил непонятное правило Stock_Allow_All_Rule. В мануале по формату лога такого не нашел, в моих правила такого нет.
Пример строки из лога:
[2009-09-01 09:25:22] FW: CONN: prio=1 id=00600002 rev=1 event=conn_close action=close rule=Stock_Allow_All_Rule conn=close connipproto=TCP connrecvif=core connsrcip=х.х.х.х connsrcport=53461 conndestif=wan
conndestip=81.19.66.35 conndestport=80 origsent=164 termsent=124
Подскажите плиз что это за правило и откуда оно взялось?
СообщениеДобавлено: Ср сен 02, 2009 18:21
Это у вас не доступ к web админке извне?
Хотите считать с него трафик?
СообщениеДобавлено: Ср сен 02, 2009 18:43
Stock_Allow_All_Rule отображается в логе, когда что-то отправляется через внешние интерфейсы "изнутри" аппарата, т.е. с интерфейса core .
Типичные примеры:
- ping из CLI;
- обращение к DNS в случае указания адреса в виде dns:имя;
- Host Monitoring.
Предположительно, Вы используете Рамблер для мониторинга какого-то маршрута по протоколу HTTP.
СообщениеДобавлено: Ср сен 02, 2009 20:15
Пляяя, так можно, что ли? :shock:
СообщениеДобавлено: Ср сен 02, 2009 20:47
Можно. Только писать такую конструкцию нужно не в свойствах адресного объекта, а непосредственно в том поле, в котором нужен результат разрешения имени.
СообщениеДобавлено: Чт сен 03, 2009 08:20
Это в смысле в правилах?
СообщениеДобавлено: Чт сен 03, 2009 08:23
Типичные примеры:
- ping из CLI;
- Host Monitoring.
Все понял, спасибо. У меня был ping и dns:имя.
СообщениеДобавлено: Чт сен 03, 2009 08:56
Не только в правилах. Теоретически, можно везде, где в качестве параметра используется IP-адрес. Чаще всего используется для задания адреса назначения, представляющего собой пул (сервер при настройке PPTP-клиента, адрес для мониторинга маршрута и т.п.).
СообщениеДобавлено: Чт сен 03, 2009 20:34
Это раньше только там можно было использовать DNS-имя. А в последней прошивке такой объект можно указать и в свойствах адресного объекта.
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 32
